705845
2042
81
1561
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
aleksiy.perm (15.03.2023), Drex (16.03.2023)
1562
Сказал(а) спасибо: 657
А пользователь знает? В инструкции нет - значит не знает. А что он там натыкал значения не имеет, девайс должен работать при сбросе питания как минимум, и настроек как максимум, что уже ЕСТЬ в инструкции. Не работает - гарантийный случай.
1563
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
1564
А чего "представитель" со строчной? Обидеть хотите, что ли? Так-то да, художника геолога всякий обидеть может.
1565
Ветеринар Фонаревки
1566
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:51
Сказал(а) спасибо: 25785
1567
1568
Kelevratony (16.03.2023)
1569
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 13:36
Так это карман мотыляется.
Если вешать клипсу на лямку или ремень, то фонарь болтается меньше. Да и в любом случае, он же вперёд светит. |
1570
На лямке меньше. Но мотыляется. За счёт эластичности того, на что нацепляется клипса.
Спот - у него же ширина есть. Ладно если это что-то типа Панды 2 по ширине. Но и Геккон, кмк, мотыляется с амплитудой, сравнимой или чуть меньшей, чем ширина спота. |
1572
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2320 раз(а) в 838 сообщениях
1574
Регистрация: 12.07.2021 Последняя активность: 22.06.2023 15:55
Сказал(а) спасибо: 9
Добрый день. У геккона в базовом интерфейсе на режиме 3 яркость 300лм. А можно как-то увеличить эту яркость, чтоб остальные режимы остались прежними?
1575
Нет, яркость в ступенчатом режиме рассчитывается автоматически, пропорционально кубу, ЕМНИП.
Можно "сдвинуть" яркость с помощью рампинга, но это действует на все режимы. Но есть дополнительный режим (опция 3C, в UI1 запрограммирована на двойной клик) и, кажется, в ней можно настроить свой режим яркости. |
Rikkroy (30.03.2023)
1576
А как увеличить яркость всех режимов? (Самый яркий, я понимаю, не изменится?).
По двойному клику у меня включается самый яркий и возвращается в предыдущий. Хочу чтоб режимы переключались максимально просто и однообразно, поэтому другими интерфейсами не пользуюсь. |
1577
1578
В этой теме уже описано. Нужно переключиться на рампинг, отрегулировать нужный уровень яркости, затем переключится на дискрет, сохранить текущий режим как стартовый и отключить память режимов. Фонарь будет включаться в сохраненном режиме, а остальные уровни яркости будут пересчитываться относительно него.
В UI1 используется рампинг, а на двойном клике переключается в дополнительный режим, со своей памятью. Можно выставить комфортный уровень яркости, запомнить его как стартовый, отключить память, отрегулировать дополнительный режим на нужный уровень яркости — тогда в быстром доступе будет два уровня, на обычном включении и на двойном клике. В остальных UI на двойном клике настроен максимальный режим, поэтому там без программирования не обойтись. |
1579
Регистрация: 16.10.2015 Последняя активность: 26.03.2024 20:18
Сказал(а) спасибо: 5
форумчане приветствую! дождался своего геккончика, в принципе почти всё так как завялено. Ночью решил протестировать его, и обнаружилась неприятность. В режиме турбо при нагреве он не пытается поменять режим для охлаждения, и нагрелся как чайник что в руки сложно было взять, в районе кнопки вообще ахтунг. Тепловизор показал вплоть до 65 градусов
Как он должен отрабатывать эти моменты? Это брак? Дата изготовления 01.2023[Исправлено: RenatRav, 25.05.2023 в 10:58] |
1580
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:29
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Т.е. больше 65 не грелся? Насколько точно тепловизор показывает абсолютные температуры?
В инструкции есть как термоконтроль настроить.
* [Исправлено: AEDe, 25.05.2023 в 11:22] |
RenatRav (25.05.2023)
