Просмотров в теме 866448   Ответов в теме 1845   Подписчиков на тему 140   Добавили в закладки 8
Старый 10.11.2022, 12:03   1541
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0. Часть 2.
А можно ознакомится со всем списком?
Ложная тревога, зря кипишь поднял. Там в UI записывается уже при выключении (а выключается он автоматом). Т.е. обновляется значение в ОЗУ, затем принудительно сохраняется из ОЗУ в завод, а затем фонарь сам уже сохраняет это ОЗУ в UI при выключении. Т.е. достаточно дождаться полного выключения перед отворачиваем крышки. Я уже все эти извращения позабывал.
У меня например мунлайт через какое-то время просто выключается
В каком состоянии светодиод? Пора уже по таким случаям статистику собирать, что ли.
Похоже проблема "исчезающего мунлайта" сравнительно массовая...
Тогда лечить патчем, это надёжнее чем их так менять.
[Исправлено: INFERION, 10.11.2022 в 12:43]
Старый 10.11.2022, 12:08   1542
Последняя активность: Вчера 21:36
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
лечить патчем
патч накатывается через оптическую загрузку?
Magvay (10.11.2022), Медветь (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 12:20   1543
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Вчера 22:29
Сказал(а) спасибо: 721
Поблагодарили: 1474 раз(а) в 581 сообщениях
Сначала накатывается внутрь 12-ти летний скотч, а затем уже прошивка, заблестевшими очами
Drex (10.11.2022), MA57 (10.11.2022), Magvay (10.11.2022), Медветь (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 12:30   1544
INFERION
Аватар для INFERION
Да. Надо мультик делать. Понаблюдаю пока ещё, что тут и как с этим фонарём. С ТК до сих пор не ясно что у людей. Мун можно на манер П4 переписать, или вообще подумать над его отдельной реализацией.
[Исправлено: INFERION, 10.11.2022 в 12:34]
Drex (10.11.2022), Magvay (10.11.2022), Медветь (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 12:36   1545
Сказал(а) спасибо: 8156
18-тилетний
Drex (10.11.2022), grasl (11.11.2022), Magvay (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 12:38   1546
Медветь, лучше наоборот. так 12-летний вкуснее будет
grasl (11.11.2022), Magvay (10.11.2022), Медветь (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 12:44   1547
Последняя активность: Вчера 18:55
Сказал(а) спасибо: 25783
18-тилетний
А затем уже и термоконтроль в порядке, и мунлайт радует, и мир прекрасен. Какой-такой патч? Зачем?
aleksiy.perm (10.11.2022), Magvay (10.11.2022), Медветь (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 12:46   1548
Какой-такой патч?
корд
Зачем?
колбасу резать
Magvay (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 13:03   1549
FOCUSnik
Последняя активность: Сегодня 01:27
Сказал(а) спасибо: 355
Поблагодарили: 38 раз(а) в 31 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от FOCUSnik :
Сделал так.
Теперь с макс режима выключаю фонарь
Включаю одиночным коротким кликом а он всегда стартует с самого тусклого режима.
То есть как будто нет памяти
INFERION что делаем дальше?
[Исправлено: FOCUSnik, 10.11.2022 в 13:04]
FOCUSnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2022, 13:37   1550
INFERION
Аватар для INFERION
что делаем дальше?
Да ничего. 12 кликов помогло, что и зачем дальше то делать? А что там стартует как-то не так - это уже другая проблема и я её даже не понял. Проблема ли, не задумано ли так в UI. Ну можно ещё раз 12 кликов - там он вроде ненадёжное копирование данных именно при сбросе.
Пока придерживаюсь версии, что калибровщики слишком рано откручивают крышку после 20.5 кликов (индикатор не успевает погаснуть). Возможно, только на части фонарей, где как-то особенно спешили. Т.е. в завод оно прописывается, а в UI не успевает.
[Исправлено: INFERION, 10.11.2022 в 13:39]
Старый 10.11.2022, 13:55   1551
FOCUSnik
INFERION, блин, почитайте еще раз пост 1537
Старый 10.11.2022, 13:57   1552
INFERION
Аватар для INFERION
Я вижу что помогло, и вижу что вы не читаете что вам пишут.
galex (10.11.2022), Magvay (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 15:16   1553
FOCUSnik
Еще раз повторяю что 12 кликов нихрена не помогло и на горячую включение со вспышкой.
Потом делал 20 кликов и пропала память режимов. Если горел в турбо, то выкл и вкл дают самый тусклый режим, да и вообще всегда включение теперь с самого первого режима яркости
Так паонятнее?
Что вы там видите я незнаю
Старый 10.11.2022, 16:03   1554
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Я же писал, что так должно быть. Не читаете?
Ну так включите эту память.
Я уже начинаю видеть, что вам конвой бы купить надо...
Старый 10.11.2022, 16:48   1555
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
И согнуть.
Всякие фонарные крепления
Magvay (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 16:53   1556
FOCUSnik
Так это уже не баг а фича?
Зачем эта вспышка нужна?
Я же сразу и спрашивал что за вспышка и как убрать, инферион сказал это баг прошивки старой.
Но у меня новая то. Как бы вспышки быть не должно.
Но она есть
И вы уже говорите что так и надо?
Как? Я же ее не выключал, 20 кликов это Термоконтроль , или тут одно чинишь, другое автоматом ломается?
[Исправлено: FOCUSnik, 10.11.2022 в 16:54]
Старый 10.11.2022, 16:56   1557
ploop
Аватар для ploop
Вам три раза повторили, что это баг, и он у всех.
У вас из всего интерфейса - одна кнопка. И 100500 настроек. Любое неаккуратное движение и можно что-то поломать. Просто берётся и настраивается заново. Полчаса посидеть и можно перепробовать всё, выяснить что удобнее, может записать куда, чтобы не забыть, настроить и пользоваться.
Drex (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 17:08   1558
kaa.mobil
Ну, строго говоря, нет. В Гекко диод тоже вполне является частью интерфейса.
А если не хочется со всеми этими 100500 настройками заморачиваться, просто 12 кликов - и фонарь приходит ровно в то состояние, в каком находился, когда вы открывали коробку. Ну, это генеральная идея такая.
[Исправлено: kaa.mobil, 10.11.2022 в 17:10]
Drex (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 18:40   1559
Последняя активность: Сегодня 00:00
Сказал(а) спасибо: 27368
А через какое приблизительно?
Старый 10.11.2022, 18:51   1560
НЕТ ТАКОЙ КОМАНДЫ В ИНЖЕНЕРНОЙ ИНСТРУКЦИИ
Время генерации страницы 0.14054 секунды с 16 запросами
