639109
2114
99
1541
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:39
Поблагодарили: 7298 раз(а) в 4041 сообщениях
Если прочитать все части темы, то где-то Инферион писал про ресурс кнопки.
Кажется, там речь шла о сотнях тысячах кликов. Я думаю, что хозяин фонаря закончится раньше. Накладка может протереться или ее можно порвать — но она легко меняется по гарантии (бесплатно). Мне СЦ бесплатно ее прислал, когда я попросил. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
aleksiy.perm (05.10.2022), Drex (06.10.2022)
1542
Регистрация: 26.09.2022 Последняя активность: 13.01.2026 11:09
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 38 раз(а) в 31 сообщениях
А тирки сюда подходят от s2 или s2+?
1543
Сказал(а) спасибо: 340
Да, в выключенном состоянии МК спит и ничего не отслеживает. Если у аккумулятора серьёзные утечки (подсветка практически ничего не потребляет и разряжать будет - годами) - будет сюрприз при включении фонаря. Решение - выкинуть аккум или хотя бы включить маяк кнопкой - в каждой вспышке МК просыпается и смотрит что там с батареей (потребление растёт несущественно). Цитата:
Хз. Объявляю квест открытым ). А в него драйвер от Юника. Всё равно у Гекко задачи попроще. Цитата:
1. Такие кнопки должны нажиматься ограниченным усилием, и в Юнике это реализовано - толкатель мягкий и меньше пальца, сильно не надавишь. Вот во всяких смартфонах жесткой накладкой можно продавить тарелку кнопки и всё. 2. Электрическая часть должна терпеть высокое сопротивление окислившихся (со временем) контактов и терпеть дребезг, при этом каким-то образом отличать утечки из-за воды от металлического контакта - тут я особых мер не делал. В тактическом варианте дребезг роли не играет (это что касается обходчика), с ним просто будет дребезжать и свет. |
1544
1545
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
1546
Сказал(а) спасибо: 730
Поблагодарили: 1498 раз(а) в 585 сообщениях
Кстати заметил такой интересный момент, при проверке на Юникорне остаточного заряда основным диодом, назначенным на команду 2.5 нажатия из выключенного состояния всегда отмаргивает один раз не зависимо от заряда аккумулятора, а при проверке из включенного состояния отмаргивает как положено. [Исправлено: aleksiy.perm, 07.10.2022 в 10:22] |
FOCUSnik (07.10.2022)
1547
[Исправлено: INFERION, 08.10.2022 в 01:02] |
Magvay (09.10.2022)
1548
1 - старт 2 - турбо 2.5 - батарея 3 - строб 3.5 - тактик 4 - маяк основной 4.5 - маяк кнопкой 5 - подсветка кнопки 5.5 - смена ui 6 - память режимов Все команды как только с кликами, так и с холдами отрабатываются корректно, за исключением проверки заряда на 2.5 нажатия, он тоже отрабатывается верно, но только из включенного состояния, из выключенного с каким бы зарядом не стоял аккумулятор (пробовал от 3.6 до 4.17 три штуки) всегда одна вспышка. Сильно меня это не беспокоит т.к. способов проверки заряда достаточно, в многодневные походы вообще вместе с кучей фонарей едет ещё и мелкий мультиметр, просто вот такое наблюдение. Попробую, ради интереса, переназначить на команду без холда и посмотреть результат. Пруф UPD: Поправил сейчас конфу, проверку заряда перенёс на 6 кликов и стало всё нормально, отмаргивает корректно из любого состояния, ну а включение/выключение памяти мне особо не требуется, хватает 5 режимов с головой, а старт со среднего самый оптимальный, минимум и максимум можно сразу включить стандартной комбинацией. Вместо этого на 2.5 назначил блокировку кнопки, она тоже отрабатывается корректно. Сейчас, если прикинуть возможные ситуации, для меня это наиболее полный и интуитивно понятный интерфейс с разбивкой на миниблоки требуемых функций. Всё основные впереди далее внештатный блок (строб и тактик связаны с тремя нажатиям) далее индикаторный (маяки с четырьмя нажатиям + свечение кнопки на пять). Батарея в конце, если уж потребуется. Удобно юзать, легко запомнить. INFERION, отдельное спасибо за такой драйвер, а ЯЛу за реализацию. [Исправлено: aleksiy.perm, 08.10.2022 в 08:51] |
1549
1550
Это тоже попробовал, ради интереса, перед тем как перенастроить на шесть кликов - если кнопку не отпускать, то моргнуло две вспышки, при напряжении 4.17-4.18 вольт. Особо не копал при каких вариациях происходят изменения, просто перенёс данную опцию на другую команду, а на эту назначил даже более подходящую.
[Исправлено: aleksiy.perm, 08.10.2022 в 10:22] |
1551
Скажите тут нет проблем с термопастой под диодом?как в гекко.Раскручивал кто?
Аля ее оч мало и пол звезды диода не паста а воздух? |
1552
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 05:32
Сказал(а) спасибо: 26050
Поблагодарили: 10585 раз(а) в 5296 сообщениях
1553
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
А можно его отправить в ридонли на пару недель? Ну чисто почитать темы про фонари, которые он купил
Drex (10.10.2022)
1554
Хз.
Судя по посту https://forum.fonarevka.ru/... я бы сказал в геконе есть Интересно как тут И еще защитное стекло для тирки никто не подбирал? ЗА неделю как то тирка в микроцарапках вся. Я люблю что бы вещи были максимально долго в состоянии новых и юзать коцаные царапаные не люблю Ну я бы тебя отправил в ридонли.Так сказать жест доброй воли [Исправлено: FOCUSnik, 09.10.2022 в 19:36] |
1555
1556
1557
Сильно сомневаюсь.
Ни смысла, ни свободного места. Разве что самодельный безель выточить, добавив высоту. Мелкие царапины никак не мешают и не снижают световой поток. При глубоких повреждениях TIR легко меняется. И если не класть фонарь в карман с металлической стружкой или саморезами, а также не вытирать линзу тряпкой или салфеткой, то за год использования каких-то заметных царапин на линзе не будет. |
1558
Чем тогда вытирать?
Именно тряпочкой маленькой ее и вытирал Фонарь даже второй такой купил)зашел Поэтому думаю разобрать и проверить как там под звездой диода Легко добраться? Отражатель приклеен же? как его лучше снимать? [Исправлено: FOCUSnik, 09.10.2022 в 20:02] |
1559
aleksiy.perm (09.10.2022), Drex (10.10.2022)
