1255709
5020
127
1421
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
С любой работает. ![]()
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 07.12.2022 в 20:28] |
1422
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:40
Поблагодарили: 7258 раз(а) в 4015 сообщениях
Я имел ввиду не то, что вообще нет светового пятна. Я имел ввиду, что у светового пятна нельзя какую-то область назвать спотом, потому что в случае TIR одна точка светового пятна не имеет каких-то принципиальных отличий от другой точки. У них разная яркость (в соответствии со светораспределением), но нет какой-то границе, где какая-нибудь характеристика меняется резко. У рефлекторов такая граница все же есть, это место, где находится край фокусируемого света.
Может и проверю. Нужен старый фотоаппарат (без улучшайзеров) с ручным режимом съемки, белый экран и фотошоп. Нужно будет сделать фотографию (бимшот), загрузить в фотошоп, преобразовать в модель Lab и взять канал L (хотя в крайнем случае можно просто перевести в Grayscale). Затем через центр спота нарисовать guide и пипеткой измерить значения L (или K) вдоль этой линии, по полученным значениям нарисовать график. Я ожидаю, что получится что-то вроде этого: Черная линия — это ожидаемый график голого диода (т.к. расстояние от диода до точки на экране по оси фонаря будет меньше, чем до точек на краю экрана). Синяя линия — это ожидаемый график рефлектора, почти ровная зона в центре (спот), затем резкое снижение (ореол) и затем повторение черной линии (засветка). Впрочем, на краю засветки может быть градиент, т.к. часть диода будет закрываться безелем и света будет меньше. Красная линия — это ожидаемый график TIR. У Юникорна наверное будут области с более резким и менее резким падением, но думаю, что линия диаграммы будет непрерывной, то есть без резких "скачков" и "ступенек". Это, конечно, предположения. Но "я так вижу" это тоже предположение. |
1423
Да.
Это, кстати, можно увидеть и без включения фонаря. Если смотреть глазом на рефлектор и постепенно наклонять фонарь, то вначале в рефлекторе начинает отражаться по краю зелень люминофора, а затем весь рефлектор отражает зелень; вот этот вот участок с момента появления зелени и до момента полного "озеленения" рефлектора и будет областью с ореолом вокруг спота. На хорошем гладком рефлекторе и с маленьким диодом эта область очень маленькая. Цитата:
То есть на самом деле там граница тоже не идеальная (потому что диод не точка, а имеет какие-то размеры, и соответственно безель его перекрывает не сразу), но очень узкая. [Исправлено: alibek, 07.12.2022 в 20:47] |
1424
Для того, чтобы построить такой график хотя бы "как видит глаз", вам понадобится фотоаппарат с динамическим диапазоном не ниже ДД глаза. А чтобы "как на самом деле" - с близким к бесконечности... В противном случае получится "как видит камера", что, в целом, малоинтересно.
[Исправлено: kaa.mobil, 07.12.2022 в 21:05] |
1425
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5019 раз(а) в 1941 сообщениях
1427
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Ну не все же кроме одного тебя вот так внезапно взяли и переадресовали эти фонари как ответ на потребность автора... Даже зачем-то ни кто из всех не догадался так подумать же) Это вопрос к аудитории так авторски отформатирован?
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
1428
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:20
Сказал(а) спасибо: 6714
1429
Бублик? Это как?
У Юникорна в споте можно разглядеть две-три зоны. При большом желании можно даже пять зон разглядеть. Но у них всех яркость к центру нарастает. |
1430
1431
А, понял.
Ну так я как раз про то, что: это субъективно все. Почему 10 градусов (внутренняя зона), а не 22? Или не примерно 72 градуса (смена знака производной на диаграмме). Для TIR принято считать по половинной яркости, но это из разряда "зажмурились и указали пальцем", каких-то глубоких предпосылок именно к такой трактовке нет. Поэтому у TIR спот есть, но вот формализовать его признаки — затруднительно. А вот для рефлекторов с этим проблем нет, где закончилась засветка и начался сфокусированный свет, там и спот. |
1432
потому что там перед этим местом на графике вторая производная равна 0. и это будет визуально заметно уже.
гало у тир, в зависимости от конструкции, либо есть спот, и его просто видно, либо нет спота и тогда его не видно, нечего тут формализовывать. [Исправлено: galex, 08.12.2022 в 09:14] |
1433
Регистрация: 07.12.2022 Последняя активность: 13.01.2023 12:03
Сказал(а) спасибо: 18
Друзья, не спорьте сильно), а то как-то неловко себя начинаешь чувствовать. Мне кажется вы все рассуждаете правильно. Разница в том, о чём вы спорите, а именно переход от луча основного к засветке в предложенных вариантах очень мала. Естественно она есть, но применительно к моим хотелкам не очень существенна. Практически равномерное поле. Если бы был нужен настоящий фото фонарь, я бы сформулировал вопрос по-другому. Нужен был именно небольшой фонарик для подсветки сзади. Уже многое здесь узнал про тир линзы, про модели фонарей и вообще очень много всего. По порядку что хотел купить:
Фонарик с зумом какой-нибудь, Фонарик Z1, S11, M3 c. И остановился на варианте, предложенном Magvay, s21d 519A 3000K 8A CC 60degree BEA. Дочка, кстати не Эля), уже заказала. Не понравится, что-то другое подберём. Спасибо всем большое за советы, честно говоря интересно было почитать. Есть ещё несколько вопросов для общего понимания. Почему драйвер на 8 ампер, а не на 12? |
1435
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 03:45
Сказал(а) спасибо: 25945
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
1436
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Anatoliy Voloshin (08.12.2022), chem (08.12.2022), Drex (08.12.2022), kaa.mobil (08.12.2022), Kelevratony (10.12.2022), PinkFloyd (08.12.2022), Vladimir0vi4 (28.12.2022), Xmm (08.12.2022), Сашок (13.02.2023)
1437
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
galex (08.12.2022), kaa.mobil (08.12.2022), Kelevratony (10.12.2022), Magvay (08.12.2022), PinkFloyd (08.12.2022), VovanV (08.12.2022), Witchdoctor (09.12.2022), yurezz (08.12.2022), Артем Квантов (11.12.2022), Сашок (13.02.2023)
1439
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Witchdoctor (09.12.2022), Xmm (08.12.2022)
