Просмотров в теме 1237824   Ответов в теме 4986   Подписчиков на тему 128   Добавили в закладки 1
Старый 07.12.2022, 13:00   1401
кто перепаяет на нем диоды на теплые. Но это в сумме встанет тысяч в 10.
Или тут на барахолке сразу готовый кастом за 19900
Посмотреть сообщение Сообщение от antmol :
В общем как вариант подобрал Convoy S11 GT-FC40 3000К, 12 групп. Вроде бы по многим параметрам подходит под мои хотелки, угол луча – 40 градусов, угол поля порядка 80 градусов.
https://aliexpress.ru/item/... s21d 519A 3000K 8A CC 60degree BEAD к нему сразу набор оптики с др. градусами https://aliexpress.ru/item/...
3) Минимальное строббирование.
Сейчас практически все приличные фонари (вот даже копеечные Конвои для нищих) без ШИМ во всех режимах.
Мне как раз нужен угол примерно 40 градуссов. Прочитал здесь на форуме про линзы TIR. Возможно в моём случае именно их нужно использовать, чтобы в угол 40 градусов, условно 40, входил как бы весь свет и луча и самого поля.
У оптики еще и углы чуть-чуть меняются, если по ней пройтись мелкой шкуркой, так что стоит брать лишней и развлекаться. Суть тирки в том, что как раз не будет ни луча (хотспота), ни поля (боковой засветки). Будет относительно равномерный круг света.
Для Convoy M3 со свтодиодом GT FC40 я смогу купить такие линзы?
https://convoy.aliexpress.r... вот смотрите на раздел с оптикой... Она для фонарей S серии в диаметре рефлектора/стекла 20мм есть, и для нескольких др. моделей. Так то на форуме в лохматые годы кто-то и М1 с тиркой собирал, но там много доработок было и такую экзотику не найти.
[Исправлено: Magvay, 07.12.2022 в 13:02]
antmol (09.12.2022)
Старый 07.12.2022, 13:07   1402
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: 20.12.2025 19:54
Сказал(а) спасибо: 203
Поблагодарили: 250 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
Тогда G180 на каску хомутом прицепить. Лучший налобник будет!
мсье не настолько извращенец)
G180 придется ещё и вглубь головы углублять. а это чревато поисков линзовиков с задним блоком аккумуляторов 18650 ёмкостью 18800 мА/ч...
Метеор
ещё лучше! какие у нас все добрые люди))
я погорячился с весом, впредь буду умнее)) буду писать весовые рамки
Anatoliy Voloshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Xmm (08.12.2022)
Старый 07.12.2022, 13:12   1403
Anatoliy Voloshin
скилханте
кстати, у всех Н04 магнитная зарядка? или есть без неё версии?
немного разбирался в моделях: модели с рефлектором (H03R) и шторкой (H03F), H03 с TIR-оптикой. но о зарядке - ни слова
Старый 07.12.2022, 13:12   1404
Посмотреть сообщение Сообщение от Anatoliy Voloshin :
Над левым ухом метеор повесить, а над правым - g180. К чёрту компромиссы, ну и бэкап сразу на месте будет.
Старый 07.12.2022, 13:20   1405
Anatoliy Voloshin
а новые глаза где брать?
Старый 07.12.2022, 13:20   1406
Последняя активность: Сегодня 14:04
Линзы как я понимаю устанавливаются на сам светодиод. Значит в нём должны быть какие-то посадочные места под эти линзы?
Не совсем так.
Прежде всего TIR должна подходить по геометрии, к фонарю и светодиоду. У линзы должен быть подходящий под светодиод колодец, у нее должен быть подходящий под безель внешний диаметр и подходящая под голову глубина.
В фонарях, где TIR используется изначально, обычно имеется готовый холдер или центрующий гаскет вокруг диода. У Convoy M3-C довольно большая голова и я не уверен, что под такой диаметр вообще получится найти TIR.
Так что
Если дальность будет слишком большой, подумал поставить ТИР линзы.
возможно далеко не с любым фонарем, а обычно с EDC-фонарем, у которого диаметр рефлектора около 20мм.
antmol (09.12.2022)
Старый 07.12.2022, 15:22   1407
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Последняя активность: Сегодня 00:22
Сказал(а) спасибо: 1560
Описанное больше похоже на распределение линзовика: равномерно освещённый круг света и тьма за его пределами.
У тирки всё-таки иначе: широко засвеченное поле с максимальной освещённостью в центре и плавно, но нелинейно, уменьшающейся к краям. У тирок с разными углами эта нелинейность тоже разная.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 07.12.2022 в 15:29]
antmol (09.12.2022), Meknotek (07.12.2022)
Старый 07.12.2022, 17:41   1408
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
4) По возможности чтобы были более равномерно освещены луч и поле вокруг него.
Наждачкой заматировать стекло или наклеить на него матовый скотч - это убавит яркость, но добавит ширины лучу и сгладит переходы.
Можно вообще выкинуть из фонаря рефлектор/тирку оставив голый диод. Будет широкое равномерное пятно. Но при этом нужно выбирать фонарь у которого звезда крепится винтом, а не просто прижата оптикой.
Ну а для подсветки спереди вообще помощнее желательно.
Мощные диоды и мощные аккумы не проблема. Проблема с теплоотводом. Тут либо покупать дорогой крупный фонарь, либо колхозить вентилятор для обдува головы. Термоконтроль в фонарях скидывает яркость чтобы пользователь не обжегся и светодиод не отпаялся.
У TIR нет спота, как такового,
Как это нет, зачем врать новичку?
Серьезно? У тебя ж был Acebeam L18 - включал его хоть раз?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
antmol (09.12.2022)
Старый 07.12.2022, 17:51   1409
Как это нет
Ну покажите спот на этой диаграмме.
Magvay (07.12.2022)
Старый 07.12.2022, 17:57   1410
Последняя активность: Сегодня 16:02
Сказал(а) спасибо: 907
H04 (и H04R, H04F) - без, H04 RC (и H04R RC, H04F RC) - с магнитной зарядкой.
Anatoliy Voloshin (07.12.2022)
Старый 07.12.2022, 18:08   1411
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Ну вот там где сосок
kaa.mobil (07.12.2022), Vladimir0vi4 (18.12.2022), VovanV (07.12.2022)
Старый 07.12.2022, 18:14   1412
VovanV
_
Одна диаграмма из четырех тысяч других, это какой-то показатель?
Ну включите юникорна в потолок чтоле, может новый мир глазам откроется.
[Исправлено: VovanV, 07.12.2022 в 18:25]
Старый 07.12.2022, 18:32   1413
Это не одна линза из четырех тысяч, это большинство TIR такие.
И даже у Юникорна нет ступенек, несмотря на то, что кажется глазу, там тоже градиенты, пусть и с большой крутизной.
Старый 07.12.2022, 18:51   1414
Конкретно Юникорновскую диаграмму я найти не смог.
Но вот диаграмма узкой гладкой линзы с диодом LH351D.
Никаких ступенек.
Старый 07.12.2022, 19:27   1415
Последняя активность: Сегодня 13:22
Сказал(а) спасибо: 1360
Никаких ступенек.
У оранж рефлектора примерно такая же картина, а считается спот есть, поскольку рефлектор
Старый 07.12.2022, 19:41   1416
Не согласен.
У любого рефлектора, хоть гладкого, хоть текстурированного, есть общий и логичный критерий - спот это то, что фокусируется рефлектором, засветка это то, что не фокусируется.
В текстурном рефлекторе есть градиент на границе спота, но вся засветка имеет одинаковую яркость.
А у TIR градиент так или иначе есть на всем световом поле (которое обычно очень широкое).
Сашок (13.02.2023)
Старый 07.12.2022, 19:45   1417
VovanV
_
Никаких ступенек.
Мля,... глазу кажется... А чем еще смотреть? Жопой?
Глазами хотспот на стоковом юнике виден - виден. На его бимшотах хотспот глазами виден - виден. Что еще надо, чтобы принять эту данность? Размытие границ хотспота есть как на тирках, так и на рефлекторах. Каким боком сюда приплели "ступеньки" диаграммы в качестве критерия, если даже инструментов таких нет, чтобы строили эти диаграммы согласно того что "кажется глазу"?
ЗЫ. Может видели хоть одну реальную (снятую прибором, а не посчитанную в програмке) диаграмму рефлектора на которой есть пресловутые ступеньки, которые внезапно стали отличительным фактором?
Drex (08.12.2022), galex (08.12.2022), PinkFloyd (08.12.2022)
Старый 07.12.2022, 19:55   1418
Глаз слишком много дорисовывает и домысливает.
Например он может видеть ореол на контрастной границе. Погуглите "оптические иллюзии", они все основаны на несовершенстве глаза.
В этом смысле я больше доверяю фотоаппарату или смартфону. У него гораздо более скромный ДД, но зато он не подвержен иллюзиям и полученное им изображение цифровое, его можно сравнить в числовых значениях.
Зон с резкой границей в споте, которые кажутся глазу, на фотографиях не видно. Причем на разных фотоаппаратах и с разными параметрами съёмки.
[Исправлено: alibek, 07.12.2022 в 19:57]
Kelevratony (10.12.2022)
Старый 07.12.2022, 19:56   1419
VovanV
_
Какая разница, большинство или не большинство - вы написали без уточнения, что бывают полностью противоположные варианты тирок.
Оттенки на планете земля синие - так? Ведь синий океан занимает "большинство" поверхности.
А это вы откуда взяли? Может перепроверите свои странные данные?
Старый 07.12.2022, 20:20   1420
C 20мм 80 градусной это работает? Или с 60? Ну глаз видит равномерный широкий заливной свет. По меньшей мере на фоне рефлектора, который вроде обычно за 25 градусов принимаем.
Мы тут обсуждаем то, что шире рефлекторного света для дочки-фотографа или что? ЗЫ. Дочку не Эля зовут?
И даже у Юникорна
Ну да. L18, Юник... Потребности по градусам автора запроса мы вертели на бую... ЗЫ. Продам легендарный магнитик с буём. Дорого! Эксклюзив.
PS. Еще лучше бы отписались, что S2+ с рефлектором для фотоцелей (подсветить с пары метров) лучше, чем быстренько поставить тирку даже хотя бы 30 гр. матовую с потерями.
[Исправлено: Magvay, 07.12.2022 в 20:25]
Время генерации страницы 0.16491 секунды с 16 запросами
