Просмотров в теме 559170   Ответов в теме 2110   Подписчиков на тему 99   Добавили в закладки 4
Старый 14.12.2021, 16:49   1401
Последняя активность: Сегодня 01:11
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Unicorn 1.0. Часть 2.
YY какой-то непонятный
Дяденька, это вы самолет сбили?
- я!
Так это ведь наш, советский самолет
-я, я!
murashkin (17.02.2022), SHELLes (14.12.2021), Медветь (14.12.2021)
Старый 14.12.2021, 19:20   1402
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
А то YY какой-то непонятный получается...
YY... это ж хромосомы... только несколько странное сочетание...
Жгите всех! Бог узнает своих.
[Исправлено: Begemot, 14.12.2021 в 19:22] Причина: голоса в кастрюле
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2022, 05:40   1403
chem
Последняя активность: Сегодня 04:37
Сказал(а) спасибо: 794
По осени благодаря помощи форумчан переделал Юника на 2700 К.
Основная цель - что-то видеть осенью на мокрых траве и асфальте. Более холодный свет (включая 4000 К) отражается и уходит куда-то вдаль.
Сделать фото в процессе не было возможности, поэтому расскажу на словах.
Звезда 11 мм, отверстие под ТИР имеет форму конуса, поэтому по сравнению с Конвоями тесновато. При наличии паяльника с узким жалом нормально. Для прижима провода к месту пайки использовал карандаш, в котором в грифеле сделал углубление. Оказалось удобнее пинцета в узком месте.
Родная термопаста высохла так, что при осмотре принял за термоклей (фонарю на тот момент было 1.5 года). Активным любителям турбо, возможно, стоит озадачиться и заменить.
Отколупал термопасту зубочисткой, смыл остатки спиртом, нанёс новую и припаял.
При проверке после сборки понял, почему лучше продаются холодные фонари: днем свет похож на лампу накаливания 25 Вт: жёлтый и тусклый.
На улице в дождливую осень все замечательно, работает гораздо лучше родного диода. Ещё гораздо насыщеннее смотрится опавшая листва.
По ощущениям немного чаще использую более старшие режимы. С родным диодом основным был второй режим, с новым он остался основным, но на третий переключаюсь почаще.
Зимой на снегу смотрится нормально. Разница с холодными диодными уличными светильниками есть, но снег не выглядит желтым.
Для сравнения приложены скриншоты от Opple на втором режиме, яркость ловил максимальную. С родным диодом другой фонарь.
ID:	248129 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: chem, 24.01.2022 в 05:45]
Begemot (25.01.2022), Drex (24.01.2022), fnksb (17.02.2022), kaa.mobil (24.01.2022), murashkin (17.02.2022), Timofej 000 (24.01.2022)
Старый 24.01.2022, 09:42   1404
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Из рассказа не очень понятно, перепаивали диод на родной звезде или меняли вместе со звездой?
Всякие фонарные крепления
Старый 24.01.2022, 09:58   1405
Последняя активность: Сегодня 09:56
Сказал(а) спасибо: 25401
Поблагодарили: 10372 раз(а) в 5174 сообщениях
Вот просто подписываюсь, с той разницей, что у меня Геккон на 2700К
Так просто светить в помещении - сперва даже немного страшно, всё оранжево-розовое, как от галогенки с недокалом. Потом правда глаз адаптируется и начинает пытаться ловить кайф.
А вот ёлку уже наряжал ради эксперимента - там уже красотааа. Хвоинки объёмнее, всё видно, всё красиво.
Скорее бы лето, да на даче с ночёвкой испытать.
Вывод для себя сделал такой - 2700 это категорически не для городских помещений - это для улицы, причём летне-осенней улицы.
grasl (24.01.2022)
Старый 24.01.2022, 13:08   1406
aiden7332
Аватар для aiden7332
Последняя активность: 21.10.2025 20:24
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили: 125 раз(а) в 39 сообщениях
Заказал клипсу на Sofirn IF25, после небольшой доработки пассатижами идеально села на юник. Села очень плотно, но с кармана снимается легче родной.
ID:	248133 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248134 Нажмите на изображение для увеличения
aiden7332 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2022, 13:26   1407
Легко тоже нежелательно. Самовытаскивания не произойдёт, если руку в карман сунуть и вынуть?
У меня родная нормально цепляет, сам фонарь не выскакивает, если руку вынуть из кармана.
Старый 24.01.2022, 15:03   1408
aiden7332
Нет. Просто родная при съеме изогнутым кончиком на шве тормозит, а на этой его нет.
Старый 24.01.2022, 15:11 Автор темы   1409
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Паста ведь держала подложку прочно, раз была спутана с термоклеем? Тогда где повод считать, что там воздушные полости, ухудшающие теплопроводность?
Старый 24.01.2022, 15:43   1410
kaa.mobil
А речь и не о воздушных полостях, а о высыхании, которое тоже ухудшает теплопроводность.
Старый 24.01.2022, 16:18 Автор темы   1411
INFERION
Аватар для INFERION
Это уже проверено экспериментально, или как это часто и бывает - стереотипные вредные советы? Лишний раз туда лезть и менять на не пойми что, что при высыхании ухудшает свои свойства (и вообще зачем-то высыхает) - я бы не стал. Заводские термоинтерфейсы и в компьютерной технике живут до тех пор, пока их там не "улучшат" на что-то, требующее замены каждые несколько лет (из всего многообразия дорогущих паст единственным вменяемым вариантом оказался - пирографит).
Может, тогда и анод сразу стравить, чтоб по феншую?
[Исправлено: INFERION, 24.01.2022 в 16:21]
Старый 24.01.2022, 16:20   1412
chem
Извиняюсь. Менял готовый на звезде.
Летом не зашло (на Sofirn IF25, про него отпишусь в соответствующей теме попозже). Осенью в дожди он необходим, в листопад дает очень красивую картинку.
Drex (24.01.2022), kaa.mobil (24.01.2022)
Старый 24.01.2022, 16:23   1413
kaa.mobil
Я не призываю менять термопасту. Я просто уточнил, о чём идёт речь. А уменьшение теплопроводности термопасты при высыхании проверено экспериментально хреновой уймой оверклокеров. Которые, по-моему, только и делают, что термопасту на процессоре меняют...
Старый 24.01.2022, 16:37 Автор темы   1414
INFERION
Аватар для INFERION
И именно они меняют стабильную заводскую жвачку на что-то, дающее им на старте лучший показатель, но деградирующий в последствии. И именно они и пришли к пирографиту - вообще ни разу не пасте. Только ему требуется приличное давление, он годится на голые кристаллы без металлической крышки. В фонаре с прижимом TIR - не сожмётся как следует. В такие места именно что термоклей и просится. А если не хватает его теплопроводности - значит конструкция гуано.
Старый 18.03.2022, 15:06   1415
ollega
Последняя активность: Сегодня 06:14
Сказал(а) спасибо: 268
В преднастроенном режиме UI2 есть функция - "макс. и понижение" Как этот режим прописать в другой UI ? Инструкция молчит.
Старый 18.03.2022, 20:42   1416
ollega
Короче предыдущий вопрос как бы уже не актуален. Поделюсь своими впечатлениями о фонаре. Фото во всевозможных обзорах не добавляли энтузиазма к приобретению, но общее одобрение возымело все таки силу. Перед покупкой прочитал практически все темы ему посвященные, о недочетах был так скажем информирован. Покупал в энекросс, с их бесплатной доставкой от 3 т.р. ( кстати весьма оперативно и приятно они сработали, рекомендую) Так вот о недостатках; пальчики на тирке пришлось очищать, косорылость имело быть место, Y немного до кнопки не дотягивало по центрам, при максимальном режиме практически сразу горел красный не помогала смазка-прокрутка пружины на любых аккумах. Открутил голову, очистил клей, которым было промазано и место посадки оринга, убрал мусор под посадкой драйвера, а он там был, собрал и удивился, косорылость прошла, теперь ровный как струна, красный в кнопке не беспокоит, нагревается равномерней, до того башка грелась быстрее. Одно теперь напрягает, Y уехало градусов на 20-30 , придется крутить точить, а может и свыкнусь. Понимаю, что по одному экземпляру нельзя делать выводы, но сборщики китаёзы все же рукожопы и все претензии ранее озвученные форумчанами имхо именно они и заслуживают. А фонарик, накатка, управление, свет и т.д. огонь.
Drex (19.03.2022), grasl (19.03.2022), INFERION (20.03.2022), murashkin (19.03.2022)
Старый 07.04.2022, 15:21   1417
Parfun
Последняя активность: 01.11.2025 10:07
Сказал(а) спасибо: 478
Поблагодарили: 454 раз(а) в 238 сообщениях
Всё-таки возвращаюсь со своей проблемой - опять индикация начала сваливаться в красно-зелёную/красную на нормально заряженном аккумуляторе в турбо - всегда, в режиме 180лм - когда как (аккумуляторы пробовал разные, sanyo GA и ЯЛовские с зарядкой), причём помимо красной индикации иногда при этом наблюдается мерцание света основного диода. В связи с чем такой вопрос - если проблема с контактом где-то ДО драйвера, будет ли мерцать диод, или драйвер должен как-то это компенсировать (выключить фонарь при пропадании нормального контакта, например)? Внутрь батарейного отсека могла попасть силиконовая смазка, но я насколько мог протёр пружины спиртом, торец батарейного отсека тоже.
Старый 07.04.2022, 16:30   1418
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 06:46
Сказал(а) спасибо: 3478
Поблагодарили: 1016 раз(а) в 501 сообщениях
силиконовая ... спиртом
Мог и не растворить. Лучше хлороформом
Старый 07.04.2022, 17:16   1419
ollega
Parfun, Бошку открутить не пробовали? В моем случае именно там был косяк в виде куска стеклотекстолита или, что там используется в плате драйвера, лежал под драйвером на полке и так понимаю мешал нормальному контакту. А в ранних версиях фонарика мог и герметик там оказаться. Смазка, любая, не должна быть причиной.
Parfun (14.04.2022)
Старый 07.04.2022, 17:27   1420
Parfun
ollega, пока не пробовал. Меня именно мерцание СИДа напрягло, тоже решил, что возможно в голове проблема может быть с контактом. Просто фонарю уже больше двух лет, хотя может изначальный косяк какой-нибудь со временем усугубился.
[Исправлено: Parfun, 07.04.2022 в 17:37]
Время генерации страницы 0.14103 секунды с 16 запросами
