215528
894
36
121
Огурец
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
asket32420, Если ростовка подходит и есть возможность поторговаться (состояние то все таки не идеальное) то можно и рассмотреть.
Важно чтоб посадка удобная была, а это в первую очередь расстояние руль - сидушка, чтоб не "растягивало" но и не как на табуретке. Покататься и поторговаться в идеале. |
asket32420 (17.03.2016)
122
Регистрация: 20.11.2011 Последняя активность: 13.12.2025 14:44
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 66 раз(а) в 38 сообщениях
123
Сказал(а) спасибо: 431
И все же нынче встретить велосипедиста на вибрейках уже редкость. Диски таки лучше. А хорошие диски дешевле ставить на велосипед, где уже стоят плохие диски, чем на велосипед, где стоят хорошие вибрейки (а на обсуждаемом треке вибрейки не хорошие к тому же).
125
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Дороже. Вибрейки вполне достаточны.
Что я приобретаю платя дороже за дисковые? С одним соглашусь - приобретаю понты. Но если мне это не нужно, в чем смысл платить больше за дисковые? Нет, я могу заблуждаться. Откройте мне глаза.
Поймите меня правильно, б##ть! |
126
Огурец
А, забыл совсем - обслуживание проще, быстрее и намного реже. [Исправлено: yurezz, 17.03.2016 в 20:31] |
asket32420 (18.03.2016)
127
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Sckipper
В дождь/по грязи еще ездить проще. |
129
зритель
Ну значит вам нужны дисковые.
Я на прошлом велосипеде 6 лет отъездил, при этом езжу круглый год, почти 365 дней в году, а не сезонно. При этом даже близко нет износа обода. Разный стиль езды у нас. Это как если бы гонщик Формулы1 говорил обычному автомобилисту, что покрышек хватает лишь на несколько минут. Думаю, большинству велосипедистов не грозит износ ободов с вибрейками. Дождь вообще роли не играет. А грязь должна очень-очень, чтобы изменения были ощутимы. Опять же, я в такую грязь (по-колено) не полезу. |
130
Огурец
Недостатки я выше озвучил, повышенный износ только один из них. Ободные тормоза вможно рассматривать только на б.у велах и за соответствующую цену, что вообщем то здесь и обсуждается. Новье - только диски, пусть и бюджетные, крайне желательно гидравлика, если механика - то высококласная. [Исправлено: yurezz, 17.03.2016 в 23:51] |
131
Возможно. Но если взять вел на вибряках - потом переход на диски влетит в огромную копеечку.
Ну а кто сказал что это хорошие вибрейки? Не все то золото что Шимано. Тем более аливия. Хорошие вибрейки Avid Single Digit 5. С ручками SD7. И да, это две разные детали, которые продаются раздельно. Взула и забула. Т.е. поставил и забыл - пока колодки не сотрутся. Колодки поменял - опять на год-полтора забыл о тормозах (в случае с гидравликой). Никаких подкручиваний, регулировок, регулярных частых смен колодок (или ободов, если колодки хорошие - уменя за 2 комплекта колодок вибрейковых уходил один обод). Ну если ВАМ не нужно - не платите . Если ездить по чистому ровному городу - действительно, диски ни к чему. Если вдруг дождь, грязь, снег, затяжной спуск - то вибряки неудобны. Давление на ручку, опять же. А когда спускаешься 20 минут по серпантину (с той же Ай-Петри) - то давить на тормоза руки таки устают. И это на гидравлике, где давление на ручку незначительное. Цитата:
Играет. Оно чиркать начинает. А с какими спецеээфектами оно тормозит.... Диски хоть приятно пищат . А вибряки - брррррррр, страшные звуки издают. А этого и не требуется. Достаточно лужи глубиной 5 см. И еще такая мелочь, как пофигизм дискачей к геометрии обода. Оно, конечно, обод должен быть идеальным - но всякое бывает. И бывает что в походе обод серъезно страдает, выравнивается до состояния чтобы не затирал за ноги вилки и на дискачах человек едет дальше. А с вибряками.... ищет такси. Так же проще колесо снимать . Ибо вибряки постоянно забываешь застегнуть после установки. Хотя если речь о переднем колесе - то при дисковых тормозах иногда приходится дважды колесо ставить, если оно неудачно в первый раз стало и затирает. Есть такой нюанс.
[Исправлено: Maksym, 17.03.2016 в 23:54] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
asket32420 (18.03.2016), yurezz (17.03.2016)
133
Да, на обсуждаемом велике еще и манжеты в вилке менять. Это тоже попадос на бабки. Причем размер попадоса может быть неприятным
134
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Ни разу не соглашусь.
При мокрых тормозах усилие нажатия (на ручку тормоза) на порядок больше. У дисковых тормозов запас мощности большой, так что даже при грязных и мокрых дисках тормозим не напрягаясь. Да и высушить тормоза - просто зажав тормоз и проехав чуть на пониженной передаче. На вибрах - даже в идеальную погоду усилие на ручку намного больше. Ну и соглашусь что: Вобщем, идеальный вариант - взять у кого-нибудь велосипед (хоть в том же прокате), и покататься, желательно и на обоих типах тормозов, и еще и с разным радиусом колес. С товарищем так и сделали, теперь вел выбирает, вибрейки даже не рассматривает (хоть и бюджет сильно ограничен). Хотя сначала он доказывал: "да нафиг диски, V-шки тоженичего, да мне пойдет, да я гонять не буду, да я езжу только по дорогам, и т.д." Единственное, наверное (но не уверен ), что дешевая дисковая механика, может быть не хуже дешевой гидравлики.Мое мнение: вибрейки удовлетворительны только при неспешной езде по городу, в сухую погоду, без всяких горок. Поддерживаю! |
135
Следующий этап - гидравлика vs механика...
Я за гидравлику . Ибо с механикой проблемы с частыми регулировками, большим усилием на ручку, замерзанием тросика внутри рубашки остаются. Кроме того, в механике подвижна лишь одна колодка, вторая неподвижная! У гидры же автоподвод колодок и герметичная гидравлическая система. И тормозить можно одним пальчиком, холостой ход преодолевается вообще легко - только слабенькая пружинка в ручке и все. |
136
У ашанбайков, или всяких стелсах, что гидравлика, что механика - равнофигственно)
138
Стелс - скорее уж что-то одноразовое, для дачного хранения и редких поездок за пивом.
Да и продают их обвешав (для маскировки наверное ![]() ) по максимуму всякой дребеденью: когда не знающий чел видит в магазине стелс с дисками, крыльями, кучей катафоток и фонариком, а рядом голенький кубик даже без дисков, по такой-же цене, то выбор для него очевиден.. Тем и берут)
139
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
Но, кстати, для просвещения чайника-М уточню, что механика с двумя подвижными колодками уже есть, а гидравлика с одной подвижной колодкой давно на рынке |
140
зритель
Ок, сдаюсь. Вам стоит подумать о дисковых тормозах, если:
Если у вас регулярно устает рука Если вам не нравится, что Если вам не удается затормозить после Если вы боитесь, что попадете в ситуацию, когда Нужно добавить - сразу два обода. Ибо с одним вы сможете по-прежнему тормозить. Если у вас амнезия и вы Если после измерений усилий оказалось, что Цитата:
Если вы не можете затормозить на вибрейках при уклоне дороги более 1 градуса и вынуждены с ездить с вибрейками Тогда, конечно, вибрейки не для вас. [Исправлено: Sckipper, 18.03.2016 в 08:29] |
