Просмотров в теме 218218   Ответов в теме 533   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 9
Старый 24.06.2013, 23:18   121
По умолчанию Re: ML-102 USB Charger For 18650 / 26650 battery
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey Andreev :
А если я эту зарядку запитаю от 2х Амперного БП, ничего не сгорит?
Нет.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 24.06.2013, 23:19   122
Andrey Andreev
Последняя активность: 22.09.2013 18:19
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
Но только подключать к блоку в таком варианте - Output:5Vdc/2A
Она автоматом выдает на планшет 15v\1.2A , на мобилки 5v\2A
Andrey Andreev вне форума   Вверх
Старый 27.06.2013, 22:37   123
Janushkevich
Последняя активность: 11.10.2015 19:03
Сказал(а) спасибо: 5
Пришла недавно данная зарядка, но при попытке зарядить мобильный телефон от аккумулятора очень противно пищит. В чём может быть проблема?
Janushkevich вне форума   Вверх
Старый 27.06.2013, 22:44   124
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Janushkevich :
Ищите где контакт плохой. Разбирайте, слушайте что пищит.
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Janushkevich (27.06.2013)
Старый 28.06.2013, 00:18   125
Terminus
Аватар для Terminus
Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Скорее всего пищит дроссель под нагрузкой. Проверьте, может плохо склеен.
Convoy S3+трипл Nichia 219B /Кастомный Tomahawk - драйвер от Монарха, прошивка от Tamagotchi / Кастомный Tomahawk - от Tamagotchi
Terminus вне форума   Вверх
Janushkevich (28.06.2013)
Старый 29.06.2013, 15:24   126
mrmate
Последняя активность: 22.12.2022 20:38
Форумчане,подскажите: купил 2 штуки таких зарядок версии 3.Штука классная и полезная,по режиму зарядки все ок и вопросов нет.
А вот когда заряжаю от неё андроид коммуникатор(Моторола ATRIX HD),то аккум и само зарядное минут через 20 становятся очень горячими,померять температуру пока нечем но в руке его держать уже не комфортно.Такое происходит на обоих зарядках и с защищенными огненными трастфаерами на 2400мач и даже с незащищенными Панасониками NCR18650B на 3100мач.Возникает вопрос: аккум нагревается или зарядное(а от него соответственно и аккум)?Может попытаться сделать выносное крепление под аккум?
Комуникатор (1750мач батарея)заряжается довольно резво,также как и от родного з/у на 850ма.
Куда копать и что делать,посоветуйте пожалуйста.
P.S.Коммуникатор Htc Sensation XE и мобильный Nokia E75 заряжаются без описанного выше нагрева....
[Исправлено: mrmate, 29.06.2013 в 16:31]
mrmate вне форума   Вверх
Старый 29.06.2013, 16:36   127
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от mrmate :
Куда копать
А померяйте-ка ток с аккума при зарядке ATRIX HD
Старый 29.06.2013, 21:59   128
mrmate
Измерил ток потребления с Панасоника:при зарядке коммуникатора HTC Sensation XE и смартфона Nokia E75:в обоих случаях ток равен 1,2-1,6А(почемуто показания прыгают в этих пределах).Моторола пока заряжена на 100%,подожду пока батарея подсядет ...Измерял дешевым китайским мультиметром....
Старый 29.06.2013, 23:10   129
mrmate
Моторола села до 83%,подключил сабж,ток потебления с Панасоника 3,2Ач.Правда через 10 сек синий светодиод гаснет,затядка прекращается.Без мультиметра в цепи такого не происходит-зарядка продолжается.
Насколько знаю у Моторолы 2 возможных режима зарядки:
-от порта USB током не более 500ма
-от родного зарядного током до 850ма(или любого другого фирменного,например от HTC до 1А) в котором контакты Data+ и Data - замкнуты,таким образом Моторола определяет мощность источника и соответственно выбирает ток зарядки
Старый 29.06.2013, 23:16   130
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Дым от кабеля не идет?
Или где-то КЗ, или мотор не контролирует зарядный ток на своем аккумуляторе. Сомневаюсь что так должно быть, видимо, у моторолы контроллер заряда ёк.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 29.06.2013 в 23:17]
Старый 29.06.2013, 23:29   131
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Набрел вот
http://item.taobao.com/item...
Отдельно плата, отдельно корпус. Собери сам
Tamagotchi вне форума   Вверх
Rechmp (01.07.2013)
Старый 30.06.2013, 01:19   132
mrmate
Дым не идет,мультиметр стоит на шкале 10А.Сам понимаю что это не нормально.Но ведь сабж другие телефоны заряжает без перегрева а моторола также заряжается от компа и других фирменных сетевых зарядных нормально,без приключений...
Зарядил снова аккум полностью,как ни странно но теперь ток потребления 2.2А,нагрев поменьше.телефон зарядился-жду пока сядет для дальнейших экспериментов.Не хочется резать зарядный кабель чтобы замерить ток потребления телефоном в процессе зарядки....
Старый 01.07.2013, 11:26   133
Rechmp
Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
Набрел вот
Спасибо за корпуса. Знатный холдер выйдет.
Главное - чтоб по качеству был такой же.
Rechmp вне форума   Вверх
Старый 01.07.2013, 17:50   134
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Хитровыгнутые контроллеры заряда в смартфонах часто так и потребляют, импульсами.
Причина в следующем:
Слишком большое сопротивление у дешевых китайских щупов. Напряжение на входе преобразователя падает, он начинает жрать больше тока, чтобы удержать мощность на выходе. Сколько может. Если совсем дела плохи - отключается, считая аккумулятор разряженным. А на самом деле несколько десятых вольта упало на щупах.
Скорее всего у нее ток в стадии СС больше ампера. МЛ-102 просто не может выдать столько, мотороллер попросту ест, сколько дают.
[Исправлено: 027, 01.07.2013 в 17:53]
027 вне форума   Вверх
Старый 01.07.2013, 18:02   135
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Раз тянет 3А с банки, значит куда-то эти ватты деваются? На выход, как я понимаю, иначе ML'ка быстро бы сдохла от перегрева.
Ну это да, только почему тогда он на других зарядках не дебоширит?
Старый 01.07.2013, 18:17   136
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вы, похоже, не понимаете, как работает повышайка. От аккумулятора она всегда берет больший ток, чем отдает на выход. И чем меньше напряжение на банке, тем больше тока ест.
Примерный расчет:
Если на выходе 5 В * 1А = 5 Вт, кпд 0,8, то с аккумулятора нужно взять мощность
5/0,8=6,25 Вт
Предположим, на банке 3,7 В. Потребляемый ток 6,25/3,7=1,7А.
На каких именно?
Старый 01.07.2013, 18:56   137
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Понимаю.
При одном ампере на выходе она ест 1,7А.
Судя по недолгой работе с мультиметром, входное напряжение около 3В. Получается, она должна есть 6,25/3=2,1 А (что примерно равно намерянному ТС).
Теперь пара вопросов:
1) Куда она кушала аж 3А (через амперметр) в начале?
2) Если она имеет на выходе стабильно не больше ампера (как Вы утвержаете), почему она греется на таких небольших для неё и аккумуляторе токах (при отсутствии в цепи мультиметра*)? При этом выдавая на другие телефоны положенный ампер и съедая положеные полтора она не греется.
* допускается вариант, что без мультиметра ток сильно ниже измеренных 2-3А
Старый 01.07.2013, 19:42   138
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Как куда? В себя. На китайских щупах упало изрядное напряжение, на входе повышайки, соответственно, стало меньше, она и задрала ток, пытаясь удержать 5 В на выходе.
А вот этого я не знаю. Недостаточно данных. Могу предположить - где-то идет паразитный подогрев от плохих контактов. Неисправность тоже не исключена, и заводской брак не исключен.
[Исправлено: 027, 01.07.2013 в 19:43]
Старый 01.07.2013, 19:48   139
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Понимаю.
Не совсем так. Дополнительное условие: при 3,7В на входе. При 4 В она будет есть меньше, при 3 В - больше. Расчет выше приблизительный, чисто для иллюстрации принципа. Нужно учитывать еще внутреннее сопротивление банки, переходные сопротивления контактов, сопротивление пружины и проводов. Ну и КПД для расчета взят из справочника Потолоцкого.
Старый 01.07.2013, 19:53   140
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Как куда? В себя.
По нашим расчетам получается, что больше 2,2А она не съест из-за ограничения по входному напряжению (защита от переразряда банки 18650).
ЕМНИП, Сенсация умеет брать от амперных БП всё
И выходит следующее: одна ML102, два телефона с одним (в теории) потреблением - на одном зарядка греется, на другом нет
Время генерации страницы 0.14208 секунды с 16 запросами
