Просмотров в теме 87813   Ответов в теме 216   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2012, 20:42   121
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Re: Thrunite TN12
Обсуждения зарядки перенес сюда, дабы не засорять обзор фонаря сторонними обсуждениями.
Старый 13.11.2012, 15:59   122
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: Сегодня 04:10
Сказал(а) спасибо: 503
Вчера пригляделся к подложке ТН12.
Обратите внимание на количество фольги для отвода тепла.
Старый 13.11.2012, 16:03 Автор темы   123
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
а зачем так глобально разобрали
Старый 13.11.2012, 16:12   124
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
А что там за хитрые канавы? Не имеет ли термалпад прямого контакта с медью (медью же?) подложки?
Старый 13.11.2012, 17:53   125
Alexandr8253
Ой, приношу свои извинения. Контакт теплоотвода светодиода действительно имеет нулевое сопротивлением с медным(похоже что она) основанием подложки. Сразу не додумался проверить.
Старый 19.12.2012, 20:24   126
Prof13th
Последняя активность: 07.08.2019 11:09
Alexandr8253, подскажите, на фото контролера в сообщение №102, какой из красных проводков паяется на плате диода к контакту со знаком (+), а какой - к болтику?
[Исправлено: Prof13th, 19.12.2012 в 20:28]
Prof13th вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 20:33   127
Alexandr8253
Посмотреть сообщение Сообщение от Prof13th :
Красный который отдельно - к болтику. А красный и чёрный рядом - это соответственно плюс и минус диода. Вроде так.
Prof13th (20.12.2012)
Старый 20.12.2012, 15:02   128
Prof13th
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
Позвольте ещё пару вопросов:
1. Плату контролера необходимо крепить внутри корпуса головки (локтитом (loctite) например), или в этом особого смысла нет?
2. Центрирующая шайба диода (белая пластмасска с квадратной дыркой) как-то должна крепится на диоде, или просто так болтается?
Как побороть проворот диода при закручивании верхней части головки.
3. Переключение режимов осуществляется поворотом головки. Хотелось бы понять - что именно при этом происходит. Какой контакт с чем соприкасается, чтобы переключить режим.
Старый 20.12.2012, 15:47   129
Alexandr8253
1. У меня плата держалась на микроскопическом количестве клея и проводке, что припаян к болтику.
2. По идее рефлектор должен прижимать диод через эту центрирующую шайбу, которая опять же по идее не должна болтаться. На практике всё это слабо выполнятся.
Поворота диода врятли получится избежать. Хотя можно попробовать приклеить подложку на теплопроводный клей(Radial например).
3. Торец корпуса контачит с фольгой на плате(кольцо вокруг плюсового контакта). Поворачивая туда-сюда голову вы как бы нажимаете на кнопку.
Старый 21.12.2012, 07:38   130
Prof13th
То есть торец корпусу, прилегающей к контактному кольцу (кружок из латунной фольги), обеспечивает замыкание группы управляющей контактом переключения. ТО есть само по себе это кольцо должно быть полностью изолировано от контакта с корпусом, так и с выводом распайки от красного проводка на нижнюю часть платы, где расположен контактное кольцо (сквозной контакт от проводка, и вывод - самая ближная к кольцу точка). Я правильно понял?
Старый 21.12.2012, 08:21   131
Prof13th
То есть торец корпуса (который по идее (-) - отрицательный полюс, подсоединяемый к катоду), прилегающей к контактной кольцевой площадке (кружок из латунной фольги), обеспечивает замыкание группы, управляющей контактом переключения. То есть, само по себе это кольцо должно быть полностью изолировано от контакта как с корпусом, так и с выводом распайки от красного проводка на нижнюю часть платы, где расположен контактное кольцо (сквозной контакт от проводка, и вывод - самая ближная к кольцу точка с распайкой). Я правильно понял?
Старый 21.12.2012, 15:18   132
Alexandr8253
Чота я запутался... На руках платы драйвера сейчас нет. Кольцо, с которым контактирует торец корпуса(минус) изолировано от питания. Когда голова закручена до упора, то кольцо это контачит с минусом. Если мы хотим сменить режим, то происходит временное прерывание этой связи. Куда идёт красный проводок я незнаю.
Prof13th (23.12.2012)
Старый 10.01.2013, 10:00   133
Prof13th
В связи с убиением диода, светодиод был заменен на Cree XML бин XMLAWT-00-0000-000LT60E3. (300 Лм, нейтральный 5000K).
Зафиксирована плата ШИМ в головке на локтайт.
Черные проводок на ШИМ заменен на аналогичный в тефлоне.
И вот что заметил - независимо от источника тока, сразу включается только на самом малом режиме. Если выключить на мощном режиме, то через какое-то время после выключения, если включить, то фонарик "молчит" секунд 12-13, после чего в течение 2х секунд "разгорается" до рабочей яркости.
И ещё - на малых режимах свет диода этого бина имеет "зеленоватый" оттенок.
Вот я думаю - в связи с чем такое странное поведение?
Чего он "ждет" перед включением?
Старый 10.01.2013, 15:46   134
Alexandr8253
Ждёт когда хозяин ему нормальную замену купит.
Старый 11.01.2013, 08:13   135
Prof13th
Фонарик был куплен за 1000 руб. в нерабочем состоянии.
Не надо путать спортивный технический интерес с торчефильством.
Рабочих замен ему вагон и тележка. Все лежат с дежурными элементами питания в готовности к "концу света". ПО ТN12 - интерес именно в реанимации пациента.
Вопрос в том, что обычно, схема либо работает, либо не работает. А тут - какой-то Фонарик Шрёдингера.
Старый 11.01.2013, 08:39   136
Prof13th
какой-то Фонарик Шрёденгира.
В смысле "Шрёдингера".
Не нашел, где сообщение отредактировать можно.
Старый 17.02.2013, 20:36   137
menshoff
Аватар для menshoff
Последняя активность: 28.07.2015 21:43
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Протестировал на днях TN12 с разными аккумуляторами на длительность работы.
Non-stop 4 часа в турбо. На балконе при температуре -5.
Поскольку фонарь был в одном положении, термопаста (или термоклей) поплыли и LED перекосило в рефлекторе - под собственным весом.
WTF?
Похоже, центрирующих элементов в моем экземпляре нет.
Фонарь, в целом, клевый. Брал одновременно с PD32. В итоге Fenix продан.
Но 600 лм в этом корпусе, даже с терморегуляцей - перебор. 400 - это максмум. После тестов голова воняет паленой силиконовой смазкой
Сижу и думаю: Драйвер что ли поменять?
Angry fat hog.
menshoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 23:09   138
xrennov
Флешоголик в завязке.
Аватар для xrennov
Сказал(а) спасибо: 16
Посмотреть сообщение Сообщение от menshoff :
Я про это говорю уже очень давно, 450 люм в тактике хватит для 80% задач, почему это до сих пор не дошло до производятлов - тайна, вместо этого они втыкают плавающую яркость и степдаун, дабы написать на коробке 100500 люм!!!!!!!!1111
Мне плевать - какое оно есть, я знаю каким оно должно быть!!!
P.S. Подайте страждущему флешаголику топовый фонарик на тестирование.
[Исправлено: xrennov, 17.02.2013 в 23:11]
Старый 17.02.2013, 23:17   139
Admin
Администратор
Аватар для Admin
xrennov, погоня за количеством люменов. Даже консервативный SureFire начал гонку потихоньку обновляя свой модельный ряд.
Старый 18.02.2013, 22:26   140
menshoff
Аватар для menshoff
Посмотреть сообщение Сообщение от xrennov :
Про люмены - в точку!
После приобретения 4 тактиков я убедился, что оптимум (по соотношению световой поток/дальнобойность/время работы) - это мой старый Fenix TK15. Единственный его минус - синюшный оттенок XP-G R5.
Близкий по параметрам к TN12 - это Olight M20x.
500 лм в турбо, средний около 100 лм. Засветка одинакова (M20x имеет более яркий хотспот). Но в Olight с теплоотводом все гораздо лучше. 500 лм в его конструктиве - нормально. Вынужден признать, что TN12 - не самый удачный фонарь Thrunite.
Все, что выше 400 - 500 лм для EDC / tactic - дань богу маркетинга.
Гонка за люменами приобретает уже характер маразма - в этом можно убедиться, посмотрев рекламу / описания фонарей с китайских интернет-магазинов.
P.S. Где же мой идеальный tactic?
Время генерации страницы 0.13608 секунды с 16 запросами
