Просмотров в теме 96190   Ответов в теме 142   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 27.04.2013, 14:49   121
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Re: Brinyte XML-C2 VS Brinyte XML-C8
1. Не обязательно. У UltraFire UF-2100 рефлектор гладкий и особых проблем для велосвета это не доставляло.
2. Лучше, но визуально 1.5А от 3А в фонаре с небольшим рефлектором будут отличаться процентов на 20. Равно как 500 люмен не сильно отличаются от 700. Зато рантайм вместо более полутора часов получится всего час с хвостиком.
3. На ходу воздух обдувает фонарь, поэтому и 3А в мелком корпусе для него не страшно.
4. Если пилюля не висит в воздухе, а вкручена в корпус, то ничего допиливать не надо. В дешевых фонарях правда иногда под диодом нет термопасты - намазать.
Если скорость 40-60 то ближнебойного фонаря в даль не хватит. Тогда поможет либо один среднебой, тот же С8. Либо С8 + какой нибудь Конвой S3.
Хотя сам факт на веле ехать долго более 40-ка км/ч... вы Чак Норрис? ))
И от себя скажу Бринит С2 скорее универсальный фонарь, между ближне и среднебоем. Ездить конечно можно, но чисто для велосвета у него довольно узкий хотспот.
[Исправлено: TwoS, 27.04.2013 в 14:54]
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 16:25   122
mafiaofcodes
Последняя активность: 31.05.2021 00:36
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
Мои размышления на эту тему тут, тут и тут.
первое когда то читал но вот последние даже не представляю как найти можно. не плохо было если бы вы теги добавили.
Сообщение от mafiaofcodes :
зу: http://d******/p/trustfire-t...
Если уж брать на DX, то не это. А вот это.
здесь http://www.fasttech.com/pro... тоже самое?
Вместо бестолковой динамки брать надо литий-ионные аккумуляторы 18650
есть разобранная батарея ноута. сгорел контроллер по этому батарея ноутом не виделась. надеюсь что подойдут. надписи 18650
отдельно для ближнего и дальнего света. Потребуется где-то в 35-40 баксов в сумме. Например, Convoy M1 + Convoy S3.
как я понимаю М1 это дальний. верно?
сколько метров светит ближний чтобы увидеть выбоину?
Лучше остановиться на токе порядка 1400-2100 мА
сильна ли разница? буду летом (жара конечно же) ездить на велосипеде и включу макс и (как пишет 027) может сгореть. какова вероятность? можно будет что нить доделать чтобы на макс было ок?
http://www.fasttech.com/pro... vs http://www.fasttech.com/pro...
блин. запутался. u2 теплее но чем ниже (в этом случае 1В) тем холоднее.
или уже лучше взять http://www.fasttech.com/pro...
по словам 027 --- в 3С лучше читаемость дороги + в сравнении с предыдущими - больше люмен у меня из ноутовской батареи есть 6 банок так что не проблема, главное чтобы я диод не покупал через 2-3 поездки
и последнее:
кажется и охлаждение хорошее и Т6 стоит. и по фото видно что боковая засветка хорошая. не будет ли она уже 3 предыдущих?
TwoS,
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
можно взять С2 и S3. С2 будто не средне и дально но по сравнению с S3 рефлектор глубже. соответственно будет дальше светить.
еще раз вспомню о страшных дорогах на украине. на машине еду не более 60км. дороги ужас. 30км на ровной и 60-70 с горки. по этому нужен запас света
ух. кажется все. подожду ответов и буду покупать а то мне самому начинает казаться что я уже нудной очень
сами понимаете - за свои деньги хочу выбрать хорошую вещь не на месяц.
спасибо ребятам за помощь!
[Исправлено: mafiaofcodes, 27.04.2013 в 16:39]
mafiaofcodes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 16:41   123
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от mafiaofcodes :
есть разобранная батарея ноута. ... надеюсь что подойдут. надписи 18650
Про запас можно положить. Но я б не стал их использовать. Потому что в ноутах изначально стоят аккумуляторы не очень большой емкости. А если учесть их бэушность... Лучше, IMO, купить хотя бы парочку нормальных.
сильна ли разница?
Между 1400 и 2100 разница минимальна. Едва различима, я бы сказал.
"Сгореть" в предложенных фонарях светодиод не сможет никак. Только медленно деградировать, потеряв яркость. Последствия, если и будут, то станут заметны, наверное, к концу сезона
А на двух амперах ничего страшного не случится, если есть тепловой контакт звезды и корпуса. Нужно будет лишь убедиться в его наличии.
Чаво?
Ещё. У S2 боковая засветка довольно узкая по сравнению с S3:
mafiaofcodes (27.04.2013)
Старый 28.04.2013, 00:14   124
mafiaofcodes
Sergey@yeisk,
почему выбран convoy S3, по вашему мнению, для велосипедиста до 30 долл?
спрашивал владельца - говорит что боковая засветка супер но вот при скорости более 40км - не ахти.
вот что нарыл:
это типо собранный в корпусе с2 диод т6 5с 2.8а. везде где я нашел с2 на фастече - нет указания какой драйвер. нужен со стабилизацией. даже об этом 027 писал так как диоду с директдрайв не долго жить. получается с2 с рассеивателем лучше s3 но вопрос цены. максим собирает и продает. с рассеивателем получается 48долл. для меня дороговато. если кто нить покупал - подскажите пожалуйста.
[Исправлено: mafiaofcodes, 28.04.2013 в 00:16]
Старый 28.04.2013, 00:28   125
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Самый дешевый из более менее приличных фонарей ближнего света, которые мне известны. Плюс возможность выбрать вариант с нужным оттенком и мощностью. Допиливать ничего не надо.
Я порой на машине боюсь больше 40 по разбомбленному асфальту разгоняться
вот что нарыл ... получается 48долл. для меня дороговато.
Тушка + светодиод + драйвер + рассеиватель = 28 баксов. В тридцатку уложились
[Исправлено: Sergey@yeisk, 28.04.2013 в 00:40]
mafiaofcodes (28.04.2013)
Старый 28.04.2013, 00:35   126
mafiaofcodes
светодиод + драйвер
одна и та же ссылка
Старый 28.04.2013, 00:42   127
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
одна и та же ссылка
Исправился
Старый 28.04.2013, 00:46   128
mafiaofcodes
Sergey@yeisk, огроменное спасибо. видимо все на одном сайте не удастся собрать. надеюсь что и без треков дойдут, или в нагрузку еще что нить позаказываю.
Старый 28.04.2013, 12:12   129
mafiaofcodes
Сообщение от 027 :
и можно ли заряжать по одному акумы?
Старый 28.04.2013, 12:16   130
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Почему нет?
Старый 30.07.2014, 14:55   131
Евгений Файвишевский
Последняя активность: 07.10.2016 07:06
чем отличаются хосты c8 и c2?
Евгений Файвишевский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 15:08   132
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 23:10
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
глубиной рефлектора - у c8 глубже
Старый 30.07.2014, 18:41   133
TwoS
Второй слева Бринит С2, крайний справа Бринит С8
Только сейчас брать Бринит С8 нет смысла, у него врожденный недостаток пилюля в воздухе, плохое охлаждение. Лучше Convoy C8 или XinTD C8 (сам корпус 1 в 1 с Бринитом).
[Исправлено: TwoS, 30.07.2014 в 18:42]
Старый 30.07.2014, 19:31 Автор темы   134
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Эту тему давно пора убить.
Или сделать перенаправление на конвои
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 30.07.2014, 19:34   135
dj-on
Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
да тут все темы так переплетены, что перенаправляй-не перенаправляй....
dj-on вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 19:40 Автор темы   136
Khii!
Аватар для Khii!
Посмотреть сообщение Сообщение от dj-on :
Конвои при тойй же цене на порядок качественнее и конструктивно совершеннее местами.
Старый 30.07.2014, 20:57   137
дело в том, что у меня уже давно есть c2. я хочу поменять в нем пилюлю на 6х7135 со свежим диодом. про конвои в курсе. может еще ТИР в него поставлю.
Старый 31.07.2014, 01:10   138
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Но у конвоев нет С2. А фонарик-то очень приятный на ощупь.
Старый 31.07.2014, 01:12   139
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от Евгений Файвишевский :
Расскажите потом, ладно? Интересно.
Старый 31.07.2014, 01:51 Автор темы   140
Khii!
Аватар для Khii!
В каком месте он приятный? По сравнению с конвоями ужас. Резьбы не анодированы, сам корпус на ощупь куда хуже по качеству во всех отношениях. С2 хорош лишь своим рефлектором, который дает крайне приятное распределение света, и то хотят испортить линзой.
Думаю, среди конвоев найдутся фонари с аналогичным светораспределением, возможно, М1 или М2
Время генерации страницы 0.14954 секунды с 16 запросами
