Просмотров в теме 157261   Ответов в теме 204   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 3
Старый 19.04.2013, 13:03   121
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
По умолчанию Re: Trust Fire TR-3T6 Обзор Недо-Мега-Вантуза
Посмотреть сообщение Сообщение от hohol_m :
Три акккума с защитой Саньо, колпачек до конца не закручивается...
У меня нормально влезли...
PPS: И вопрос знатокам. Можно ли использовать Санье с 4,3 В. Драйверу не поплохеет?
Счегобы ему плохеть?
Наверняка входящее напряжение там 16~18 вольт.
Но 4 банки ябы в него совать не стал...
Вау эффекта нету.
Эффект будет после допиливания драйвера.
Я пока размышляю. Наверно оставлю как есть.
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 00:25   122
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Вау эффект от него не ждите. Когда я свой впервые получил то думал что подделка, ну китайское и тд. В итоге паяльник позволил вполне удовлетворить ожидамый эффект и даже превзойти его. Юзаю 2 акб, проблем не заметил, компактно.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
Motoruller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 02:38   123
hohol_m
Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
Посмотреть сообщение Сообщение от Graber :
Приложил большое усилие, вроде как закрутил полностью, но теряется контакт. Приходится приоткручивать на два мм назад.
С чегобы ему плохеть?
Где то на форуме писали, драйвер держит 12.8 В или что то около этого. Поэтому и уточнил.
Посмотреть сообщение Сообщение от Motoruller :
Я вот тоже сомневаюсь в допиливании. При использовании трех аккумов, голова
нагревается за 10 минут ооочень сильно. Боюсь думать, какая температура внутри...Пока оставлю как есть.
hohol_m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 10:51   124
hohol_m
Защищенные Санье 68 мм (не плоские). При закручивании колпачка до упора происходит замыкание плюсового контакта, фонарь соответственно гаснет. Две народные трастфайр 67 мм и одна ультрафайр 65 мм, отлично подходят. Но использовать такую комбинацию
Старый 20.04.2013, 18:36   125
Graber
Аватар для Graber
Ни саньё ни панас не требуют никаких откручиваний
Длина одной банки по штангелю ~69.5мм
Старый 21.04.2013, 04:24   126
hohol_m
68 длина самого тела без пипки, естественно реально около 69.
У вас когда вставлены три банки насколько они выглядывают из фонарика?
PS: Длина фонаря во всех обзорах 290-292 мм. У меня 285мм.
[Исправлено: hohol_m, 21.04.2013 в 06:02]
Старый 21.04.2013, 08:12   127
Motoruller
Сколько читаю ваши сьезы про опасность разгона стоко и угораю. Ну кто вас заставляет его юзать всегда на макс? У меня средний режим как у обычного макс, его и юзаю, даже мин стал комфортней. Волков бояться в лес не ходить. ))
Зато на макс у меня феникс тк70 за $40 ))
Старый 21.04.2013, 10:41   128
hohol_m
Пожалуйста читайте внимательно. Я про боязнь разгона написал всего один раз и то мельком. Разгонять никогда не собирался.
Вот лучше бы рассказали как у вас обстоят дела с аккумами. Про то что я выше писал.
[Исправлено: hohol_m, 21.04.2013 в 10:46]
Старый 21.04.2013, 23:49   129
Motoruller
Ааа
Ну тогда про аккумы. Все работает отлично. Юзаю только 2 шт. Ниче не выпирает, как родные стоят. Lifepo4 короче, удалил с них защиту, приходится использовать медный штырь в пружине драйвера поскольку там ток 8А, хотя я их уже не использую. Панасов хватает надолго для моих целей.
Пробывал было ставить третий акб тоже с защитой, все закрутилось нормально, короче ваще без проблем.
Можно юзать только один акб с защитой, например на 2900, а остальные два на 3100 и тогда он сработает и те 2 не пострадают, это уменьшит длину и даст нормально закрутить кнопку.
Акб юзать только панасоник, фирма проверенная, внутренее сопротивление одинаково мало, банки садятся одинаково, сколько юзаю а разряд на банках один в один, тут японцы четко расчитали.
[Исправлено: Motoruller, 21.04.2013 в 23:56]
Старый 22.04.2013, 01:14   130
hohol_m
Motoruller, спасибо. Можно еще вопрос? Сколько у вас длина фонаря? Вроде как должна быть 290мм.
Буду пока использовать с двумя. Так как незащищенных нету.
[Исправлено: hohol_m, 22.04.2013 в 01:27]
Старый 22.04.2013, 10:43   131
hohol_m
Возможно причина в том , что удлиняющая трубка вместо 82 мм, всего 68 мм...
Старый 22.04.2013, 13:18   132
Graber
Аватар для Graber
Банка торчит на 4,5мм
Старый 22.04.2013, 14:12   133
Motoruller
Длина фонаря с 3-мя акб 290 мм, с двумя 220 мм. Юзаю только с 2-мя. Влазит в карман куртки (любой), карман спецовки и задний карман штанов спецовки. Если кому может не понятно то спецовка "Метинвест". Ничего не мешает и не давит, вес терпимый, работать можно.
Старый 22.04.2013, 15:12   134
hohol_m
У меня также.
Длина моего фонаря 285 мм.
Всем спасибо за ответы.
Старый 23.04.2013, 00:56   135
Motoruller
5мм не много. Не вижу проблемы, достаточно одной банки без защиты чтоб все закрутилось.
Старый 02.08.2013, 16:43   136
vladbis1
Последняя активность: 19.02.2014 11:37
Хто может поможет!упал фонарь на песок и перестал роботать при постукиванию наченает роботать на секунду и опять перестайот что делать
vladbis1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 16:45   137
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от vladbis1 :
Хто может поможет!
Старый 10.08.2013, 00:39   138
Motoruller
Хз есть ли тема по такой штуке
http://d******/p/j28-6-4-x-c...
Но как мне кажется это все тот же tr-3 только еще добавили диод.
Габариты идентичны полностью, внешность тоже. Места в голове фонаря явно хватает, вот китайцы и влепили 4 диода.
Интересует какое сединение диодов и че там за драйвер?
По идее можно взять обычный tr3 и доп диод, только отражатель редкость. Все они в параллель, драйвера мощи достаточно, можно сделать выходной ток более 9А. Или вот у меня на выходе чуть больше 8А, как раз само то. Думаю 3200 люмен с этого чуда выжать можно.
Еще была мысль заменить диоды на xm-l2 5000к, только хз какого бина они реально прийдут и затратно все это, считай новый фонарь.
[Исправлено: Motoruller, 10.08.2013 в 00:44]
Старый 11.08.2013, 02:33   139
hohol_m
Прикольный получился
Старый 19.09.2013, 18:08   140
Motoruller
Мне нужен фонарь для калибровки лайтбокса с люксметром. Все замеры показывают абы что. Но есть у меня заводской tr-3. Сколько люмен на выходе 1300 или больше?
Кастомный фонарь тоже есть, хочу измерить прирост в люменах, а в мощи получил в 1.7 раз кастом мощней, но сколько с него люмен хз
Время генерации страницы 0.15532 секунды с 16 запросами
