Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 295985   Ответов в теме 450   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 8
Старый 06.05.2014, 12:45   121
niorix
Последняя активность: 01.12.2023 06:21
Сказал(а) спасибо: 14
По умолчанию Re: UNI-T UT61E. Ваши мнения.
Нашел комп с com, все отлично работает, так что дело видимо все таки в напряжении, мало ему 8.5
DooMmen, насколько я понял FT230xs-r это по сути usb-uart ttl конвертер (совершенно в этом вопросе не разбираюсь), как и то что вы приводили в ссылке. Но тут же m72 говорит что такой переходник не прокатит. Где правда то?
[Исправлено: niorix, 06.05.2014 в 12:58]
niorix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 18:33   122
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Если подключать штатный переходник - надо обеспечить уровни COM порта. В случае изготовления переходника с нуля - пойдет любой конвертер, максимум прийдется инвертировать сигнал с фототранзистора.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 18:37   123
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
Посмотреть сообщение Сообщение от niorix :
Где правда то?
Правда в том, что если у вас на ПК установлена Win7, то подойдет только переходник на TTL чипе. Чип PL-2303 работать не будет.
Старый 06.05.2014, 18:49   124
niorix
Почему это?? с другими железками все прекрасно, ttl подойдет только в случае переделки самой обвязки оптопары как я выяснил.
А на пл2303 не работает походу именно из за напряжения 8.64 вместо 10
Старый 06.05.2014, 19:02   125
vinipux
Аватар для vinipux
Почему это??
Ну раз Вы сами все знаете, то можете продолжать изыскания
Старый 06.05.2014, 19:10   126
niorix
vinipux, может все же скажите как без переделки подключить ttl конвертор, коли у меня мозгов не хватает?
Старый 06.05.2014, 19:41   127
DooMmen
Аватар для DooMmen
А что такое TTL чип? PL2303 выдает совместимые с TTL уровнями сигналы, и при чем здесь Win7? Если на семерку нет драйверов для PL2303 - не верю! Есть и на 7, и на 8, и даже на 8.1.
niorix, самый простой вариант - купить готовый ЮСБ кабель для данного мультиметра. Различные переходники на MAX232 не подойдут из-за маленького выходного тока, и недостаточного напряжения. В статье, которую выше упоминали, описывается переделка на PL, с использованием штатного кабеля, или jcnftncz искать и пытаться подобрать правильный конвертер USB to COM.
Старый 06.05.2014, 21:52   128
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Неправда ваша. В этой теме никому не удалось заставить его работать. Там используется какой-то извращенный чип, который комп видит как HID и на этом весь процесс связи заканчивается, т.к. найти софт для превращения HID в COM порт никому найти не удалось. На официальном сайте UNI-T софта нифига нет, в комплекте со шнурком нет. В итоге это просто выброшенные деньги.
P.S.
Нет, я его таки заставил работать, но для этого выкинул встроенную микросхему USB - COM, инвертировал какой-то сигнал транзистором, подпаял гребенку и уже к ней цепляю любую платку с TTL уровнями (какая под руку на столе попадётся). Может оно конечно и проще...
[Исправлено: m72, 06.05.2014 в 21:57]
Старый 06.05.2014, 22:05   129
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Связь с компом через родной кабель + переходник на USB? У меня работало.
Старый 06.05.2014, 22:10   130
m72
Аватар для m72
Tamagotchi,
Нет. Именно родной кабель USB. Он подходит к UT61, UT80 и кому-то еще.
Старый 06.05.2014, 23:48   131
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Тоже вступил в это... Пришло.
Стоит W7x64.
С CD диска , что в комплекте прислали, ставится только CH340.
Хоть на корпусе переходника и написано PL-2303. На самом деле внутри не она.
Более ничего не работает.
Плюнул. Убрал. Открыл корпус компа и подсоединил обычный старый COM1, который оказался на "маме"...
Получаем, что сам переходник видится.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 23:57   132
DooMmen
Аватар для DooMmen
Так оно так и должно быть, в программе есть два варианта связи: COM и USB, да и на самом мультиметре написано"RS232C (USB)". В отсутствие драйверов я то-же поверить не могу.
niorix, вы точно используете программу для UT61B (последняя для него версия - 3.03)? У B и E серий протокол передачи отличается. Помню у кого-то была проблема с передачей данных в камп, в итоге оказалось что в мультиметре инфракрасный диод не работал (или изначально дохлый был, или впаяли неправильно).
[Исправлено: DooMmen, 07.05.2014 в 00:02] Причина: Дополнил.
Старый 07.05.2014, 00:20   133
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Там включить-то передачу не забыли? А то я сначала тоже думал, что не работает
Старый 07.05.2014, 01:04   134
DooMmen
Аватар для DooMmen
ploop, в UT61E передача всегда включена, хотя после переделки своего я первый раз при попытке подключения к каму не мог понять в чем трабл . А вот в других мультиметрах - это да, желательно мануал почитать.
Старый 07.05.2014, 04:41   135
niorix
ploop, Да, не забыл)
Я уже писал выше, что нашел комп с портом на мамке, через него работает все. Так что и передачу включил, и программу правильную поставил, трабла именно в переходнике. Надо либо искать методом тыка переходник, либо перепаивать под ttl. Спасибо всем кто откликнулся.
Старый 07.05.2014, 15:35   136
+Alexp
Аватар для +Alexp
... В отсутствие драйверов я то...
Вот что были с прибором и с переходником...
CD диск к UT-61 B_C_D_E & CD диск с драйверами к переходнику USB-RS232 можно скачать здесь:
http://rusfolder.com/40634886 или
http://www.fayloobmennik.ne...
[Исправлено: +Alexp, 07.05.2014 в 17:07]
m72 (07.05.2014), Svetogor (07.05.2014)
Старый 21.05.2014, 14:17   137
dj-on
Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Как в КВН Утомлённые солнцем шутили: "Ух ты какая уещь. Яб себе такое никогда не купил"
dj-on вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2014, 20:03   138
+Alexp
Аватар для +Alexp
dj-on, кому как. На сегодня единственный инструмент, которым можно с любого ЗУ "закинуть" V или ток на компьютер. Или у вас есть другие варианты? Попробуйте предложить. У меня не получается. И найти готовое нет возможности. Так что купить не купить - дела такое.... Прибор отличный. Точность класс. И возможности передачи данный на комп - это огромный плюс.
Старый 27.05.2014, 15:18   139
dj-on
+Alexp, речь немного не то том, ну да ладно.
Никогда не задавался целью закидывать параметы в комп, но вроде какб даже USB осциллографы есть не говоря о АЦП....
Старый 27.05.2014, 19:24   140
DooMmen
Аватар для DooMmen
dj-on, высокое разрешение, точность, связь с кампом, автоматический выбор диапазона, измерение частоты/скважности, измерение больших емкостей, точное измерение малых токов и напряжений, большое входное сопротивление... Перечислять можно всю инструкцию на прибор, но кроме этого - цена, и возможность доработать (я без этого не могу). Если нужен мультиметр для дома что-бы померить напругу в розетке - дорогой вариант, да оно тогда того не стоит, а если пользуешься прибором каждый день - M890 курят в сторонке. Для ремонта оборудования, электриков и как хороший тестер в машину - есть еще UT118, но опять - для большинства это будет перебор и дорого, зато покупается один раз, и от использования можно получать удовольствие, а не терпеть глюки отходящего переключателя, даже чего их живучесть стоит - если на пределе измерения сопротивления прибор воткнуть в 220 - ему ничего не будет, а вот китайский M890 (830 или как их там) - просто сдохнет.
dj-on (28.05.2014)
Время генерации страницы 0.13147 секунды с 16 запросами
