15195
155
121
Регистрация: 19.05.2015 Последняя активность: Сегодня 00:04
Сказал(а) спасибо: 2018
Странная ситуация произошла, в прошлую субботу помыл авто и оставил в гараже с еле закрытыми дверями для проветривания, на сигнализацию не ставил, вчера, через неделю, прихожу, а аккумулятор высажен в ноль, даже лампочки не зажигались.
Поставил его на на ночь на зарядку, все ОК, зарядился! Странно, что его могло так разрядить? Авто IX35. |
122
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
У некоторых сигналок есть выбор подключения реле, которое блокирует зажигание. Т.е. может быть, что при снятой сигнализации реле под напряжением и потребляет ток больше, чем при поставленной под охрану.
Но это миллиампер 20-30, заряженный аккумулятор за неделю не выжрет Может регистратор не отключился... |
Serg2904 (22.12.2024)
123
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 530 раз(а) в 237 сообщениях
Дверцы не могли приоткрыться и включить освещение салона?
Drex (23.12.2024)
125
126
127
Сказал(а) спасибо: 4201
Так повторите ситуацию. С амперметром. После того, как авто оставлено в покое и ключ вынут через время (от 30 секунд до получаса, по разному бывает) считывать показания. При устойчивом повторении значений тока овер, мм...., 50 мА искать проглота. Наиболее вероятно штатная или дополнительная охранная система .
Но не факт. Вода после мойки попала куда-то не туда и сделала свое дело |
128
у мена, например, всегда запитан прикуриватель, и если в нем что-то стоит, не регистратор, так радар-детектор или синяя лампочка улучшения топлива - будет потреблять.
а при открытых дверях запитываются усб-порты, соответсвенно если там что-то воткнуто - будет потреблять. может быть неисправен реле-регулятор или пробит один диод в мосту генератора. но в этом случае разряд повторится независимо от состояния дверей |
131
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
По факту чтоб стартер крутануть буквально несколько Ач остаточной ёмкости хватает. Конечно надо померить потребление , я раз высаживал в багажнике свет оставил. Тоже сразу не сообразил. Глубокий разряд акб это можно сказать что он заболел раком, оно не лечится никакими тренировалками и состояние будет только лишь ухудшадся. Так что проще всего при дальнейших явных признаках просто новый купить и спокойно 3-5лет дальше ездить. Тем более зима.
132
galex, у меня в прикуриватель воткнута юсб зарядка с индикацией вольтажа аккумулятора, но при выключенном зажигании она обесточивается.
Mikkilighter, понаблюдаю, грешу на сигналки, что-то им не нравится, когда двери не закрыты. |
133
Регистрация: 01.12.2017 Последняя активность: Сегодня 07:16
Сказал(а) спасибо: 1455
Поблагодарили: 359 раз(а) в 211 сообщениях
134
135
136
137
138
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 17.12.2025 17:08
Сказал(а) спасибо: 4707
А вот этот приборчик, которым в магазах АКБ тестируют, он же только внутреннее сопротивление измеряет? Меня всегда удивляло, что продавец вешает его на клеммы, при этом ничего не настраивая в приборе ( КМК, у акб 45 а/ч и 80 а/ч вроде немного разные исходнве характеристики), смотрит на экран с умным видом и выдает вердикт. Или просто тыкает пальцем в небо))).
Год назад притащил с Япии "брелок от Паджеро", Паджеро-Мини с мотором 0,66 л. Когда япошка менял АКБ, неизвестно, впереди зима, снял батарейку с авто и на основной семейной машине ( тож японец, разумеется, Тойота-Саксид), поехал в спец. магаз, торгующий батареями. Прошу продавца выйти с чудо-прибором и пртестировать обе. Его вердикт: батарея, что привез в багажнике- на выброс, 30% ресурса осталось. Батарея, что стоит на Тойоте- все ОК, на зиму точно хватит, а может и еще на вторую. В итоге, чрез месяц, когда похолодало немного, до -15, аккум на Тойоте сдох при утреннем запуске. При том, что я его заррядил профилактически осенью. Батерйка на Паджике до сих пор родная, крутит отлично уже вторую зиму, сдается мне, что и зиму 25/26 переживет. Фото "брелка", чтобы не спрашивали, что за авто:
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 27.12.2024 в 09:49] |
139
вот тут тоже интересно, поскольку беглым гуглингом ничего не нашел, есть там хоть какой-то нагрузочный шунт или он ток холодной прокрутки по измеренному сопротивлению считает. но опять же, прикидывал по картинкам с замерами, в разных моделях от 2.5 до 4 примерно множитель для IR если по нему считают. все же должен быть замер под нагрузкой. [Исправлено: galex, 27.12.2024 в 10:11] |
140
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 07:01
Сказал(а) спасибо: 25782
Поблагодарили: 10513 раз(а) в 5246 сообщениях
А так-то у меня такой прибор есть, что что там жать я представляю. Если неправильно выбрать ток разряда - покажет фигню. ПросИте указать стандарт EN и ток разряда. указанный на шильдике или этикетке к АКБ. Тогда покажет более-менее правильно. [Исправлено: Drex, 27.12.2024 в 10:04] |
