Просмотров в теме 76416   Ответов в теме 191   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 4
Старый 20.05.2025, 15:41 Автор темы   121
Последняя активность: Сегодня 07:28
Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39956 раз(а) в 14784 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Skilhunt / Eskte H200, или хороший свет с красным бонусом
Нигде. А зачем?
Хмм, был неправ, оказывается есть где достать:
https://www.skilhunt.com/pr...
Скилхант начал продавать оптику для H200/EC150, в гладкой и матовой версии.
Там же есть варианты оптики для EC200 и EC300 (тоже гладкие и матовые). Любопытно, что сам же скилхант пишет, что они совместимы с Carclo 105XX и 106XX соответственно:
Название: Screenshot 2025-05-20 153950.jpg
Придется, видимо, в третий раз H200 покупать, чтобы еще и с оптикой поиграть более внимательно
[Исправлено: fnksb, 20.05.2025 в 15:43]
by143 (20.05.2025), Drex (21.05.2025), Наиль Валиахметов (21.05.2025)
Старый 20.05.2025, 16:01   122
Последняя активность: Сегодня 12:02
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5011 раз(а) в 1938 сообщениях
Тем более вроде как такое нововведение теперь (неподтвержденное наверняка, но...) - https://www.reddit.com/r/fl...
fnksb (20.05.2025), Timofej 000 (20.05.2025), Наиль Валиахметов (21.05.2025)
Старый 20.05.2025, 16:18 Автор темы   123
Блин, скилхант со своими непрерывными нововведениями доиграется до того, что скоро его фонари уже не будет хотеться покупать - а то вдруг через месяц станет еще человечнее
Интересно, как на EC150, успели это сделать или опять нет.
Старый 20.05.2025, 16:33   124
Mulpex
Последняя активность: 14.12.2025 02:03
Сказал(а) спасибо: 54
Какой диод красного света лучше всего купить на замену штатному?
Mulpex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2025, 19:38 Автор темы   125
Посмотреть сообщение Сообщение от Mulpex :
Если 620-630 нм устраивает, то и штатный норм.
Если нужен Deep Red, то например у конвоя есть SST20 DR.
Я их не пробовал, но наверное норм
Лично я в роли красных предпочитал Samsung LH351H, но их сложно купить в розницу (и не факт что влезут в оптику, хотя наверное влезут).
Mulpex (20.05.2025), Timofej 000 (20.05.2025)
Старый 03.06.2025, 02:42   126
Larin
Последняя активность: 16.12.2025 01:45
Сказал(а) спасибо: 12
Всем привет, правильно ли я понимаю, что у этого фонаря нет терморегуляции, а только таймер для турбо. Или я не прав?
Larin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2025, 04:25 Автор темы   127
Посмотреть сообщение Сообщение от Larin :
Нет активного термоконтроля "туда-сюда", но есть (настроенная на довольно высокое значение) термозащита - которая срабатывает для защиты от перегрева при многократном запуске турбо.
То есть резервная термозащита для экстренных случаев.
Drex (03.06.2025), Larin (03.06.2025)
Старый 03.06.2025, 08:29   128
Последняя активность: Сегодня 09:55
Сказал(а) спасибо: 25778
Поблагодарили: 10509 раз(а) в 5245 сообщениях
Вот кстати грамотное использование терминов. "Термозащита" как экстренный предохранитель и "термоконтроль" как непрерывное регулирование.
Жаль, производители использовать не станут.
fnksb (03.06.2025), Сергей Сергеевич (03.06.2025)
Старый 03.06.2025, 15:45 Автор темы   129
Да я и сам не стану, в широком смысле "термоконтроль" это все что угодно "контролирующеё температуру" (то есть организованное вокруг термодатчика) - а дальше уже нюансы "на какую температуру оно реагирует и что именно делает".
Вариантов там много, а если добавить ещё и функциональную разницу из-за реализации (как самого ТК, как и фонаря в целом) - тем более...
Скилханты любопытны тем, что у них ТК есть, но обычно ничего не делает - не только потому что ТК вмешивается только в экстренном случае, но и потому что сам фонарь так сделан, что вмешиваться обычно и не надо.
Старый 04.06.2025, 14:25   130
Последняя активность: Вчера 14:51
Сказал(а) спасибо: 3342
Поблагодарили: 1945 раз(а) в 1252 сообщениях
А в чем проявляется сработка? Фонарик гаснет?
Старый 04.06.2025, 14:42   131
Фонарик гаснет?
Снижает яркость.
Старый 04.06.2025, 14:44   132
Временно или постоянно?
Кстати, выключение это тоже снижение яркости (до 0).
Старый 04.06.2025, 14:48   133
Сообщение №13 этой же темы.
Старый 04.06.2025, 15:06   134
Термозащита снижает яркость, а термоконтроль не только снижает, но и поднимает потом обратно.
Drex (04.06.2025)
Старый 04.06.2025, 15:39   135
Так точно!
Старый 04.06.2025, 16:07 Автор темы   136
Выходит из турбо в High, не дожидаясь времени срабатывания степдауна.
Именно так, спасибо
Нет такой терминологии
Термоконтроль - это в широком смысле любой контроль температуры. То есть наличие термодатчика, исходя из показаний которого фонарь обучен что-то делать для контроля своего нагрева.
Очень условно можно разделить реализации термоконтроля в фонарях на:
- "активный термоконтроль" (ну или active thermal regulation, что еще лучше) - который начиная с какой-то температуры пытается эту температуру поддерживать, ворочая яркости вверх-вниз. При плохой реализации - уходя в раскачку, то есть постоянно как попало крутя яркости туда-сюда, иногда с огромной амплитудой; при хорошей реализации - выходя на какой-то околостабильный уровень (в условиях постоянных внешних условий, конечно) и поддерживая его.
- "термостепдаун", когда по достижению заданной температуры фонарь отыгрывает сброс на заранее прописанный более низкий уровень яркости. Обычно это ставят вместо таймера. Да и само слово "термостепдаун" кажется не используется широко, чаще используется просто "термоконтроль", в отличие от "active thermal regulation".
Но даже это деление условно, потому что как "active thermal regulation" часто дополнительно снабжается ограничивающими сверху-снизу ступеньками (как средство для уменьшения раскачки), так и "термостепдаун" может не один раз срабатывать, а дополнительно иметь механизмы его дальнейшей подстройки, что приближает его к ATR.
Что касается Скилханта, то у него реализован вообще другой подход: поскольку базовые стабилизированные режимы находятся в пределах температурного баланса для тушки, и угроза перегрева есть только в турбо (которое все равно ограничено степдаунами) - то настроенный на очень высокое значение термодатчик отслеживает температуру, но в работу фонаря не вмешивается, если только владелец не начал постоянно перезапускать турбо-режимы в теплых условиях. Тогда термоконтроль принудительно сбрасывает турбо обратно, не дожидаясь времени степдауна.
Может он и еще что-то обучен делать, если включить например в High в каких-то очень-очень теплых условиях - но если там что-то и есть, то на такие высокие температуры настроено, что я туда просто не смог попасть.
Могут ли быть еще какие-то реализации термоконтроля? Ну да, тоже могут быть. Равно как и "гибриды" из разных вариантов.
Что до "термозащиты" - если вообще вводить такой термин как термин, пытаясь как-то отделить ее от "термоконтроля" - то ИМХО разница не столько в механизме срабатывания, сколько в задачах и частоте этого срабатывания.
То есть можно сказать, что "собственно термоконтроль" это что-то штатно и частно работающее на высоких/турбированных уровнях, штатный механизм уменьшения яркости... Через степдаун или через активную постоянную регулировку - так или иначе, это штатный механизм уменьшения яркости.
А в скилханте ТК реализован как крайнее средство, которое в 99% случаев не срабатывает вообще - потому что все там предусмотрено так, что фонарь и без этого хорошо работает, и уменьшение яркости все равно идет по таймеру. Температурный датчик при этом есть, но вмешивается только в совсем крайней ситуации, если юзер особенно дурак или полез в женскую баню светить.
Тоже вполне себе вариант, но вводить для такого специальный фиксированный термин - да странно, наверное...
[Исправлено: fnksb, 04.06.2025 в 16:23]
Drex (05.06.2025), Сергей Сергеевич (04.06.2025), Товарищ генерал (05.06.2025)
Старый 04.06.2025, 16:26 Автор темы   137
PS. Сам скилхант использует для обозначения этого механизма термоконтроля слова "Intelligent temperature control technology" - ну и в общем-то почему бы и нет. Очень интеллигентная система, действительно, обычно вообще ничего не делает и никуда не вмешивается
Но контролирует на всякий случай, да.
Говорить теперь, что фонаревка вот решило термоконтролем называть другое, поэтому термоконтроль скилханта надо называть не термоконтролем - да как-то странно.
Хотите отдельный термин именно для системы постоянной регулировки яркости вверх-вниз с поддержанием заданной температуры - ну, используйте active thermal regulation или в крайней случае "активный термоконтроль" (что является не очень удачной калькой с английского, потому что "регулирование" там более правильно, конечно - но звучит по-русски странно).
Впрочем, часто в сокращении ATR - "А" расшифровывают не как Active, а как Advanced. И вообще Advanced Temperature Regulation (ATR) - не как явление в широком смысле, а как название некой технологии - запатентовано Найткором, поэтому другие фирмы использовать этот термин не любят.
А вот файрфлайз с андурилом использует термин Automatic Thermal Regulation - то есть тоже ATR, но с ещё одним вариантом расшировки
Можно, например, сказать, что термоконтроль в Скилхантах выполняет не функцию активного терморегулирования или штатного термостепдауна, а экстренной термозащиты на случай многократного перезапуска турбо.
[Исправлено: fnksb, 04.06.2025 в 18:19]
Drex (04.06.2025)
Старый 05.06.2025, 12:39   138
Как проще раньше было...(вздыхает)
Старый 05.06.2025, 12:53   139
Ага, включил фонарь на лампочке и свети себе. Никаких режимов и перегрева, максимум - тактическая мигалка отдельной пимпочкой.
Если начал тускло гореть - поменяй батарейки, хочешь поярче - ставь свежие.
Старый 05.06.2025, 12:56   140
Drex, да я про то, что было хотя бы год-два назад.
Drex (05.06.2025)
Время генерации страницы 0.17150 секунды с 16 запросами
