Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 52997   Ответов в теме 167   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 12.05.2025, 21:37 Автор темы   121
Последняя активность: Сегодня 00:31
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор и тестирование Opple Light Master 4
Можно снимать смартфоном данные, выводить на дисплей, сохранять, принтскирить
А где тут компьютер затесался?
Старый 12.05.2025, 22:05   122
Последняя активность: Вчера 22:01
Сказал(а) спасибо: 6515
Знал бы - не спрашивал.)
Со всеми этими пользовательскими доморощенными прошивками создается ощущение, что программное обеспечение процесса - нечто подобное Айтюнсу, когда сняв данные смартфоном, потом его синхронизируешься с компьютером для финальной обработки.
У меня четкое ощущение, что вокруг Опплы всё «криво».)
AEDe, если не говорить загадками, андроид-смартфона достаточно? Стоковой прошивки Опплы будет достаточно? (Мобильный интернет в смартфоне безлимитный.)
Есть где-то КМБ как пользоваться связкой «Оппла+смартфон»? Инструкция, описание с алгоритмом, видео?
Старый 12.05.2025, 22:16 Автор темы   123
Barabas, ну так вроде в первом посте на картинках все есть. Пользоваться можно либо на смартфоне либо на компе. Для компа софт самопальный. Для телефона либо официальное приложение , которому нужен интернет, аккаунт и ответ серверов в китае(иногда не отвечают ..)
Либо урезаное в котором оставили только часть которая касается работы с прибором.
В общем лучше 5 минут попробовать , чем пытаться все выспросить. Главное помнить , что нужно включить GPS , это постоянно все забывают и носятся с вопросом почему не подключается...
[Исправлено: AEDe, 12.05.2025 в 22:19]
Barabas (12.05.2025)
Старый 13.05.2025, 08:00   124
AEDe,
Правильно ли понимаю, что модифицированное приложение из темы https://www.reddit.com/r/fl... предпочтительнее официального, даже при наличии доступа к интернету?
Выбирать эту версию?
3.3.1 v1 <- recommended version
Как оптимальнее размещать Опплу под источником света? Расстояние, угол, другое?
Старый 13.05.2025, 08:19 Автор темы   125
Barabas,Да Да(я не помню конечно, но написано же
Давайте лучше вы получите девайс пол часа сами пропробуете и если останутся вопросы их зададите.
Barabas (13.05.2025)
Старый 23.05.2025, 23:16   126
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Сравнил интереса ради приложение на телефоне (мод) и на компе, сравнивал только по CRI и CT, всего на 14 фонариках, замеры были с полуметра в темной комнате, 2 раза чередовал.
На крупных и широких тирках разницы нет (конвои, налобники), CRI и температура одинаковые.
На мелких тирках в наключниках разница в CRI 3 единицы (на мобиле больше), температура одинаковая.
На мелких рефлекторах (измерялся хотспот) в наключниках разница CRI 2-3 единицы (на мобиле меньше), разница по температуре 10% (на мобиле больше).
Ну и видно, что на максимальном режиме свет холоднее, чем на минимальном, думаю это и так всем известно.
В общем мобильное приложение на мой взгляд удобнее ,с учетом небольшой разницы между ними.
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (23.05.2025), by143 (23.05.2025), Drex (24.05.2025), Trikster82 (26.05.2025)
Старый 25.08.2025, 14:43   127
Последняя активность: Вчера 13:51
Сказал(а) спасибо: 3340
А без современного телефона сабжем не попользоваться?
Старый 26.08.2025, 10:22   128
SergSog
Последняя активность: 27.11.2025 10:36
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
К компу подключить.
SergSog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2025, 13:13   129
Посмотреть сообщение Сообщение от SergSog :
К компу подключить.
А программу какую нибудь устанавливать надо? Где ее взять?
Старый 26.08.2025, 17:24   130
drsleep
Последняя активность: Вчера 23:42
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
Надо. Тут есть ссылка v1.21 (если готовы разбираться и мириться с возможными багами неофициального ПО).
Старый 27.08.2025, 15:06   131
Приобщусь, пожалуй.
Старый 17.09.2025, 12:06   132
Приобщусь, пожалуй.
Не получается. Не хочет связываться с ноутбуком. Может протокол Bl 3.0 староват?
Старый 18.09.2025, 15:23   133
SergSog
У меня с одним ноутом не вяжется. Старый. С новыми (относительно конечно, с разбегом 5-1 год) с любым без проблем.
В итоге купил BL адаптер и вложил в коробочку с OLM
Теперь связь с любым компом. Который конечно распознает адаптер
[Исправлено: SergSog, 18.09.2025 в 15:24]
Старый 18.09.2025, 15:24   134
Я тоже собираюсь так сделать.
Старый 20.09.2025, 14:32   135
Ну вот, соединились. Что то даже меряет. Но почему программа живет своей жизнью? Ничего не изменить, не запустить. Только когда сама захочет что то покажет.
Старый 21.09.2025, 13:29   136
SergSog
Увы... такая софтина. Я по началу думал с помощью неё можно протоколировать в режиме онлайн измерения. Уже обрадовался. И она даже в excel что-то сохраняет. Но, когда начал разбираться... кроме нажать кнопку измерить, и чтобы не очень часто, больше от неё требовать не стоит. Увы. Ну и копию экрана с неё удобно делать. Всё в одной картинке.
Старый 21.09.2025, 13:53   137
А как она по сравнению со стандартной (телефонной) версией, точность не хуже?
Старый 22.09.2025, 12:06   138
SergSog
По отзывам лучше. Там вроде как расчёты точнее делаются. Но, исходя из множества проведённых измерений и анализа данных как с помощью компьютерной программы, так и телефонной, решил, что показываемая разница особого значения не имеет. Тем более сам OLM не является поверенным измерительным прибором.
Как уже писал выше, с компьютерной более красиво и нагляднее получаются копии экрана. Вот и всё .
[Исправлено: SergSog, 22.09.2025 в 12:07]
Старый 22.09.2025, 12:41   139
Осталось разобраться с циферками. Нужна помощь.
Посветил на нее фонариком, она показала, например, 12600 люкс. И что это может дать? Куда с этой цифрой податься?
Индекс цветопередачи обозначается Ra?
[Исправлено: Товарищ генерал, 22.09.2025 в 12:58]
Старый 22.09.2025, 15:19   140
SergSog
Вроде в теме фонариков много лет, а данные по ним не интересовали?
Я, например, поступаю следующим образом.
По инструкции на фонарь делаю таблицу. Где исходя из прописанных на него характеристик расписывают все параметры на каждый режим:
лм, кд, дальность и лк на заданном расстоянии.
Полученное значение лк от OLM я сравниваю с табличным для того или иного режима. Соответствие цветовой температуры (OLM вроде не все корректно измеряет) смотрю.
Да. В сети, при поиске, всё есть . Да и на форуме вроде тоже.
Время генерации страницы 0.12970 секунды с 16 запросами
