403054
774
39
121
Сказал(а) спасибо: 1935
putmannn, а частота какая у вас? Может стоит поднять частоту, дабы поставить дроссель с меньшей индуктивностью и меньшим активным сопротивлением? Желательно закрытый SMD либо тороидальный с медной проволокой потолще.
122
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
62 КГц, но меня так устраивает, высоту платы всё равно не уменьшить т.к. светодиодный индикатор 3х разрядный стоит, а в длину-ширину на плате полевики с одной стороны + их драйвер с обвязкой занимают места столько сколько и дроссель с другой... ну и опять же меньше мне и не надо, в корпус влезает и ладно. =)
123
Ну в этом драйвере 250 килогерц
124
Нубас
Можно конечно и 250 сделать но программно тогда шим придётся увеличивать, у меня контроллер atmega8, там шим 62 КГц потому что удобнее программно реализовывать управление им. Но можно. Но не буду)
125
126
Нубас
Красота !
127
Забыл упомянуть, что эта платка отличается от платки в 101м посте малозаметными, но важными косметическими правками рисунка дорожек и индуктивностью "пожирнее" 3,3 мкГн. Дроссель, запечатлённый в том посте, скорее всего будет стоять в одноамперной версии.
128
Нубас
Примерно сколько в макс режиме у Вас температура платы ?
Вот похвастаюсь своим драйвером https://forum.fonarevka.ru/... , но он уже другой, я размеры уменьшил ещё сильнее. Выскажетесь пожалуйста там по теме, в данный момент пишу под него программу, хочется слышать пожелания об его работе. [Исправлено: putmannn, 13.10.2011 в 21:52] |
129
Регистрация: 15.01.2011 Последняя активность: 05.02.2019 15:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
130
iG0Lka, не спешите вы так) Если сейчас драйвер сдружится с новым дросселем, то остаются в силе 18$ за двухамперку. Одноамперка, если будет нормально работать с дросселем, показанным в 101м посте, и танталом, будет 15$. В список я вас внёс.
131
putmann, "правильный" дроссель в этой схеме ощутимого нагрева не имеет, он еле теплый даже после длительной работы.
132
133
Нубас
У Вас из 4 вольт получается 3.2 примерно как я понимаю, а у меня из 16 получается 3.2 или 6.4 в зависимости от режима, по этому и дроссель большой поставил, слишком большое падение. Не знаю зачем выбрал такое напряжение питания, но пусть будет так. КПД при ближнем 90%, а когда 2 светодиода работают то 95%, думаю вполне если учитывать что в комплекте 5000 мА 14.8 вольт аккумулятор, мне хватает на 4 с половиной часа на максимальном режиме.
134
Поздравляю, товарищи! Этот день наступил! Снимаю шляпу перед AVSel, его стараниями прошивка была доведена до идеала! Многократно пришлось править разводку платы и прошивку, подгонять под реалии жизни аккумуляторов, как хороших, так и плохих. Еще раз перечислю вкусности:
- высокий КПД, более 90% - плавный старт - четыре режима со стабилизацией и без стробососов: 30, 130 , 530 , 2000 ма для двухамперной версии* (токи могут немного отличатся из за погрешности шунта и АЦП микроконтроллера) - действительно корректная память режимов, драйвер не будет рандомно выбирать режим при включении, да и дребезг контактов ему не страшен - контроль разряда аккумулятора. Засыпает при 2,75в. Не даст убить ваш даже незащищенный аккум - функция «доедания» батареи- автопереключение режимов при почти разряженной батарее для более длительной и эффективной работы фонаря - индикация заряда аккумулятора двойным щелчком. Фонарь мигает от одного до пяти раз. - термоконтроль. Откалибровав его, вы можете не волноваться о перегреве и выходе из строя светодиода или драйвера. Теперь о важном в плане сборки, подключения и вообще использования: - не пачкайте плату термопастой, особенно контактное кольцо на плате во избежание плохого контакта и потом некорректной работы фонаря. - если собираетесь зажимать драйвер шайбой, то проложите кусок резинки по краю платы и подложите под шайбу пластиковую плотную прокладку. Не допускайте замыкания шайбой детелей и дорожек на плате. - если фонарь «мигает», подмигивает или вам еще что-то кажется, проверьте прежде всего контакты и кнопку, замените кнопку на более хорошую. Фонарь может несколько раз слегка моргнуть при автопонижении режима работы и то, в основном, при использовании голимого\старого\убитого аккума. Это связанно с особенностями механизма стабилизации при низкой битности контроллера и резким повышением напряжения аккумулятора после снятия с него большей части нагрузки. Также помаргивания возможны при перегреве фонаря, когда феррит дросселя теряет свои свойства и он может перейти в насыщение, но это уже работа в аварийном режиме. - отсоветую всем использование дешевых, убитых, старых, голимых аккумуляторов и их же, но еще и с защитой!!! Ведь вы собираетесь выжать два ампера из них, что приведет к быстрой просадке напряжения и включению механизма «доедания» батареи, не будь его фонарь бы просто выключился. То есть, вы не добьетесь долгой и яркой работы от фонаря. Также, из за внутреннего большого сопротивления, такие аккумуляторы могут сильно греться, что повышает риск выхода из строя фонаря и его обладателя. Купите нормальные аккумуляторы!!! - драйвер незащищен от короткого замыкания и переполюсовки. Слишком уж мала плата, а детали требовательны к разводке, защите от переполюсовки просто нет места. Но всё это не является ложкой дёгтя в бочке мёда, просто будьте аккуратней, не замыкайте выводы и будьте бдительны, когда вставляете в фонарь аккум. Вышеизложенное написано НЕ ЗРЯ, ибо сам спотыкался о эти проблемы и основной причиной правок прошивки были голимые аккумы с высоким внутренним сопротивлением, потому как людей ни предупреждай, они всё равно пихнут в фонарь то, что есть, а не то, что советуют. Теперь о неприятностях. Интернет-магазин, где я покупаю детали обманул меня, постоянного клиента, и прислал вместо диодов Шоттки какую-то хрень еще и не того типоразмера. Ругаться бесполезно, а дозаказывать детали денежнозатратно, так что пока будет выпущена микропартия от силы штук восемь. Скорбим( Об оплате и доставке. Для граждан Украины отправка и оплата посылками с наложенным платежем курьерскими службами Автолюкс и Новая почта. Для россиян отправка обычной почтой по предоплате на карту банка с помощью служб пересылки денег подобных Вестернюнион (именно он не будет использоваться из за дороговизны). Этот способ оплаты пока уточняется, ждите. Покупатель, помимо стоимости самого драйвера, оплачивает услуги почты, курьерских служб и банков. Остальное уточняем в личке. *И еще: пока стабильной и проверенной версией является двухамперная, выпуск одноамперника в тантале, 1,4-амперки для XP-G и трёшки для полного зажаривания хмеля пока только в планах, еще будет серия тестов и, не удивлюсь, еще и правок прошивки. Так что пока будем подрумянивать хмель двушкой) P.S. Контактов-«Нахрюпок» под пружины пока нет, а если и будут, то аж по баксу. Ну что ж… Как только вопросы финансовых переводов будут решены, начнём нашу благотворительную акцию, ибо я в финансовом ауте, но надо ведь выполнять обещания. Просьба не торопить со сборкой и отправкой, так как свободнго времени у меня немного. Первый драйвер отправится iG0Lka, парочка к gsamarsky, потом partizan302, если они не передумали. diver52 пока придётся подождать правки прошивки для питания от трёх энелупов. Жуков, отпишитесь. Если кого забыл, обращайтесь. [Исправлено: MOHAPX, 24.10.2011 в 13:24] |
135
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
Поздравления!
Мне нужно. Парочку или один. Шоттки какого размера нужны? На какой ток? у меня есть стеклянные, не подойдут?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 24.10.2011 в 13:38] |
136
И по переводу преводов – кажется, система Контакт наименее жадна в плане денег.
137
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
А какой у него диапазон входных напряжений? И ценник тоже огласите пожалуйста, чота не вижу его.
138
dsche, диоды PMEG1020 или PMEG2020 в керамическом корпусе типоразмера SOD-323. Другие использовать не буду ввиду понижения КПД преобразователя.
139
dmn42, питание 2,75-5,5 вольт, но ввиду использования напряжений выше 4,5В для включения термокалибровки, реальный диапазон лежит в пределах 2,75-4,4В.
Ценник: 18 баксов. Это без доставки и банковских услуг. |
140
Ещё пара вопросов:
Какая частота ШИМ? Можно ли сделать другие режимы? В частности, хочется минимум чуть поменьше (раза в полтора). PS: Очень нравится, уже перебираю в голове варианты куда его можно засунуть. |
