Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 188004   Ответов в теме 436   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2010, 18:10   121
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
На 1,2А - 6,3 вольта. Сам в шоке. Диод из А-130..
Померяй на самом ЛД (ножки) тестером похоже на проводах проседает.
Должно примерно 4.3В.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 18:16 Автор темы   122
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
ооооо. Туда уже не залезть( Ужас. расковыривать всё придётся. Я прям на ноги повесил кондёр 2,2 мкф 0805. Он не влияет никак?
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 18:27   123
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
ооооо. Туда уже не залезть( Блин. расковыривать всё придётся. Я прям на ноги повесил кондёр 2,2 мкф 0805. Он не влияет никак?
Тогда как можно ближе к ЛД мерей (возьми две тонких иголки).
Кондёр не влияет. (У тебя стаб. блок питания)
Старый 22.11.2010, 18:35 Автор темы   124
lasers_Technic47
По умолчанию
всё равно придётся вытаскивать. Я контакты изолентой перемотал, чтобы с корпусом не коротило.
Думаю попробовать немножко припоем накапать сверху, на диод, когда в паз вставлю. Ну и для уверенности залью термопастой. Только как переживёт диод такую припайку...
Старый 22.11.2010, 18:49   125
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Думаю попробовать немножко припоем накапать сверху, на диод, когда в паз вставлю....
Что толку капать на не облуженную поверхность.
Если запрессовка ЛД плотная в Aixiz, то больше мудрить смысла нет, а вот если не плотно сидит тогда да.
Старый 22.11.2010, 18:58   126
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Можно попробовать термоинтерфейс ЖМ и не алюминевый радиатор
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 20:59 Автор темы   127
lasers_Technic47
По умолчанию
так. Никакого аиксис там нету... Там один большой дюралевый радиатор.
Старый 22.11.2010, 21:55   128
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
На фото всего 400ма.
БП прямо как у меня! Надеюсь, кондер параллельно ЛД ставишь?
Добавлено через 2 минуты
Так он же замеряет напряжение на клеммах.
А как тогда поступить в такой ситуации?
Я на выводы ЛД параллельно мультиметр вешаю...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2010, 18:06 Автор темы   129
lasers_Technic47
По умолчанию
Кондёр висит. 2,2мкф. промерял сегодня тестером, перед разборкой - на 1,2А 4,3В
Старый 01.12.2010, 18:47 Автор темы   130
lasers_Technic47
По умолчанию
Обновлю тему...
Решил сегодня попытать счастье в цатый раз.
По рекомендации окружающих, пересмотрел свои постулаты создания плат. Пробовал фоторезист... не получилось. Попробовал плёнку от самоклеющихся обоев (спасибо Российская Федерация), получились великолепные, на мой взгляд, платы.
Обрадовавшись такому успеху, начал переделывать драйвер. Сделал немного другую схему, одностороннюю, чтобы проще и быстрее было паять.
Собрал её, обрадовался, что запустилась Запустил без супервизора. Схема без костылей работает только в софтстарте.
Подключал схему к блоку питания через кнопку, на всякий пожарный. Надел модный антистатический браслет.) Перед тем, как спаять, разумеется.
Включил, на светодиод шурует 1,4А - великолепно Подключаю лазер - те же 1,4А, грандиозно Радость скоро из ушей польётся... Во время этих испытаний выключал пару раз схему. Сначала кнопку, потом блок питания.
А в последний раз забыл про кнопку и отключил бп. После этого решил проверить, будет ли работать от лития. (до этого проверял, работал нормально но зачем-то захотелось ещё раз проверить) Включаю кнопку. И тишина. ничего не работает. Грешил на литий. Включил, как полагается, через кнопку к бп. Включаю - лазер не горит, бп показывает, что микра кушает где то 3,5А на 1,5 вольтах. Хотя на бп было выставлено 3,6. На этом радость закончилась. Как обычно пробито SW и PGND. Что не так - хз. Может тоже шамана пригласить...
Кстати, когда микра работала, то заметил такую особенность. Решил проверить и покрутить ручку и бп от 4 до 3 вольт. Типо аккум проседает. Ток на 4 вольтах был минимальный, на 3в максимальном, всё правильно. Но ближе к 3вольтам был слышен свист хз откуда. И ещё проседал ток на нагрузке. Где-то на 400ма от 4 до 3 вольт. Странно.
Заканчиваю трактат фотографиями.
Кидайте помидоры, я не знаю что не так или не там
ID:	253757 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253758 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253760 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253762 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253764 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.12.2010, 21:15   131
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Да уж! Ситуация из серии "Что такое невезет, и как с этим бороться".
Старый 01.12.2010, 21:58 Автор темы   132
lasers_Technic47
По умолчанию
У меня остались ещё 2 микры... после них уже всё. тему можно будет закрывать... Вся надежда на них.
Попробую тупо скопировать даташит.
Буде источник напряжения. Кстати, совсем забыл, что у микры есть свой собственный супервизор, который настраивается 2-мя резисторами...
Буду надеятся на то, что питать напряжением синий диод не так плохо, как все говорят... Благо охлаждения хватает.
Старый 01.12.2010, 22:39   133
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Грелась сильно?
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 23:18 Автор темы   134
lasers_Technic47
По умолчанию
нет. На ощуп чуть тёплая.
Старый 01.12.2010, 23:58   135
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Ну как же она тогда у АртДена-то работает? Может он тайный шаман? Я кстати, тоже все свои последние схемы через тумблерочек от комповсокго БП включал...
Что касается плат - совсем другое дело! теперь даже особо то и придраться некчему! Через несколько дней получу новую партию микрух, тоже попытаю счастье на своей новой печатке!
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 07:20   136
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
Вот я тоже удивляюсь. За всё время мне попалась одна бракованная микра (она работала, но нужный ток не выдавала). Мне продавец даже хотел деньги за неё вернуть, но там надо было какой-то акт составлять и я отказался Ну а вообще, всё запускалось безо всяких проблем.
PS: никак не дойдут руки чтобы сделать схему с регуляцией тока через подстроечный резистор.
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 07:55   137
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
У вас продавцы паенные микросхемы по гарантии принимают?
Это не долго. Ему для налоговой он нужен...
Старый 02.12.2010, 18:39 Автор темы   138
lasers_Technic47
По умолчанию
Я не от комповского питаю, а от лабораторного.
Старый 02.12.2010, 19:04   139
lasers_chem_kot
По умолчанию
Может подвох в конденсаторах? У АртДена там стоит тантал или электролит на приличную емкость вроде )
Старый 02.12.2010, 19:06   140
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Как оказалось - да. Я сам очень удивился
Время генерации страницы 0.12823 секунды с 16 запросами
