Просмотров в теме 210376   Ответов в теме 739   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 06.12.2010, 18:24   121
[Neon]
Аватар для [Neon]
Последняя активность: 20.04.2013 22:04
Отправить сообщение для [Neon] с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Lum1noFor :
Плохо воткнул походу. Почисть контакты ластиком, а потом еще раз вставь поплотнее.
3 раза уже доставал и вставлял по-новой, всё так же((( чистил ластиком... не помогло
[Neon] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2010, 18:25   122
B.E.S.
Аватар для B.E.S.
Последняя активность: 03.09.2015 13:00
По умолчанию
Я так понял бипер пищит?Посмотри,тут есть коды ошибок(там где авард смотри) http://www.nixuz.net/articl...,может что-то сможешь определить.
B.E.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2010, 18:30   123
[Neon]
Аватар для [Neon]
По умолчанию
я смотрел уже что звуковой сигнал означает, на оверклокер сказали что что то с видеокартой и тоже предложили посильнее втолкнуть, ну я пробовал и ничего....
Старый 07.12.2010, 22:58   124
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
Неповеришь это нормальное явление, просто таки напростоки при попытке зохавать своих 200-300 ватт энергии видюха обнаруживает, шо напруга улулу и ололо и сама становится такой же, бекоз бп не осиливает вынуть питалово из той жо*, в которое оно попадает, когда на него резко виснет такая удача. Попробуй вынуть питание и без него запустить, видео должно запахать с производительностью чуть ниже жифорс мХ440SE, а при прогрузке видоси вывесит банер с ахтунгом на эту тему
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 08:16   125
lasers_doc
Аватар для lasers_doc
Последняя активность: 29.04.2022 09:37
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от mio-ra :
Прежде чем такое заявлять, неплохо бы в железе разбираться.
HD 5750 - это урезанная с в 2 раза ядром и шиной HD 5850, со всеми вытекающими последствиями. Разработана как эконом класс, в отличие от топовой в свое время HD 4870. По энергопотреблению она даже ниже чем 4870.
Лично мне не понятно решение автора заменить одну другой. Разве что ради DirectX 11...
Лекарь Элениум из страны Транквилии. ©
Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW
Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03
lasers_doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 16:48   126
xxQWASxx
Аватар для xxQWASxx
Последняя активность: 03.06.2014 21:34
Отправить сообщение для xxQWASxx с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vik :
Какой сокет и какой чипсет на мамке стоит? Если возникают разные ошибки такие да ещё и не включился ты говоришь, всё указывает на отвал чипсета примерно Скажи вообщем какая мать у тебя и я примерно скажу тогда что может быть.
ASUS P5Q PRO
Помянем минутой молчания ноутбук, заcсаный котёнком... кстати да, котёнка тоже помянем...
ICQ: 447621543Skype: xxQWASxxhttp://vkontakte.ru/xxqwasxx
[SIGPIC][/SIGPIC]
xxQWASxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 22:39   127
[Neon]
Аватар для [Neon]
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от doc :
48 была с глюками и поэтому и встал вопрос о замене(это наверное самое главное) ну и то что 5 линейка поддерживает Dx11 и ниже потребление тоже .... и тд и тп
Добавлено через 1 минуту
мио-ра тоесть просто отключить доп питание и включить комп? от этого проблемма исчезнет?
Старый 08.12.2010, 23:31   128
lasers_doc
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от [Neon] :
Это способ проверки, а не режим работы. Чисто посмотреть, что комп выдаст. Естественно, без доп. питания видюха работать не будет.
Добавлено через 3 минуты
Но все же мне сдается, что видюха бракованная...
Старый 09.12.2010, 18:45   129
[Neon]
Аватар для [Neon]
По умолчанию
попробовал без доп питания - похожие 3 сигнала только певый какой то "непонятный" но длинный... попробую её у друга подключить, если и у него такая же шляпа будет - понесу менять...
Старый 10.12.2010, 01:24   130
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
нужна помощь в ремонте компа. в этом деле я не нуб, но всё же эта ситуция завела меня в тупик.
короче, звонит мне друг, кричит : " беги строчно комне, у меня комп накрылся, не включается". как он обьяснил мне по телефону, он выключил комп как обычно ( через пуск ) и потом он просто не включился, и даже не шумел. ну я сразу подумал что там дело в питании. пришел я к нему, с собой взял провод к блоку питаня, на всякий случай, в общем картина такая. тыкаю в кнопку включения, а комп не реагирует, даже куллера не запускаются. я перепробовал 2 кабеля питания, и 2 БП, один тот который был изначально в компе, другой свой.картина та же. ну я начал всё перебирать по очереди. думал юсб замкнуло где-то, и защита не даёт включится компу, ничего подобного, в общем я отключил от материнки всё, оставил только проц, в надежде что хотябы биос запищит, но ничего не вышло. в определённый момент, когда я в очередной раз нажал на кнопку включения, приблизительно на пол оборота дёрнулся куллер на процессоре и в БП. в общем такие вот дела. кто знает что нибудь что делать в такой ситуации, отпишитесь...
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 01:38 Автор темы   131
lasers_avrerum
Аватар для lasers_avrerum
Последняя активность: 16.07.2022 07:28
По умолчанию
проверь шлейф питания от БП к маме,у меня не контачил и тоже похожее было(((....
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
lasers_avrerum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 01:48   132
lasers_Fonarik
По умолчанию
это ниначто не намекает?
Старый 10.12.2010, 01:57 Автор темы   133
lasers_avrerum
По умолчанию
хм, странно...
сними маму с корпуса и просмотри все дорожки и контакты...
попробуй батарейку вытащить из мамы,что-б БИОС обнулить...если не поможет то скорее мама гавкнула(((
Тогда останется вариант к попу отнести ,пусть отпоет...
Старый 10.12.2010, 06:37   134
lasers_doc
По умолчанию
похожие 3 сигнала только певый какой то "непонятный" но длинный... .
На видюху и ругается...
http://www.bios-master.ru/b...
Старый 10.12.2010, 09:42   135
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Fonarik :
У меня была точно такая же ситуация. Материнка умерла...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 10:13   136
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
Smile
проверь кандёры на мамке скорей всего вздутые если да то просто поменяй и всё
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 20:24   137
lasers_Fonarik
По умолчанию
мда, жалко материнку... нтересно почему могло такое произойти. кондёры не вздутые, всё внорме, комп будто обиделся и не врубается.
Старый 10.12.2010, 22:29   138
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Мне просто сказали в СЦ, что такое иногда бывает. Т.к. у меня был топовый асус, купленный в нормальном магазине, то подробности меня особо не волновали – без геморроя поменяли по гарантии…
Старый 11.12.2010, 00:23   139
lasers_Fonarik
По умолчанию
всё таки меня терзают сомнения по поводу блока питания. наверное питание из сети пробивало на корпус, потому что рукой чувствовалось.
Старый 11.12.2010, 01:19 Автор темы   140
lasers_avrerum
По умолчанию
эта болезнь практически всех компов, и я заметил в большинстве случаев пробивает монитор)))отключи его от компа и перестать должно пробивать))))
Время генерации страницы 0.12844 секунды с 16 запросами
