162222
317
121
Пленка может быть между припоем и платой. Я перед пайкой всегда дополнительно залуживаю плату, а деталь паяю надавливая на вывод пока не утонет в припое. паяльник 25 ват отечественный 220 в питание, перед пайкой касаюсь металлической части индикаторной отверткой что бы проверить не коротит ли на корпус, иногда когда лень просто рукой. не люблю сплав розе - к нему паять плохо, плату лужу обычным припоем с спирто канифольным самодельным, пожиже развожу и кисточкой.
если контакт появлялся при надавтивании то больше похоже на недопайку - контакт есть но сопротивление большое = низкий ток. Еще подозрение на печатную плату - но что бы 2 сразу... к тому де печатку очень легко проверить. Сегодня в аптеке купил глицерин = хочу попробовать им паять - а то канифоль смывать раздражает уже... |
122
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
123
Нет
у меня как у сапожника - воего лазера нет только в плате с проектором стоит, но проблемма со сведением а одноцвет запускать не интересно уже... наигрался... я вот думаю просто глицерином паяться нормально будет?
124
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Я так и паяю как вы все выше и описываетет... Я же плату перепаивал 3 раза, и все три раза плохой контакт? тогда почему у двух других из четырёх все ок?
125
Регистрация: 12.05.2010 Последняя активность: 14.07.2011 12:35
вобщем ребят..получилась такая проблема. спаял драйвер через лупу все пересмотрел-сопли не замыкают.
подключаю к литию(и бп также) кручу подстроечный и при этом ток колеблется в пределах 140-240ма. в чем проблема уж даже не знаю..грешу и на кривизну рук и на брак. у кого какие мысли есть по этому феномену? паял 25вт паяльником |
126
да, потребляемый. нагрузка-напряжение?
128
Нагрузка это то что вы запитали от драйвера - например ЛД.
129
дохлый лд
130
Я так понимаю, начинается эпидемия.
![]() Как говорится, фотографию драйвера в студию! Честно говоря, у меня собранные дрова особенно не глючили, хотя я их из тех же самых деталей собрал уже не один десяток. Бывало, супервизор срабатывал не на 2.9В, а на 2,7. Но, это не смертельно. Подозреваю, что и в них допуски есть по напряжению. Однако, официальная позиция магазина: гарантию на комплекты никто не отменял. Если явная причина глюка выявлена не будет, вернем деньги за ремонт. В январе уже придут все детали от поставщиков, в порядочности которых сомневаться оснований нет... |
131
хорошо. сейчас допаиваю 2ой драйвер. гляжу результаты. и там уж разруливаю
132
Переметнул НЦПшки за место дохлых на двух горемычных драйверах быстро и не заморачиваясь - результат одна заработала сразу и чётко, вторая заработала сразу но не чётко - выдавала всего 100мА, но это явно из-за быстрой и небрежной пайки, после перепайки всё стало полный ОК!
133
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Enthusiast. Это же стабилизатор напряжения, а не тока. Мерить надо напряжение. Током драйвер уже не заведует, это не его задача. Если нагрузка потребляет меньше чем хотелось бы - это уже её проблемы. Например слабый 16х ЛД обычно 230мА и кушает, больше ему просто некуда уже...
Если драйвер даёт заявленный диапазон напряжений на выходе (2,7...3,2V), и это напряжение не проседает под нагрузкой (и дело не в низком напряжении питания драйвера), то он работает нормально и не виноват что ЛД слабый и не хочет потреблять больше... Ток как мерялся? Как описано в магазине?.. |
134
собрал второй драйвер в плане стаба все в ажуре только проблемки с лоу бат...ну это каак нить решу.
в первом скорее всего мой косяк с ним сейчас некогда разбираться. вобщем решу сам. спасибо всем |
135
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
Подскажите,какое у драйвера Vout на холостом ходу?
136
А,въехал.Приблизительно такое же,как и с подключенным ЛД...
137
Я знаю что выход драйвера
Потом я въехал что напруга на выходе такая же,как и без ЛД..
139
прочитал всю тему(возможно чтото проглядел)
что делает резистор? меняет напряжение? ток вроде зависит от потребления при припайке 16х диода перед включением что надо сделать, чтоб его не убить? |
140
резистор регулирует напряжение на выходе, выстави ровно 3 вольта, припаяй ЛД и включи. ЛД сам выберет себе нужный ток. сейчас своими словами роскажу как померять ток через лд. короче изза того что это стабилизатор напряжения, нельзя мерять ток в разрыве питания диода. нужно сделать так, берёшь какую нибудь крутилку напряжения ( напрмер стаб напряжения на LM317 ) подключаешь амперметр перед драйвером, он покажет ток, потом этим стабом напряжения начинаешь снижать напряжение с 4.2 В и в то же время следишь за током, по менре снижения напряжение питания будет расти ток, когда ток перестанет расти, и начнёт падать, то это и будет ток через ЛД
