Просмотров в теме 102663   Ответов в теме 158   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 1
Старый 24.03.2013, 20:58   121
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: TrustFire TR-801. Обзор.
Проверил - у меня тоже железная. Но еще ни один диод не сгорел так что отставить панику.
Bobay (24.03.2013)
Старый 24.03.2013, 21:23   122
Bobay
Аватар для Bobay
Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
А ничия на 1.4 А не деградирует ? нагрев не могу проверить они ещё не доехали(уже 55 день).
Maksym, а какой у вас диод стоит ? и какой ток ?
Bobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 21:32   123
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Какой древний фонарик... Навевает воспоминания) Когда только-только появились xm-l и фонарей на них еще не было, очень многие брали под переделку именно 801-й траст и ставили тир-оптику. И я бы не сказал, что тамошняя пилюля напрочь не годится, хмель на двух амперах там за два года не сгорел.
Bobay (25.03.2013)
Старый 24.03.2013, 21:48   124
Bobay
Аватар для Bobay
MOHAPX,а пилюля железная или латунь ? Просто боюсь с железной будет в перегреве работать
Старый 24.03.2013, 22:08   125
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Bobay :
XM-L2 2.28 A
Bobay (25.03.2013)
Старый 24.03.2013, 22:18   126
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Bobay, какой именно металл\сплав проверить не могу, фонарь давно продан. Но на бронзу никак не смахивает, сплав какой-то блестящий.
Bobay (25.03.2013)
Старый 25.03.2013, 00:10   127
Bobay
Аватар для Bobay
MOHAPX, Maksym Благодарю)
Успокоили Поставлю ничию как приедет ампера на полтора и будь что будет
Старый 25.03.2013, 09:28   128
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Bobay, зачем на полтора? Стабилизации толком не будет... Падение напряжения светика большое.
Старый 25.03.2013, 12:52   129
Bobay
Аватар для Bobay
Юношеский максимализм да и на "максе" я фонари редко пользую, в основном для вау эффекта (мания экономить заряд аккумулятора)
[Исправлено: Bobay, 25.03.2013 в 12:56]
Старый 25.03.2013, 23:39   130
Yuriy
Последняя активность: 02.02.2015 09:38
Посмотреть сообщение Сообщение от Yuriy :
... чтобы было всё так же, но с памятью последнего режима?
"так же" не получится. будет лучше
это вообще первое, что нужно делать сразу по прибытии.
Блин, не могу найти куда на этой схеме + светодиода подключать нужно (((
подпаял к одному контакту - не загорается вообще, подпаял к другому (знаком "+" на плате обозначен) - так он походу реально на плюс батареи выходит наверное - фонарь загорается, но режимы не переключаются (((
Как найти контакт, к которому + светодиода припаять нужно?
З.Ы. Вопрос закрыт. + правильно выбрал, минус не тот. Кто ж знал, что минус светодиода не на корпусе сидит ))
[Исправлено: Yuriy, 25.03.2013 в 23:59]
Yuriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 00:01   131
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Да к нему собственно и нужно.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2013, 15:08   132
luckyymann
Последняя активность: 04.05.2014 16:17
люди выручайте фонарь trustfire tr-801 http://www.fasttech.com/pro... // Появилась проблема с включение фонаря глючит кнопка , нажимаю на нее не включается или очень тусклый свет . можно ли поменять ее например на эту http://www.fasttech.com/pro... , щас стоит стандартная (http://d******/ru/p/clicky-s...), или что нибудь сделать очень напрягает кнопка ( ( и что будет если я поставлю вот эту штуку https://forum.fonarevka.ru/... , на стандартный драйвер. будет ли свт лучше , шире, для езды на велосипеде .)
luckyymann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2013, 01:31   133
zemir
Последняя активность: 25.05.2013 01:48
Доброго время суток форумчане. Есть возможность переделать этот девайс на "хмель", поэтому вопрос, как осуществить центровку звезды диода относительно рефлектора? или все делается на глаз?
zemir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2013, 02:03   134
Maksym
Туда 16-мм звезда и так плотненько входит. Не особо там и поцентрировать получится. А вообще на глаз, да. Или рефлектором отцентрируется.
Старый 25.05.2013, 10:21   135
Сказал(а) спасибо: 6699
чтобы отцентровать родным рефлектором, понадобится пластиковая шайба на диод, не бабочка, а круглая. не помню, где их взять.
но впрочем там центровать особо и нечего, действительно 16мм плотно сидит
Старый 10.12.2013, 11:47   136
PRblGUN
Последняя активность: 03.04.2014 10:34
Вопрос пожалуй к самому началу темы... в него какой АКБ нужен: защищенный или незащищенный? Мой еще едет, и без АКБ. на руках никаких АКБ вообще нет. поэтому не знаю что заказать. Спасибо за ответ
PRblGUN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 12:35 Автор темы   137
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Лучше защищённый брать.
PRblGUN (10.12.2013)
Старый 24.12.2013, 10:37   138
PRblGUN
всем привет. Вопрос возможно не сюда. Пришли два фонаря TrustFire TR-801 и Convoy S5, заказал к ним защищенные Санио 2600, когда пришли АКБ воткнул их в фонари и: траст еле заметно мерцает диодом а конвой не горит(после 2-3 попытки моргнул слабо). Подумал-разряжены(хотя полагал что должны быть заряжены т.к. новые), поставил заряжать в найткор I4(он показывает 1палочку). Зарядил. Воткнул опять в фонари-ничего не поменялось. Думаю или защищенные не подходят в эти фонари или ...
Старый 24.12.2013, 12:01   139
_rider
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
А других аккумов нету (незащищенных) ? Или попробовать их на других фонарях. Какое напряжение на аккумах?
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2013, 12:03   140
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Посмотреть сообщение Сообщение от _rider :
напругу то он может показать норм, а вот под нагрузкой ток может быть и никакой
ollega (06.12.2021)
Время генерации страницы 0.13477 секунды с 16 запросами
