Просмотров в теме 93714   Ответов в теме 162   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 0
Старый 07.10.2023, 19:05   121
Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
По умолчанию Re: Wurkkos HD15
А с каких пор стабилизация стала исчислимой?
Как характеристика стабильности/нестабильности света - она вполне себе исчислима.
Как просто качественная характеристика "есть/нет" - она давно стала условностью и сама по себе не имеет большого смысла, а при использвовании предполагает какие-то уточнения что имеется в виду, по каким критериям оценки и т.п.
А то строго говоря - и вот это фонари, стабилизированные по питанию:
Я включил фонарь и пользуюсь , пошел степдаун сменил банку. Меня волнует только на сколько яркость упадет между этими событиями и сколько просветит при этом.
Ну если волнует только это, то тогда вот такой график надо называть нестабилизированным с снижением в 5 раз, а может и в десять =)
Но только окажется что стабилизация вообще не при чем, а вопрос сугубо в реализации финального хвоста.
Старый 07.10.2023, 19:20   122
Последняя активность: Сегодня 01:47
Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12626 раз(а) в 4579 сообщениях
и вот это фонари,
Ну раз исчислима то во сколько раз первый фонарь стабилизировнее второго? В 2? 3? e? e^π?
Да можно называть. Сути это не поменяет . В каком то диапазоне стабилизация есть в каком то ее нет.
Очень даже причем. Где этот хвост начинается, как начинается? Если он через 5 мин после включения начинается это хорошая стабилизация ? А на половинчетой банке хорошая?
[Исправлено: AEDe, 07.10.2023 в 19:22]
Старый 07.10.2023, 20:28   123
В процентах изменения яркости относительно стартовой.
И говоря о стабилизации по питанию - есть смысл рассматривать основную емкость этого питания, 80-90%. Потому что дальше все равно идет некий разряд (плавный, резкий в ноль, ступеньками - по-разному).
И сдвиг порога отключения фонаря вверх, чтобы замазать этот хвост и фонарь там просто не работал - никакого отношения к основной стабилизации не имеет.
Ну вот это можно обсуждать, если очень хочется.
Ну вот это ИМХО как раз граница между частичной и нормальной стабилизацией - тянет только до половины банки, или все-таки явно больше половины
Но это, опять же, обсуждаемые нюансы.
Старый 07.10.2023, 20:47   124
Ну то есть если хвост начался на верхней части пилы то стабилизация хорошая ? А на нижней плохая?)
Ну не тут конечно можно метрику ввести интеграл от квадрата разности или от модуля разности. Кто считать только будет?)
Сплошные нюансы и изменяя любой можно прийти к потивоположным результатам. Это хреновая постановка задачи, она просто смысл теряет. Как знаменитая "стабилизация обеспечиваемая разрядной кривой аккумулятора"
В особенности то что зависит от параметров которые пользователь никак заметить не может. А то что теряет или меняет яркость либо видно либо нет.
[Исправлено: AEDe, 07.10.2023 в 20:50]
Старый 07.10.2023, 22:16   125
Нет, как раз таки совершенно неважно.
Нет. Просто в зависимости от этих нюансов и критериев - будут подчернуты разные моменты.
У какого-нить там Fenix HM65R или вот у того же Sofirn HS40 действительно есть стабилизация по питанию (и это будет видно например при перезапуске фонаря). Но они не держат стабильный световой поток при длительном использовании, вовсе не из-за стабилизации по питанию, а из-за наложенных степдаунов (феникс) или раскачки термоконтроля (софирн) - причем диапазон этой раскачки намного выше, чем на обычном нестабилизированном по питанию фонаре на Li-Ion.
К слову, вот при питании от LiFeP04 фонари действительно выдают практически идеальную стабилизацию, обеспечиваемую разрядной кривой аккумулятора.
Впрочем, если фонарь на АА ты будешь кормить от USB-аккума - тоже будет стабилизация, обеспеченная разрядной характеристикой аккумулятора.
Пользователю вообще сложно измерить стабилизацию.
Но это совершенно не значит, что надо подменять понятие стабилизации на реализацию финальных степдаунов.
А то у нас щас кучу фонарей можно будет сделать "стабилизированными", обрезать обычный директ-драйв на отсечкой на 3.3V - и красота
[Исправлено: fnksb, 07.10.2023 в 22:27]
Старый 07.10.2023, 23:37   126
fnksb, ладно дальше спортть смысла нет. У меня другое понимание стабилизации с твоим оно мало где пересекается.
Старый 07.10.2023, 23:57   127
AEDe, да вряд ли оно сильно отличается, ты тоже ведь смотришь на графики, а не на "запустил фонарь и смотрю глазами, сбросит - не сбросит" =))
Но здесь и правда нет смысла спорить, при желании есть отдельная тема:
Старый 14.10.2023, 18:19   128
aleksios
Последняя активность: 25.11.2023 11:37
Заметил, что садится аккумулятор, когда фонарём не пользуешься. Сейчас поставил на заряд через порт, но после этого он перестал включаться. На выброс?
aleksios вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2023, 19:35   129
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Посмотреть сообщение Сообщение от aleksios :
Недостаточные вводные.
Время хранения. Индикация кнопки. Напряжение аккума. Другой аккум.
Старый 14.10.2023, 20:36   130
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Наблюдательный вы наш, о каком фонаре речь?
Старый 15.10.2023, 13:44   131
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Вчера 09:26
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
aleksios, Попробуйте другой аккумулятор.
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2023, 20:20   132
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 23:34
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2732 раз(а) в 1505 сообщениях
голова не приоткрутилась ?
орехово-зуево
TonyMontana (06.12.2023)
Старый 04.01.2024, 14:20   133
1dc894b0330327631689fa796
Последняя активность: 06.01.2024 10:25
Добры день,приобрел данный фонарьпочему при турбо,]ток потребления 3 Ампера,хотя в обзорах ток достигае 5 ампер.Аккумулятор высокотоковый
[Исправлено: 1dc894b0330327631689fa796, 04.01.2024 в 14:48]
1dc894b0330327631689fa796 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2024, 18:49   134
avdey2
Последняя активность: 03.10.2024 23:40
Нормальный фонарь, пользую больше года на постоянной основе.Брал с теплым светом на 4к.
Про одинаковый свет с обоих диодов-это конечно сказки, свет с нижнего реально широкий, без явных хотспотов и иной фигни. С верхнего заметно дальше и уже свечение, угол почти в половину меньше.
Для пешеходных прогулок широкого луча на среднем режиме хватает, для бега уже маловато, тут мощный режим выручает.
Для велика верхний"дальний" диод подходит , ну или если по лесу с кучей поворотов о оба сразу.
Турбо режим использовал несколько раз, ради интереса.
Не устраивает только один момент-с маленькой трубкой под 18350 налобное крепление как-то не особо нормально соотносится, хотя малый "облегченный" вариант для налобного ношения как-раз намного удобнее чем 18650.
Вот ломаю голову как лучшепеределать ремень мод малую трубку.
Мож кто подскажет?
Спасибо
[Исправлено: avdey2, 06.02.2024 в 19:01]
avdey2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2024, 20:03   135
ARuslan
Последняя активность: Вчера 16:58
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
1dc894b0330327631689fa796, 99 процентов, что дело в щупах. Что бы корректно измерить турбо режим нужны самодельные шупы из толстого провода
avdey2, как вариант пришить небольшое колечко из лямки фонаря.
[Исправлено: ARuslan, 06.02.2024 в 20:08]
avdey2 (07.02.2024)
Старый 07.02.2024, 07:17   136
Anz563
Последняя активность: 18.02.2024 17:27
Добрый день. Работаю с таким фонарем в автосервисе уже более года, пользуюсь практически каждый день. В целом все устраивает ( кроме отсутствия стабилизации, но с этим я смирился). Но недавно появилась проблема : мерцает один диод, даже когда фонарь выключен.
Фонарь у меня хоть и падал, но довольно редко и после этого всегда работал как ни в чем не бывало. Однако примерно неделю назад случилось следующее : фонарь просто лежал в тумбочке, я его взял в руку, у него мерцает диод ( какой точно мерцал - не помню). Режимы все при этом работают и переключаются нормально. Отложил его на пару недель ( все это время пользовался другим) и затем дома решил заняться им. Разобрал, почистил резьбы - не помогло.
Затем снял линзы и захотел внутри немного прочистить ( внутри под линзами обнаружилось небольшое количество пыли. Почистил, да так протер растворителем ( по своей глупости ) , что растворитель попал внутрь одного светодиода и при включении тот моментально сгорел. Отпаял ( паяльник TS101) кнопку, вытащил плату с драйвером, поменял оба светодиода ( установил 2шт SST20 холодного свечения). После отпаивания подложки с диодами взглянул на драйвер и его составляющие - внутри на глаз все идеально, запаха горелого нет, все чисто.
Перепаял оба диода, очистил подложку диодов и корпус фонаря от старой термопасты, обезжирил, нанес новую, припаял подложку, вставил драйвер, прикрутил подложку, припаял кнопку - подключил USB кабель ( БЕЗ акб ) - все работает. Все режимы переключаются и оба диода работают. Вставляю акб 18350 ( с маленькой тубой ) и как только я начал прикручивать заднюю крышку, нижний диод начинает мерцать. При этом крышка до конца еще не докручена. Закручиваю до конца - нижний диод мерцает при ВЫКЛЮЧЕННОМ фонаре. Включаю - оба диода исправно горят и все режимы работают. Выключаю - снова нижний диод начинает мерцать. Вытаскиваю акб полностью и подключаю УСБ питание - диод не мерцает. Причем мерцает только один. Нижний. Резьбы чистил полностью от смазки, пружины, крышку с пружиной - ничего не помогает. Вставляешь акб, начинаешь закручивать крышку ( начинает мерцать еще до того, как крышка вступает в контакт с корпусом) - мерцает.
Попробовал дома другой акб 18650 от панасоник в длинной тубе. Закрутил - не мерцает, работает исправно. Снова ставлю маленький акб - снова мерцает.
На работе попробовал 3 других акб 18650 ( LG HG2, Panasonic NCR18650, Liitokala li-35) - на всех 3-х акб фонарь мерцает.
Снова ставлю маленькую тубу и 18350 акб, только только начинаю закручивать крышку - один нижний диод начинает мерцать. Причем если фонарь просто постоит несколько минут, может перестать мерцать, а может снова начать через какое-то время мерцать, закономерности не выявил.
Я даже видео заснял, как эта проблема себя проявляет.
Что это может быть? Где-то плохой контакт? Глюк или смерть драйвера? Или это я навредил статикой при пайке? ( возможно ли такое?)
У меня такое было на Skilhunt H04, там так же диод мерцал и однажды вообще перестал гореть. Поменял диод - уже работает более года.
Как- то можно это мерцание починить \ избавиться от него?.. Буду благодарен за советы.
Anz563 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2024, 04:17   137
Посмотреть сообщение Сообщение от Anz563 :
То есть на длинном защищенном аккуме все норм, а на коротких незащищенных мерцает?
Может на плате что-то повреждено, дорожка какая-нить отходит, и более длинный аккум выгибает плату или что-то где-то прижимает. Например.
А может на каком-то проводе скажем проблема с изоляцией и его куда-то прижимает или наоборот отжимает.
Старый 08.02.2024, 13:47   138
Anz563
Не зависит от длины акб вообще
Старый 08.02.2024, 17:20   139
Leka
Последняя активность: Вчера 16:15
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
В Вашем описании нечто странное: начинает мерцать. При этом крышка до конца ещё не докручена. Каким образом контакт от минуса батареи до драйвера доходит?
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2024, 18:25   140
Anz563
Посмотреть сообщение Сообщение от Leka :
Неизвестно
Время генерации страницы 0.13245 секунды с 16 запросами
