24996
141
121
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
Именно регулировка луча на данном уровне технологий фонарных не совместима с надежностью.
Питание на АА для мошных фонарей это изврат. Опять же требование работы всю смену не будет выполнятся. С таким же запасом энергии и раздельным светом есть панда3 в 6 раз дешевле. У пецелевых фонарей единственное что класное это корпуса и крутилка режимов. Вот выпустили бы что то, аля пиксы без ШИМа с нормальными диодами и сменным 18650... Можете попробовать найти что то лучше для работы во взрывоопасных средах?)
* [Исправлено: AEDe, 13.09.2021 в 10:00] |
Юрий2014 (13.09.2021)
123
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 21:42
Поблагодарили: 7251 раз(а) в 4010 сообщениях
Ну и данный Петцль для ТС не подходит. Взрывобезопасность обеспечивается только для комплектных батареек (которых на смену не хватит). Для любых других батареек или аккумуляторов (кроме Nx Alkaline, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500) взрывобезопасность не обеспечивается. |
124
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
при чем тут взрывобезопасности? Ну, есть у них такая фишка, но тут она ни к месту. А вообще жаль, что на душки нет обзора на фонаревке, мне бы интересно было посмотреть на форму ближнего света.
125
При том что эти пезели без взрывабезопасности нахрен никому не нужны. Если она нужна то лучше ничего нет. А и ,кстати, ТС уже давно со всем определился. На фонаревках они были года 1.5назад ищите сцена cave вроде называлась. [Исправлено: AEDe, 13.09.2021 в 10:33] |
126
Спасибо, увидел.
Конечно, по сравнению с пандами и фальконами свет вообще неживой какой-то. [Исправлено: Юрий2014, 13.09.2021 в 11:02] |
127
Юрий2014, на трекине , кстати, https://www.trekkinn.com/%D...
Уже не такая космическая цена, если для дела) |
128
Если затянуто с прыжка, да по сухой резьбе - то нет. А вот направляющую шпилку тормозного барабана со слизанными гранями, за которую и уцепиться-то уже не за что - именно книпекс и спас положение. Очень хорошая вещь.
[Исправлено: Юрий2014, 13.09.2021 в 11:35] |
Mukcep (13.09.2021)
129
Mukcep (13.09.2021)
130
Вспомнил. Удалял у пиксы клапан давления/сапун, если правильно помню функцию этого кружка, и через него вводил и припаивал к контактам провод до 18650. На родной микросхеме все работало. Возможно, на пределе, но работало.
Диод ближний менял на 4000К [Исправлено: Юрий2014, 13.09.2021 в 12:49] |
131
Это с питанием 2xAA?
Он же переразрядит АКБ ниже допустимого. |
132
alibek, не знаю, только на полчасика вроде бы включал, поэтому эксперимент не доведен до конца.
...С защищенными 18650 должно прокатить, если плата не сгорит раньше. |
133
Защищенный АКБ не испортится.
Но тогда потеряется преимущество петцлей в том, что они не оставят своего хозяина совсем без света, а будут дожигать остаток батарейки в слабом режиме. |
135
alibek, в пиксах и дуо какая-то стабилизация, а не просто резистор с функцией электробычка. Та же пикса при слабых батарейках мигнет при вкл 2 раза и будет работать только в среднем смешанном режиме.
Не топлю за петцль, просто поправил. Пикса 3 уже почти не пользуюсь, енота хватает на всё. [Исправлено: Юрий2014, 13.09.2021 в 13:31] |
137
alibek, не будет. Но все равно мутить эту конструкцию с затылочным/выноснвм блоком никто не будет, чтобы проверить эти догадки.
... P.s. Наверное, никто. Возможно
140
Конечно, меньше. При чем тут 2А? Тут и 0.7 требуется хороший теплоотвод.
Можно, конечно, собрать. Заказать на спелеос банку под 18650 с выводами, холдер для удержания ее на налобном креплении, найти витой шнур, промазать все герметиком. Можно даже подобрать резистор, чтобы в фонарь приходило чуть больше 3В и ничего на плате не вспучилось от неподходящей нагрузки. Развесовка на голове/каске будет правильная при пустом родном батарейном отсеке. Один лишь вопрос - зачем? Проще взять тот же эйсбим h60. |
