Просмотров в теме 372695   Ответов в теме 337   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 22.11.2013, 23:25   121
Prixvat
Последняя активность: 23.11.2013 23:54
По умолчанию Re: Список встречающихся неисправностей в фонарях
Приветствую всех
Пришли два фонаря китайских на диодах ХМ ЛТ6 . Так вот с ними следущее:
Первый фонарь:при включении максимального режима появляется высокочастотный шум(писк) , если прогнать не выключая все режимы и при это мвернуть его в маскимальный - шум пропадает.
У второго : в максималке все норм. зато во всех остальных пищит. Притом если проганть все режимы -прападает.
Есть еще Ультрафаер 501: приехала к нему отдельнаая однорежимная колба - тоже пищит.
Как с этим бороться? мож это все бракованное? раньше такого ни на одном фонаре (продал их много) не было.
Prixvat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2013, 09:47   122
Последняя активность: Сегодня 10:59
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36082 раз(а) в 16672 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Prixvat :
чистить и протягивать все (абсолютно все) контакты. менять пружины на более толстые и короткие. менять провода на более толстые и по возможности короткие.
полностью не избавитесь, но приглушите.
менять драйвер. при удачнов выборе еще сильнее приглушить можно (или сдвинуть в область плохо слышимых частот) а то и полностью избавиться
Старый 23.11.2013, 21:23   123
Prixvat
Спасибо за совет. А не подскажите в чем суть этого явления? там микруха какая от малого тока пищит или еще какая деталька?
Старый 23.11.2013, 21:45   124
а все пищит. провода, пружины, плохие контакты. даже светодиод. но особенно контакты и пружины.
потому что ток импульсный - резкие удары тока и последующая пауза заставляют металл играть.
ШИМ называется, широтно-импульная модуляция. яркость в слабых режимах не малым током получается, а за счет уменьшения длительности импульса максимального тока
[Исправлено: galex, 23.11.2013 в 21:51]
Старый 06.12.2013, 18:05   125
Игорь242
Последняя активность: 13.05.2016 12:33
Здравствуйте,фонарь Финикс hl (налобный),сегодня утром включался штатно,потом при включении и одевании на голову потух,снял включил горит стал одевать потух и так раза три-четыре.Потом перестал включаться совсем.Заменил батарейки дома,не горит.Разобрать его думаю проблема,что предпринять,нужен каждый день на работе.Прошу совета,спасибо.
Игорь242 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 18:29   126
Посмотреть сообщение Сообщение от Игорь242 :
Какой из них с проводом от батарейного блока или нет?
Старый 06.12.2013, 19:43   127
Игорь242
Да
Старый 06.12.2013, 19:48   128
да с проводом, или да без провода?
у вас hp11
hl - моноблочные
Старый 07.12.2013, 05:27   129
Игорь242
С проводом от батарейного блока,налобный.
Старый 07.12.2013, 10:56   130
Игорь242
Да,НР 11,нашел на сайте.
Старый 24.01.2014, 18:57   131
Наталочка
Последняя активность: 16.02.2014 21:32
мне подарили фонарик танк ТК-566, я его приделала на велосипед. но он горит на макс-30 мин, а на сайте пишут что 1,5 часа должен, на среднем 50 мин, а должен 4 часа и 2 часа на минимуме, а должен вообще долго..что делать, так обидно..ехала домой по парку он потух,шла пешком остаток пути((
Наталочка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 19:11   132
Посмотреть сообщение Сообщение от Наталочка :
что делать,
либо купить качественный аккумулятор (Eneloop)
либо кормить литиевыми батарейками (Energizer Ultimate Lithium LR6/L91)
Старый 24.01.2014, 19:16   133
Наталочка
это данные от пальчика энилупа
Старый 24.01.2014, 19:35   134
который 2000?
маловато. почти час должен продержаться.
Старый 24.01.2014, 19:47   135
Наталочка
а как теперь быть, он так то работает..только мало совсем((
Старый 24.01.2014, 20:02   136
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
а как теперь быть
Купить упоминавшиеся Energizer Ultimate Lithium и проверить с ними. Возможно аккумулятор уже не аккумулятор или зарядка не очень.
Старый 24.01.2014, 20:04   137
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
а как теперь быть
Подержать жабу, пока муж/парень будет нормальный фонарь покупать для следующего подарка.
Старый 24.01.2014, 20:05   138
а как теперь быть
приобрести более подходящий для велосвета фонарь.
Старый 24.01.2014, 20:06   139
Наталочка
пасибочки кто откликнулся, попробую..отпишусь как да что)
Старый 25.01.2014, 14:28   140
Наталочка
в общем зарядила энелуп зарядкой Дюрасел(у меня тока такая: 4 канала и над каждым рисочки говорящие о зарядке, 3 красненькие а 4-я зеленая как она загорается я вытаскиваю)фоткала каждые 10 мин, итог на среднем 1час 30мин все фото одинаковые, а потом мин 15 угасал заметно. это нормально? или все таки мало? просто у меня был фонарик эра, он светил 6-7 часов на этом же аккумуляторе..
Время генерации страницы 0.10838 секунды с 16 запросами
