74030
177
121
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Не совсем понимаю для себя вопрос, может кто поможет.
Вот плата для регулировки напряжения. Она помогает экономить "заряд акб" при использовании средних значений в ее регулировке? Или все равно заряд будет съеден за то же время? [Исправлено: Юрий2014, 20.10.2021 в 19:09] |
122
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:31
Юрий2014 (21.10.2021)
123
В общем, как и предлагал человеку в 104 посте - сделал сам. Замкнутая кассета на 3АА в качестве проставки, 26650 в 32мм пнд трубе. На родной 2cell лампе обгоняет 6В няшку по яркости, но на грани. Все же заменил лампу на подходящую.
Плюс с питанием сейчас не надо ждать медленного угасания батареек, акб можно подзарядить в любой момент. В далеких перспективах взять нормальные 26650, с защитой, чтобы не проворонить сильный разряд от лампы. |
124
Все ходил рядом с поясным креплением мага, но цена в 800 рупий отпугивает. Поэтому просто взял кусок стропы 35мм под брючные ремни и сделал подобную конструкцию на одной заклепке. Недостаток только один - фонарь висит как шашка, немного под углом, хотя так доставать сподручней. Не гремит об корпус, как в родном пластиковом креплении. Натянул на весь корпус обрезок камеры для 26", чтобы руку не холодил зимой, она будет поширше, с родным тальком хорошо залезла на корпус мага. Сильно не хватает колечка в крышке, вчера надо было подвесить его под потолок, ан нет, пришлось держать подмышкой, чтобы держать и разрезать заготовку. В баню вот сходили, на бочку поглядели. |
125
Наряду с маглайтами есть для меня второй, не менее проехавшийся по мозгам американский фонарь, который запомнился мне под индексом tl-122. Это всем знакомый по фильмам Г-образный фонарик на 2 здоровенных D-батареи. К сожалению, в свое время пожалел денех, хотя он и был на прилавке, взяв только его среднюю версию на 2С.
Что только не пережил тот фонарик в плане апгрейдов. И расплавленный рефлектор от слишком мощной лампы, и конвоевскую пилюлю, дававшую отличный широкий свет. Но пока остановился на варианте 1*26650 с лампой накаливания. Голова вместо почившего рефлектора была встроена целиком от ручного фонарика космос, его же лампа, как ни странно, показывает очень точную фокусировку. Ну да ладно. Но вот тут пришлось попыхтеть без освещения, зажав маг подмышкой и сразу подумал - неужели столько лет, а по факту мысль ограничилась лишь парой моделей - фултоном на круглые батареи и квадратными фонарями. Причем действительно рабочей моделью можно назвать лишь квадратиши, у которых крепление к пуговицам на пиджаке/куртке состояло из верхнего и нижнего ремня. В этом случае фонарь наклонялся вместе с его владельцем, а не продолжал висеть горизонтально в любом случае. Такое, по сути, было доступно и фултонам, но лишь на 2АА батареях, за счет своего небольшого веса. Да и сам способ крепления на 2 пуговицы. Это же надо иметь постоянство в одежде, все должно быть сшито с одинаковыми пуговицами и с одинаковым расстоянием между ними. Военным тут хорошо, гражданским, если сильно хотелось, видимо, приходилось пришивать доп пуговицы или разрезать проем петель. Психология что ли у людей другая была, ведь должны были придумать что-то. Но ведь нет, одна лишь кожаная петля сверху, или даже еще более ненадежно удерживающая металлическая скобка вместо этой петли. Видимо, работали вблизи, ориентируясь не на сам луч, а лишь на засветку, дающую менее 10 лм. Не могу судить, хватало ли этого, компенсировало ли мастерство самих людей нехватку освещения. Может мы сейчас избалованы и 200 лм широкого теплого света - это очень приятный рабочий режим. [Исправлено: Юрий2014, 02.11.2021 в 13:56] |
126
Сказал(а) спасибо: 472
насколко я помню фултон никогда не делал Г образных фонарей на c или аа, только Д, они и сейчас их делают, и до сих пор пользуются в армии. однако на маркете полно таких на аа и c но ето не фултон.
Юрий2014 (12.11.2021)
127
Возможно, реплика натовская. Потому как С батареи, крепление кнопки на саморезы, а не заклепки (что по факту оказалось удобней для удаления ржавчины и регулировки подгиба лепестка контакта.
128
Т.е. фиксовскмй блистер 4 синих алкалина равен по емкости почти 2ум блистерам из 10 солевых батареек, которые обойдутся в 3 раза дороже. Если правильно посчитал. [Исправлено: Юрий2014, 16.11.2021 в 05:44] |
130
Есть идея поставить параллельно! 2 батареи 26650 внутри корпуса, но никак не могу придумать конструкцию. Пока думается на поставить батареи плюсами нос к носу и придется тянуть проводами до родных маговских контактов. Но 26650 лишь немного меньше по диаметру родных Д, не особо развернешься с проводкой. А использовать 18650 нет смысла, выигрыша по общей емкости не будет.
Вчера в отзовике видел фото где мужик хвалился, что сделал для мага из деревяшки корпус для параллельных 2*18650, но он ничего не пояснил, как это работает. |
133
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:05
Вывести контакты фольгой, упаковать все в термоусадку или изоленту, вот и будет цельная конструкция.
134
alibek, нее, чукча хочет заряжать отдельно в заряднике каждый акб отдельно.
О, кстати, а как отнесется современный за рядник если такую 10амперную колбасу подцепить к нему... Не, это придется придумывать отдельную проставку, проводочки, переходники. Не хочу. Плюс стойкость фольги к вращению пружины по ней, при закручивании крышки, тоже сомнительна. Но спасибо за участие в обсуждении. [Исправлено: Юрий2014, 02.12.2021 в 09:19] |
136
Диаметр элемента типа D — 34 мм, высота — 62 мм.
Диаметр 26650 — 26 мм, высота — 65 мм. Запас по ширине 8 мм, по высоте 6 мм. Места — вагон. Спокойно можно сделать кассету. |
137
По высоте как раз литий выше, ну да ладно, там с пружиной можно поколдовать, запас есть.
138
Да, с высотой что-то перепутал.
Но по ширине можно спокойно наколхозить кассету, куча места. Можно даже попробовать под 32650 кассету собрать, но тут уже места впритык. |
139
Интересную заметку для себя прочитал сегодня - если пластиной замкнуть контакты шахтерского фонаря на полминуты, то получается хороший взрыв.
Причем человек в статье не просто написал "замкнутые контакты", а именно уточнил, что перемычка проводом может расплавиться и для взрыва необходимо воспользоваться более надежным контактом в виде пластины. Все вот думаю, это специальная задумка инженеров, чтобы можно было фонарем в случае чего хорошенько бахнуть? [Исправлено: Юрий2014, 03.12.2021 в 18:04] |
140
Может фантазии.
Я краем уха слышал, что в шахтерских фонарях используются щелочные аккумуляторы. А они КЗ не боятся. |
