136262
449
32
121
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 25.03.2025 16:03
Сказал(а) спасибо: 881
При дальнейшем рассмотрении идея с фильтром выглядит не такой уж плохой. Если хорошо зайдет для этого диода, коррекция с 5400К до 3000К обойдется в 15-30% потерь. В случае быстросъемного фильтра вообще замечательный дальнобой получится. Калькулятор фильтров LEE: https://www.leefilters.com/... UPD: В самом деле, должен помещаться. Фото из обзора с разборкой. [Исправлено: Storm, 02.10.2020 в 13:09] |
122
33°N 118°W
123
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13211
124
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Нужна звезда большого размера (возможно больше 20-ти), в которой придется очень точно сверлить дырки для ножек оптики. Можно, но хлопотно.
Осрам опять выпендрился с неформатом, там светик 4040: Термалпад 1.8мм, между крайними контактами 2.8 мм. Но это на диоде и по документам, что там вживую на звезде - надо смотреть. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
125
33°N 118°W
Винь оценил такую кастом звезду как раз в еще один MC13! А сейчас, по ходу, уже на Гекконов с экраноносцами пора начинать откладывать... |
Timofej 000 (03.10.2020)
126
33°N 118°W
XP-L HI устанавливается, но дает вдвое меньшую силу излучения.
Замеры Виня: Цитата:
fnksb (03.10.2020)
127
Ну и чудесно, SST20 тоже дал бы двое меньше кандел (наверное даже втрое, если делать поправку на Hi-CRI). Значит, будет повод наконец попробовать теплые 80CRI XP-L HI.
![]() По идее, на холодном светике с его синими пиками - очень уж дофига придется фильтровать для получения теплого света, и качество этого света тоже сомнительное. Но хотелось бы более подробно почитать. |
128
33°N 118°W
С ходу не нашел. Редкие сообщения, консенсус по которым AEDe хорошо выразил:
Насколько я понял, это стандарт в индустрии кино- и фотоосветителей. Потери и эффективность там роли не играют, зато, имея источник с известными параметрами, есть возможность получить требуемый свет. Жду с нетерпением доставки своего модифицированного MC13 c 806 и 807 фильтрами на пробу. Свет, скорее всего, окажется мерзкий, но, возможно, уменьшение отблеска от пыли или тумана, позволит видеть в таких условиях с этим фонарем дальше, чем с аналогичными дальнобоями на нейтральных диодах. Некоторые противотуманки именно так и сделаны -- с желтым фильтром. |
fnksb (03.10.2020)
129
А где в этих графиках-циферках именно количественная оценка потерь? Я что-то не разобрался пока... Цитата:
Один раз таскал его в таком виде в леса, но так и не увидел в этом смысла (возможно, не попадал в настолько сильный туман, где желтый фильтр смог бы прям работать). Цитата:
[Исправлено: fnksb, 03.10.2020 в 14:55] |
Storm (03.10.2020)
131
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
А у этого MC13 же сразу есть желтая версия.
Я наконец получил MC13 с корпусом на 18650.
Да, вот это уже приятнее, нормальный полноценный фонарь: На незащищенке ведет себя хорошо, тряску переживает без проблем. ![]() Кнопка так же плохо отбивает даблклики, похоже что интерфейсу нужны очень четкие и при этом очень быстрый клики; если прям очень сосредоточится, то можно почти всегда отбивать (условно девять из десяти), но как только расслабляюсь и перестаю об этом думать - результат скатывается на 3-4 даблкликов из десяти, все остальное фонарь трактует как выкл-вкл. ![]() Еще из моментов стоит отметить ОЧЕНЬ острые края проточек на корпусе под 18650, я обычно спокойно отношусь к таким вещам - но вот тут и правда островато, сочетание резкой проточки и "полосатых" ребен на корпусе привело к тому, что там прям серрейтор. Не очень критично, но нюанс есть. Вероятно, трубку под 18650 делали второпях как доп-аксессуар, и не учли такой нюанс. Но на фоне радости, что она вообще есть - это тем более мелочи ![]() Мунлайт очень сильно отличается от первого экземпляра, если там было в максимальной настройке мунлайта 0.01 лм, то здесь уже что-то приличное, около 1 лм на глаз: "Новый" и "старый" мунлайты, в максимальном (5-м) режиме Еще, кстати, обратил внимание что в "старом" фонаре мунлайт заметно мерцает. В "новом" все Ок. Раз уж фильтр от Иглтака встает вместо стекла (но требуется аккуратность при заправлении оринга, "в поле" я бы не рекомендовал такое делать) - отснял их рядом: По приборам у белого 635 попугаев, у желтого фильтра 410. Но тут не совсем корректное сравнение, потому что мощность и фокусировка экземпляров тоже могла немного отличаться, вроде "новый" (в который в итоге пошел фильтр) был чуть больше по канделам Но конечно, этот желто-зеленый фильтрованный свет только на фоне холодного смотрится сколь-либо прилично. Бок-о-бок с хорошим теплым SST-20 Hi-CRI на 3000К (в Иглтаке TX25C2) - это уже какая-то зеленовая грязюка, пусть и плотнее сфокусированная: Так что, конечно, постараюсь в одном из MC13 поменять светик на теплый XP-L HI, как время будет. [Исправлено: fnksb, 03.10.2020 в 17:16] |
134
Что-то не складывается. Если верить замерам этих диодов на БЛФ (да и формальной логике тоже), хпель должен быть гораздо эффективнее. То ли осрам в овердрайве, то ли хз. |
138
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Осраму скорее всего (впрочем, как и остальным производителям светодиов) нет дела до фонариков и тем более, до Фонарёвщиков
![]() С тех пор, когда они оторвались от сиськи SIEMENS, они ринулись в LED-фары, промышленное освещение, ...., ну и фотонику, конечно... Где (простите) из перечисленного приоритетом может стать тёплый свет и хай-кри?.. Хотя сейчас тёплые Осрам уже не редкость. Саймон вон обещает через буквально несколько дней очередной конвой на Осрам 1800К... [Исправлено: Alex G, 03.10.2020 в 19:34] |
139
Вот в этих нишах и могут быть. Другие же делают, да и сам осрам тоже делает, скажем Osram Square бывает очень даже хайкрайный. |
140
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:42
Сказал(а) спасибо: 540
