157839
207
20
121
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:59
122
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
Сталкивался с этой проблемой
Корпуса от Solarforce не вполне приспособлены для работы с незащищёнными (короткими) 18650 Что делал: а) ставил серебряную "пирамидку" взамен стандартной пружины б) менял и наращивал пружину на кликалке (тут промежуточный вариант, сейчас дополнительно усиливаю узел проводником) в) чтобы аккум не гремел – стандартно мотаю виток малярного скотча внутрь тушки Сборку это не удешевляет, что да то да
124
Использовал кстати защищенные 18650, т.е. немногим более длинные. Цитата:
125
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
В припаянном состоянии его магнитные свойства уже не так важны.
Решать эту проблему надо, это очевидно. Если не магнитиками, то либо навивкой пружины либо поиском другого драйвера. Объясню, 8*7135 имеют 4 м\с на внешней стороны модуля, диаметр пружинки выходит совсем небольшой, если навитая пружина (я эксперименровал с медью) будет достаточно длинной, чтобы касаться акб без магнитиков, то она становится слишком мягкой, при регулярной тряске ее плющит и контакт опять пропадает, при неудачном падении такую пружинку загнет еще сильнее и ИМХО есть шанс что она коротнет какой-нибудь из 7135ых. Пробывал пать стандартную пружинку от D26 конусом наоборот...тоже не комильфо... Выход либо делать отдельно жесткую пружинку как dsche (и покрывать для уменьшения сопротивления) или магниты. Я покажу что получиться с шариком когда они приедут. |
128
Весьма интересный вариант, но АКБ при этом немного болтается в корпусе, может и правда скотч налепить
. Пружинка длинная и немного мягковата. Вечером, если будет время, сделаю фото, как это выглядит в сборе.
129
Модуль с теплым XP-G Q5 с однорежимным драйвером отправил.
130
Вынес MCPCB в отдельную тему
Кстати на вариант от Stasikoff можно где-то взглянуть? |
132
Регистрация: 02.10.2011 Последняя активность: 27.08.2014 12:35
Доброго здоровьечка!
Интересует что-либо из подобного относительно света: Cree XM-L T5 NW Cree XM-L T4 WW быть может трипл, хочу определиться, думаю, стоит помочь ![]() Можно в личку. |
135
Регистрация: 21.03.2011 Последняя активность: 27.02.2020 23:33
Сказал(а) спасибо: 7
Я например чтобы акуммулятор не гремел в тушке надеваю термотрубку D16 и грею чтобы села. И потом бататеи почти плотно входят в фонарь и почти не гремят. Тушка L2x.
136
Интересует что-то всборе или отдельно диод или D26 дропин?
137
Интересует готовое изделие в сборе, готовое на 100%, для хорошего освещения ближней и средней дистанции, типа универсала для велосвета/просто прогулок. Хотел бы узнать, в чём будет принципиальное различие при его сравнении, к примеру, с этим:
138
Давайте я попробую ответить
XML T6 даёт 900 с копейками люмен на разрешённом токе, причём это холодный и не слишком эффективный свет. То, что предлагает камрад Hocum – это трипл с возможностью выбора цветовой температуры, с продуманным теплоотводом и на круг большей эффективностью. Кроме того, у разнофайров зачастую нет стабилизации и нет компонентов, рассчитаных на серьёзные токи, и выход из строя кнопки, допустим – лишь вопрос недолгого времени Как-то так. |
139
dsche абсолютно прав.
То что Вы привели по ссылке собрано в корпусе Ultrafire C8 и соответственно дает концентрированный пучек диаметром примерно с яблоко при свечении с 2-3 метров. Для прогулки и вела такое использовать...хм...не удобно. D26 с XM-L хотспот дают пошире, в принципе как раз для средних дистанций. А вот для прогулки и вела я б все-таки рекомендовал трипл - он дает ровный КОНСУС света. Оч одобно и комфортно, особенно если спектр этого света 4000-3000К. Для прогулок по зеленому лесу ИМХО самое то. Зимой конечно не так красиво ![]() P.S. никак руки не доходят собрать D26 на одном XM-L и TIR оптикой. Возможно прийдется просить камрада dsche посодействовать в подборе пары болванка-линза. А потом уже делать партейку штук в 20 из люминия или меди. |
