Просмотров в теме 107521   Ответов в теме 240   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 11
Старый 10.07.2019, 18:29 Автор темы   121
Последняя активность: 03.11.2025 07:31
Сказал(а) спасибо: 2708
По умолчанию Re: Моды YLP Panda 3/3R
Отпаиваем со светомодуля все кроме led.
имея дома, только паяльник это не просто, а испортить диоды просто+ врядли кто захочет оставлять старые диоды.
Это уже серьезная работа .все распаять и спаять заново.
Старый 11.07.2019, 14:40   122
Мутний
Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
термоконтроля здесь нет, а что есть?
Мутний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2019, 18:51   123
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Посмотреть сообщение Сообщение от Мутний :
В стандартном драйвере есть.
Любая кастомизация требует навыков. Упростить до начального уровня будет непросто. Плата ставится на звезды с зазором, поскольку у них площадь меньше, притягивая винтами конструкцию, плата с драйвером будет изгибаться, тоже надо что то придумывать. Надо все смоделировать.
[Исправлено: Reyden, 11.07.2019 в 18:53]
Мутний (16.07.2019)
Старый 11.07.2019, 19:22 Автор темы   124
Reyden, конечно требует. Вот если глянуть на переделку H02/03 , то там нужно 4 провода отпаять 4 припаять это конечно идеальный вариант.
В корпусе панды если такое удастся, то почет и уважуха) по крайней мере помнить что с ростом сложности число желающих будет экспоненциально падать.
Для звезд можно наверное рамки нарезать. И паять их(звезды) уже после центровки.
Винтами? Насколько я помню там изначально 1 винт. И в 3R есть еще неиспользованая дырка с резьбой. Хотите 2мя притягивать?
Старый 11.07.2019, 19:39   125
Reyden
Аватар для Reyden
Отцентровать думаю не совсем проблематично, нанести пасту под звезду и положить сверху драйвер, уже по контуру выровнять, главное чтобы светодиоды были по центру отверстий.
Хотелось бы двумя, так надежнее. Хотя линзы все равно будут упираться в плату, никуда оно не денется. В отверстие для второго винта как раз выходит провод.
AEDe, тогда вопрос, нужен ли DTP для 1.5A диода?
Думается мне, что человек который ни разу не держал в руках паяльник или делает это очень криво, не сможет произвести сей перфоманс с перепаиванием кнопок и деталей с медной подложки. Надо делать полностью готовый модуль с кнопками, как в оригинале.
[Исправлено: Reyden, 11.07.2019 в 19:51]
Старый 11.07.2019, 20:50 Автор темы   126
От звезд зависит, для хороших медных не DTP 1.5 A вполне годится. Разницы с DTP видно почти не будет.
А он не будет стоить как крыло от самолета?
[Исправлено: AEDe, 11.07.2019 в 20:56]
Старый 12.07.2019, 10:30   127
Reyden
Аватар для Reyden
Оптимальные с intloutdoor, DTP мне нравятся.
Думаю можно делать разные варианты кастомизации, в зависимости от возможностей заказчика. Главное чтобы по толщине все помещалось. Возможно, что одну плату можно будет устанавливать поверх светомодуля без делатей или на звезды. Начну рисовать плату, по ходу дела уже буду рассказывать нюансы. Как представлю сколько возиться с кнопками, но никуда не денешься. Индикацию я бы поставил рядом с оптикой, а не под кнопками, она красивее отрабатывает.
Старый 12.07.2019, 10:49 Автор темы   128
Reyden, под оптику тема хорошая. При удобной индикации как у тамагочи , диоды под кнопками почти безполезны.
Про кнопки. Родные микрики выглядят не очень, да и без диодов нужны всего 2 контакта.(или даже один если на корпус замыкать. Может тогда новые платы под кнопки? С микриками как в скилханте или в спарках. 4*4*1.5MM SMD Button Switch
https://s.click.aliexpress..... .
Или такие в первом ряду третя с низу.
Старый 12.07.2019, 13:25   129
Reyden
Аватар для Reyden
Хотелось бы поставить побольше кнопки, но есть ограничения. От центра до края кнопки должно быть 1.5mm. Иначе силиконовая накладка будет только частично прилегать к кнопке и придется растачивать корпус в глубину. Можно которая в 3 ряду последняя, размеры как у родной 3x3mm. Попробую для начала уместить TS-1252S, у меня где то была.
Прикинул по размерам D2LS-21, придется на пару mm расточить влево. А так же слегка подрезать силиконовую кнопку-накладку т.к кнопка мгновенного действия довольно чувствительна, на нее не должно ничего давить в разомкнутом состоянии. Являюсь фанатом хороших кнопок, в мышках одни из лучших по ресурсу и отклику. По понятным причинам производитель не будет устанавливать hi-end кнопки, но кто нам запретит
Чем лучше всего срезать 2-3mm алюминия? Грубый инструмент как дрель не подойдет.
ID:	222309 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 12.07.2019 в 14:05]
Старый 12.07.2019, 14:48 Автор темы   130
Лучше всего на станке. Можно конечно дремелем но это долго и ровно не получится.
что то у меня есть подозрения что кнопка от мыши будет не очень с резинкой дружить...но пробовать надо.
Сами микрики в фонарях у меня никогда не ломались(попадание воды не в счет) основной момент это четкость клика , безошибочное нажатие, комфортное усилие.
Старый 12.07.2019, 16:29   131
Reyden
Аватар для Reyden
Ради этого и пал выбор на кнопки snap action. У меня мягкие, есть такие же но с более упругим нажатием.
Попробую дремелем, там совсем немного нужно снять.
[Исправлено: Reyden, 12.07.2019 в 17:57]
Старый 10.09.2019, 19:27 Автор темы   132
Еще она Панда-мутант с фантазиями на тему крышек от уважаемого k_4,
Такая накатка нравится куда больше родной..
Поблагодарили: 9 раз(а)
ceramic (11.09.2019), Cudeyar (10.09.2019), fnksb (10.09.2019), Kelevratony (10.09.2019), k_4 (10.09.2019), LEV-UA (10.09.2019), Magvay (11.09.2019), rino08 (28.12.2019), Timofej 000 (28.12.2019)
Старый 10.09.2019, 22:50   133
Cudeyar
Последняя активность: 03.11.2025 00:35
Сказал(а) спасибо: 411
Поблагодарили: 476 раз(а) в 288 сообщениях
была б накатка как на крышке зебралайта и то веселей бы было).....
Cudeyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 08:20 Автор темы   134
Cudeyar, я задрался с этих мелких накаток грязь вымывать, да и в грязных перчатках они не очень.
Старый 11.09.2019, 22:39   135
Cudeyar
AEDe, в перчатках оно конечно не удобно.... да и грязи у Вас поболе на фонаре будет чем у обывателя))). Ежели возможность есть на токарном изготовить крышки, то почему бы нет...
Старый 28.12.2019, 00:43   136
azqwe
Последняя активность: 28.05.2020 00:51
Сказал(а) спасибо: 20
нет способа собрать дальний на панде 3?
в руки попался сталкер 160, его дальний сравним по яркости спота с пандой. 160 люмен с 550-ю.
azqwe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2019, 19:22 Автор темы   137
azqwe, поставте дедомленный xpe2. если фокус поймаете будет хороший дальний
azqwe (30.12.2019)
Старый 30.12.2019, 17:39   138
azqwe
есть примеры света после аналогичной замены?
Старый 30.12.2019, 17:50   139
azqwe
http://kaidomain.com/Flashl... - подойдет?
Старый 30.12.2019, 18:11   140
azqwe
Maximum Drive Current 1 A
Max Light Output (lm) 349 lm
Дальний 26-86-280-540-1700мА
т.е. выгорит xpe2 при первом включении турбо, верно?
Время генерации страницы 0.13753 секунды с 16 запросами
