Просмотров в теме 113298   Ответов в теме 431   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 11.01.2019, 11:24 Автор темы   121
Последняя активность: Сегодня 06:43
Сказал(а) спасибо: 17660
Поблагодарили: 39876 раз(а) в 14749 сообщениях
По умолчанию Re: D4 от Хэнка (выделено из новинок). Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Объяснюсь. EC65 на 4*XHP35 в режиме 800Лм, за 25 минут набирает 55С, а за час разогревается до 65С, при том что XHP35 греется меньше чем XP-L. Софирн SP33 на 1000Лм за час греется до 48С. D4S будет в лучшем случае равен EC65, но я уверен что будет заметно сильнее греться. И в добавок можно вспомнить G180 который на 800Лм термостабилен на 45С, но у грифона площадь охлаждения значительно больше и диодов больше.
Так что я предполагаю что D4S на 4*XP-L Hi даже на 800Лм минут за 20 наберёт разумный предел 55С, а вот при 600Лм можно будет не беспокоиться о перегреве. Напомню что тот же конвой S2 при 600Лм (6*7135) за десять минут достигает 60С. Так что 600Лм без перегрева это тоже не плохо.
Мне кажется, что "беспокойство о перегреве" вообще сильно преувеличено.
Если мы говорим про "беспокойство за фонарь" - то диодам при нормальном теплоотводе и при 70-80 градусах на корпусе ничего не будет. Там скорее за батарею волнительно, но и для этого надо чтобы она выше 60 нагрелась - а она обычно сравнительно далеко от головы фонаря и греется в последнюю очередь, уже от корпуса. Ну и даже 60 градусов на банке - это всего лишь небольшой выход за рекомендуемые производителем штатные показатели, а не угроза взрыва или мгновенной деградации.
То есть мы здесь думаем не о безопасности фонаря, а о комфорте пользователя.
Если фонарь в руке - да, сильный нагрев выше 55-60 градусов влияет на комфорт удержания. Но там и рука выполняет роль дополнительного теплоотвода, и нагрев на собственно корпусе обычно меньше чем на голове... Никто же не заставляет держать фонарь за наиболее горячую часть головы? Тот же EC65 "в руке" вполне выходит на термостабильные 2000 лм.
Если фонарь работает в режиме "свечи" - то тоже не так критично, что голова нагрелась до 55-65 градусов... Ну, нагрелась... Ну, не надо сразу хвататься за голову Но даже если хвататься, и даже если там будет под 70-75 (как у стоящего на столе D4 со сброшенным на максимум термоконтролем) - ничего такого страшного не происходит, это же не уровень ожогов при прикосновении... Ну, горячо=)
Если браться за корпус, то температура почти сразу сбрасывается до нормальной, особенно если сам корпус тонкий и с небольшой теплоемкостью.
Да, когда софирн 32А выходит на 95 градусов "стоя в потолок" и на аккуме лопается термоусадка, а взятый в руки фонарь надо перекидывать как горячую кортошку - это уже прям нехорошо, вот это уже серьезный перегрев
Но 1000 стабильных лм от достаточно крупного фонаря на 26650 как-то не кажутся ни особым достижением, ни особой редкостью...
Но Софирн с XHP50.2 просто король за свои 22$ в плане практичности.
$22 - это замечательно, но давайте про $22 отдельно, про практичность в плане термоконтроля отдельно =)
D4S поставлю при случае на его ~1500 лм, посмотрю что там что нагревом и сбросом, заодно может и график сниму.
[Исправлено: fnksb, 11.01.2019 в 11:25]
R-2 (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 12:09   122
valera krm
Сказал(а) спасибо: 333
Есть-ли различие между D4 и D4S в свете и нагреве или только в размерах? (продолжительность -не берем в расчет 2650/18650)
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 12:53   123
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 15:49
Сказал(а) спасибо: 665
Именно об этом и речь, Если корпус фонаря не из фольги то пользоваться им весьма не комфортно при таких температурах. Держать фонарь хочется нормальным хватом, а не за кончик батарейной трубки. И уж если кнопка управления фонарём находится на голове, то её температура очень даже важна.
Я понимаю что у некоторых пальцы лужёные и температуру жала паяльника определяют на ощупь, но так далеко не у всех.
Так что я предпочитаю чтоб фонарь не грелся выше 55С и мне думается что это средняя "по больнице" комфортная температура для пользования фонарём нормальным хватом и управления головной кнопкой.
И пользователю лучше заранее знать как поведёт себя фонарь в различных режимах, что бы понимать насколько удобно будет им пользоваться.
Ему-бы еще выбор по свету...
Со временем появится, Софирн уже собрал фидбек.
[Исправлено: Di_Joker, 11.01.2019 в 12:54]
Barabas (11.01.2019), Waryag (12.01.2019)
Старый 11.01.2019, 13:12   124
Последняя активность: Сегодня 06:49
Сказал(а) спасибо: 6513
Поблагодарили: 11368 раз(а) в 4321 сообщениях
Уточнение:
Нагревание кожи и развитие термических ожогов происходят по-разному, в зависимости от источника тепла. Возможны три способа переноса тепла: 1) конвекция — при воздействии горячего пара или газа; 2) проведение — при прямом контакте с нагретым предметом или горячей жидкостью; 3) радиация — при воздействии теплового излучения, в основном инфракрасной части спектра. В целом интенсивность термического воздействия зависит от глубины расположения различных тканей, от природы термического агента, его температуры, времени действия и длительности наступающей тканевой гипертермии.
Так, при мгновенном воздействии даже очень высоких температур глубина поражения может быть небольшой. В то же время длительный контакт с относительно низкотемпературными агентами (горячая вода, пар) нередко сопровождается гибелью не только кожи, но и более глубоких анатомических структур. Инфракрасные лучи обладают способностью проникать в ткани на глубину до 5мм, прогревая их до 50-60◦ С.
Особое значение имеет продолжительность тканевой гипертермии. Исследования Н. И. Кочетыгова (1973) показали, что период, в течение которого ткани остаются нагретыми, во много раз превосходит продолжительность действия термического агента, и даже после окончания его воздействия на кожу тепло еще продолжает распространяться в глубокие слои тканей.
Денатурация белка наступает при температуре 60—70 °С, но клетки (теплокровных животных могут погибнуть и при менее высокой температуре. Изменения, происходящие в клетках при нагревании, определяются соотношением между уровнем повышения температуры и продолжительностью гипертермии. Так, гибель эпидермальных клеток кожи наступает при нагревании до 44оС в течении не менее 6ч. Повышение температуры на 1оС сокращает этот срок вдвое, а при температуре 51°С и выше скорость развития необратимых изменений ещё более возрастает. При нагревании до температуры 70°С гибель клеток наступает практически мгновенно, что объясняют необратимыми изменениями белков и липоидов, инактивацией клеточных ферментов нарушениями обмена веществ и окислительно-восстановительных процессов [Sewitt S., 1957].
Изменения в тканях зависят от уровня их нагревания. Если температура не превышает 60 °С, наступает так называемый влажный (колликвационный) некроз. При более интенсивном прогревании высокотемпературными агентами ткани высыхают и развивается сухой (коагуляционный) некроз. Поскольку интенсивность прогревания тканей ожоговой раны на разных ее участках неодинакова, эти разновидности некроза комбинируются в различных сочетаниях с наличием переходных форм.
Источник: Ожоги: (Руководство для врачей) / Под ред. Б.С. Вихриева, В.М. Бурмистрова. – 2е издание переработанное и дополненное. – Л. Медицина, 1986. – 272с., ил.
Чтобы не получить ожоги 1 степени при схватывании фонаря, нагретого до 75С, нужно быть очень быстрым парнем.)) Или иметь "слоновью" кожу.
[Исправлено: Barabas, 11.01.2019 в 13:23]
Di_Joker (11.01.2019), R-2 (11.01.2019), skorp777 (19.01.2019)
Старый 11.01.2019, 13:15   125
Damir-777
Аватар для Damir-777
Последняя активность: 18.09.2025 19:18
Поблагодарили: 40 раз(а) в 19 сообщениях
Ухх.. как тема ожила спустя годы молчания :-)
Damir-777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 13:22 Автор темы   126
Barabas, от горячего чая тоже все небось ходят с ожогами первой степени на все лицо и руки? Или охлаждают его до 55 градусов перед подачей на стол?
Да, если подмышкой хватать нагретый до 70-75 градусов фонарь и старательно держать - наверное, можно обжечься. А руки у нас довольно часто работают с такими температурами, и мне кажется любой человек старше трех лет умеет не обжигаться от умеренно горячего предмета.
Старый 11.01.2019, 13:37   127
Необходимо учесть нюанс: почему-то многие считают ожогом - возникновение пузырей, ну и по нарастающей - к обугливанию. Однако, хвата кистью цилиндра, нагретого до 75С (естественно с последующим его бросанием из руки), достаточно большинству людей для получения ожога 1 (первой) степени на участках кожи ладоней.
Второй нюанс: коснуться подушечкой пальца горячего (например, сковородки) и схватить горячий предмет кистью (со значительно более нежной кожей) с его обхватыванием и сжатием в ней - это разная степень воздействия горячего на кожу с различной тяжестью последствий.
PS. А если я оболью открытый участок кожи только что заваренным чаем кипящей водой, то будет гарантированный ожог 1 степени (как минимум).
PPS. Обсуждать другие варианты "горячего" чая (сколько-то времени стоявшего в чашке, поэтому -непонятной температуры) - как-то несерьезно.
[Исправлено: Barabas, 11.01.2019 в 14:06]
Di_Joker (11.01.2019), skorp777 (19.01.2019)
Старый 11.01.2019, 13:49   128
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Если вы чашку заваренного только что чая опрокините на себя, то очень даже.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (11.01.2019), Di_Joker (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 14:41 Автор темы   129
Безусловно. Если за шиворот насыпать нагретых до 75 градусов алюминиевых болванок - наверное, тоже.
Но это не мешает почему-то этот страшный чай ежедневно держать на столе, брать кружки руками, а если понимать что кружка горячая - брать её за ручку?
Ну, для особо одаренных пишут иногда на кружках "осторожно, внутри горячий напиток"
R-2 (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 14:53 Автор темы   130
Если крепко схватить достаточно массивный полированный алюминиевый цилиндр - да, наверное.
Но фонари в массе своей тонкостенные с низкой теплоемкостью, на них обычно куча выступов/накаток что даёт неплотное прилегание руки, почти всегда есть заметный градиент температур между "самым горячим местом башки" (где обычно измеряют максимальную температуру) и основной частью корпуса.
У меня нет ни особой нечувствительности к температуре, ни многослойных мозолей на руках, и среди уймы прошедших через меня фонарей некоторые грелись и до 70, и до 80, и до 90-95. Да, бывает некомфортно горячо - но ни разу не было ни ожогов, ни выбрасывания фонаря.
Ну взял чуть иначе если некомфортно горячо, ну перекинул из руки в руку в крайнем случае, если там реально под 80-90 на башке и 60-70 на корпусе. Что, печеную картошку из золы тоже никто не ел?
Да, 65-70 на башке - это уже предельная температура для серийного фонаря, то что выше - явно нехорошо... Но даже там до реальных ожогов ещё очень далеко, тем более что на корпусе обычно все равно 45-55 при этом. Вы от мощного света в глаза больше вреда получите, давайте тогда и ничего ярче 500 лм не делать...
[Исправлено: fnksb, 11.01.2019 в 14:58]
Старый 11.01.2019, 15:23   131
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
fnksb, для чего вы распинаетесь...?
пусть все недовольные не покупают фонари, а ждут эффективность 500+ lm/Вт с одного подобного светодиода )
Старый 11.01.2019, 15:26   132
globalnode
Seraphic/8X
Я бы такой купил
Старый 11.01.2019, 15:46   133
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Я бы такой купил
учитывая, что максимальная теоретическая эффективность белого светодиода - что-то около 320 лм/Вт (и то при стопроцентном кпд люминофора, чего не бывает), ждать придется долго
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 16:10   134
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
60 градусов вполне держаться в руках.
А если нет, кто мешает установить порог термоконтроля пониже?
У моего Д4 стоит максимальный порог, если держать за голову, то да, горячо. А за батарейный отсек вполне комфортно.
fnksb (11.01.2019), R-2 (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 16:40 Автор темы   135
Да просто выражаю свое мнение =)
Есть опасения, что из сочетания позиций "о боже, все что горячее 50-55 градусов сразу оставляет страшные ожоги" и "люмены, люмены, люмены, мы хотим много-много люменов" будет рождаться все больше сверхмощных монстриков с параноидальным термоконтролем - который не только турбо, но уже и рабочие режимы начнет непредсказуемо и в разы убирать...
А их и так слишком много в мире, как мне кажется...
Вот тот же обсуждаемый здесь D4, разогнанный до 3000-4000 лм, и при этом с настроенным по дефолту на 45 градусов (ЕМНИП) термоконтролем - яркий тому пример...
[Исправлено: fnksb, 11.01.2019 в 18:03]
R-2 (11.01.2019), Tankist_20 (11.01.2019), Тимур (28.03.2025)
Старый 11.01.2019, 17:02   136
Di_Joker
Вопрос касался термоэффективности: какой фонарь на какой яркости комфортно держать в руке и светить куда нужно, а не перекидывать как картошку из костра. Термоконтроль это лишь следствие проблемы перегрева.
fnksb (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 17:47   137
Damir-777
2 включенных в турбо Emisar D4 XP-L HI на скорости 40-50км/ч в +12С. После остановки всё так-же очень горячие.
Даже щас в -10С° на скорости со встречным обдувом, так-же горячие. 3400mAh высаживаются за 15-20 минут.
Старый 11.01.2019, 17:48 Автор темы   138
Di_Joker, погонял свой D4S, он у меня на хайкрайных Samsung 351D - то есть даже менее эффективных диодах, чем XP-L HI.
Сферы под руками нет, смотрел по люксметру, на люмены пересчитывал исходя из того, что в этом экземпляре на максимуме дискрета 1500 лм.
ТК у меня настроен на 50 градусов.
Через полчаса работы "просто лежа на столе" фонарь сбросил яркость до 550-600 лм, температура головы 50-51, середины корпуса 48 градусов.
Взял в руки и потаскал, имитируя использование - через 5 минут световой поток ~1000 лм, нагрев головы до 50, корпуса до 42-43 градусов. Никаких негативных ощущений, фонарь "приятно горячий".
То есть даже при очень бережном к юзеру термоконтроле и хайкрайных светодиодах - 1000 лм в фонаре такого размера вполне себе достижимы и комфортны при реальном юзе
PS. Пока писал, крутил фонарь в руках, потом еще раз подошел к люксметру - уже ~1150 лм. 51 градус на голове, 44-45 на тушке.
Правда, еще через минуту опустился обратно до ~1000-1050 лм.
PPS. Кстати, вот D4S я бы не стал загонять выше 55 градусов - очень короткая тушка, за которую неудобно держать не касаясь башки, довольно ровный прогрев с небольшими градиентами между головой и тушкой, сама тушка массивная и тостая... Какой-нибудь более длинный Acebeam EC65 - там и 60-65 градусов на голове не проблема, потому что собственно корпус достаточно длинный и ухватистый, чтобы уверенно держать за него в случае сильного нагрева головы.
[Исправлено: fnksb, 11.01.2019 в 18:23]
Behram (11.01.2019), Di_Joker (11.01.2019), Tankist_20 (11.01.2019), Медветь (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 19:35   139
Di_Joker
Спасибо за инфу.
Цифры мною приведённые сделаны в режиме "свечки", значит при реальном юзе тоже будет комфортнее.
Старый 11.01.2019, 19:43   140
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
А не путаете ли вы эффективность и тепловыделение? На 40 Вт мощности, нагрев фонаря будет зависеть только от его размеров: больше площадь поверхности - лучше охлаждается.
Время генерации страницы 0.16266 секунды с 16 запросами
