Просмотров в теме 115152   Ответов в теме 420   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 15.01.2018, 09:25   121
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Выбор гипер-флудера, до $150, для мотопутешествий.
Надо уточнять, что в Метеоре и G180 одинаковая оптика, поэтому с одинаковыми диодами они и светят очень похоже?
Про дальнобойность и вообще ни слова о мощности? Ну, круто, блин. Типа одинаково все.
[Исправлено: Tamagotchi, 15.01.2018 в 09:29]
Старый 15.01.2018, 09:51   122
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Мысли вслух:
Получается, ТС не нужен прямо-таки флудер? Будет отворот на грунтовку между елками/кустами, ТС включит тот же метеор и вместо просвечивания дороги вдаль получит обратную засветку в глаза от широкого луча. А если дело было в дождик, то вообще ничего не увидит. Так что ли?
Жаль, что с blf q8 все не так радужно. Но может ТС хватило бы и его для указанных задач - он же хотел изредка использовать искомый фонарь, а не подсветить детишкам игровую площадку на весь вечер?
Получается, опять одним фонарем не обойдешься. К30 хорошо просвечивать дорогу (да и по эргономике он удобнее 4баночных, М43/МК34 хороши для равномерного света по площади? Если что - это не совет, а для себя хочу уточнить.
[Исправлено: Юрий2014, 15.01.2018 в 10:24]
Старый 15.01.2018, 10:13   123
Последняя активность: Сегодня 07:05
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
ТС вроде в курсе о разнице в мощности, не?
Или в каждой фразе надо обязательно увидеть какой-то ужасный обман, а потом возмущаться, что все вокруг ужасно обманывают?
Старый 15.01.2018, 10:17   124
Ну и если говорить о реальной рабочей мощности, то она у них обоих ограничена ТК, причем ограничена по-разному. Жаль, что нет графика G180, положенного на известную картинку:
В моем представлении он был прошел примерно вот так:
Но это все вилами по воде, непонятно же, какой именно были температурные условия и обдув в данном тесте. Может он ушел бы через пять минут и до 2000, может через десять минут и только до 2500 лм, может вообще бы продержался без срабатывания ТК на стабильных ~3000.
В идеале бы на эту картинку еще и мощные однобаночники положить, типа D4 или Зебры.
Еще дополнительная проблема в том, что у многих фонарей ТК настраивается - что делает сравнения фонарей с ТК по графикам еще менее адекватным Те же Эмисары могут рисовать на графиках и "ужас-ужас", и "вполне так ничо", в зависимости от настроек и условий.
[Исправлено: fnksb, 15.01.2018 в 10:23]
mic1968 (22.01.2018)
Старый 15.01.2018, 10:21   125
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Посоветовал бы ТС взять G180, от души посветить им и на основании собственных впечатлений сделать выводы подходит ему такой свет или нет, благо, сейчас на него акция и цена не такая уж высокая.
Себе, но только в машину, в прошлом году взял L6 для подобной задачи - сориентироваться на местности и незнакомой дороге ночью, поскольку даже 4х фар не всегда хватает и не всегда есть возможно светануть в сторону. Так вполне хватает 2х старших режимов, свет сопоставим с дальним светом 2х фар машины и крупный яркий хотспот оказался очень в тему - позволяет заглянуть немного вдаль, фонарь вполне ест 18650 с адаптерами, но жирный минус - это его размер. В машине норм, а вот в кофре уже будет не очень. Поэтому посоветовал бы еще присмотреться к acebeam k30, на taschenlampen есть бимшоты
Старый 15.01.2018, 10:49   126
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
так пыхнуть ненадолго, что б рассмотреть местность и эмисара д4 достаточно будет. огромный плюс - размер и масса.
Старый 15.01.2018, 10:53   127
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Глянул я на график и теперь еще больше не понимаю людей, рассказывающих про нерадужность Q8 Самые известные фонари тут демонстрируют с обдувом (!) "стабилизацию разрядной кривой аккумулятора" либо термоконтроль, который уводит яркость вниз и не возвращает взад. Я-то по наивности, глядя на тот же Haikelite sc01 и то, как он работает со стабилизацией и температурой, думал, что фонари впятеро дороже как минимум не хуже могут. Ан нет, Q8 с его FET+1 в этой компании смотрелся бы очень достойно.
Все врут...
Не, не так: физику не обманешь
[Исправлено: Wildcat, 15.01.2018 в 10:58]
vlad701 (14.02.2022)
Старый 15.01.2018, 11:04   128
Tamagotchi
Он не один тему читает.
Да, у М43 - 33,600cd... у Г180 сколько? примерно 14,000-15,000cd. Светят одинаково, да.
Ray (15.01.2018)
Старый 15.01.2018, 11:06   129
Tamagotchi
Здесь специфика использования "глянуть куда ехать" не подразумевает длительное использование на максимуме.
Старый 15.01.2018, 11:08   130
Tamagotchi
Если бы у меня М170 не было - взял бы Q8 под переделку.
Старый 15.01.2018, 11:09   131
Проблемы FET'а не в турбо на свежем аккуме, там он действительно выглядит не хуже более дорогих решений. Может, даже еще "пыхательнее". Поэтому и для вау-эффекта хорошо подходит.
Проблемы фонарей с BLF-драйвером - ощутимое падение характеристик при запуске на полуразряженном аккуме, отсутствие стабильных режимов на меньших яркостях чем турбо, меньшая эффективность в этих режимах...
Ну и вообще отсутствие стабильности, в широком смысле - не совсем предсказуемо, как именно конкретный фонарь будет светить на тех или иных диодах, той или иной банке... Да и тот же термоконтроль будет совсем по-разному работать в зависимости от степени разряженности и качества банки (поскольку от нее напрямую зависит мощность). И т.п.
Старый 15.01.2018, 11:36 Автор темы   132
Последняя активность: Сегодня 01:44
Сказал(а) спасибо: 6603
Поблагодарили: 11489 раз(а) в 4373 сообщениях
Вопрос по G180.
Допустим, стоИт задача увеличить дальнобойность. Заменой оптики (на более "узкую"?) этого можно достичь?
Насколько понимаю, в G180 - стандартная Carclo. На какую (какие, если вариантов несколько) менять? Какой (какие) результат можно получить (пусть прогноз его)?
Спасибо!
Ответы на мнения, которые прозвучали ниже:
Вот я как раз и хочу подчеркнуть ТС, что светят они примерно одинаково. Поскольку из его вопросов сложилось впечатление, что он этого не знает.
Я обращаю внимание ТС, что один из ключевых параметров реальной дальнобойности - это распределение света. Которое у Грифона и Метеора одинаковое. И это важно понимать, прежде чем начинать считать канделы и метры по анси.
Я это понимаю.
Единственное уточнение, которое мне требовалось: понять есть ли зависимость между узостью оптики и дальнобойностью у фонарей данного типа. Т.е. более "узкая" carclo просто срезает боковую засветку, не влияя на дальнобойность, или еще оную и увеличивает?
Но, если в G180 и так стоИт самая узкая оптика, то вопрос не актуален.
Итого: выбор из G180 или K30.
[Исправлено: Barabas, 15.01.2018 в 12:35]
Старый 15.01.2018, 11:38   133
Tamagotchi
Barabas, Уже самая узкая.
Barabas (15.01.2018), Ray (15.01.2018)
Старый 15.01.2018, 11:50   134
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Итого - в таком же 3 баночном исполнении и схожих габаритах в целом, но более дальнобойный - из представленных только Acebeam K30, выходит так? Но он дороже, хотя за пределы указанной суммы не выходит (купон BLF = 97.80 дол, т.е. ~5500 на текущий момент).
А оставшуюся сумму потратить на convoy s2 с тиркой 60 - для edc в рюкзаке. Ну или аккумуляторы для всего этого докупить.
[Исправлено: Юрий2014, 15.01.2018 в 12:22]
Старый 15.01.2018, 11:54   135
Tamagotchi
купон BLF
А он еще работает, что-то у меня несколько дней назад не прокатило
Старый 15.01.2018, 11:56   136
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Перед пред. постом проверял (а как же?), скинули 5 дол.
Старый 15.01.2018, 11:57   137
Мне кажется, что все остальные читающие эту безумную тему, разбираются в вопросе намного лучше ТС
А у любого новичка тут и без этого крыша поедет
Вот я как раз и хочу подчеркнуть ТС, что светят они примерно одинаково. Поскольку из его вопросов сложилось впечатление, что он этого не знает. То есть сравнение Метеора и G180 на 2000-3000 лм - это "найдите десять отличий", которое больше будет зависеть от индивидуальных особенностей конкретных экземпляров.
Разумеется, с разной мощностью на максимуме, в "пыхе" метеор на хороших банках ощутимо ярче. Ну и дальнобойнее, разумеется (там, где эту дальнобойность можно получить чисто приростом мощности).
Здесь специфика использования вообще крайне гипотетична. ИМХО представления ТС, что он на десять секунд пыхнет, все увидит и весело поскачет дальше - крайне иллюзорны, за эти десять секунд он на большинстве реальных местностей только пересвет себе получит в глаза и все.
А если вдобавок к этому фонарь еще и как EDC-универсал планируется использовать, и вообще как единственный фонарь в длительной поездке...
[Исправлено: fnksb, 15.01.2018 в 12:04]
Waryag (15.01.2018)
Старый 15.01.2018, 12:00   138
Tamagotchi
Да нифига подобного. Когда включен М43 бедного Г180 почти и не видно.
Плюс М43 это яркий высокотехнологичный фонарь, а Г180 это более чем в 2 раза менее яркий примитивный фонарь.
Как я уже говорил, это не 3/4 метеора а два астролюкса.
Была цитата имеено про дальнобойность:
и в этот контексте не упомянуть про огромную разницу в яркости - преступление. А гадать кто читает и тему и что они знают это уже увертки как обычно.
[Исправлено: Tamagotchi, 15.01.2018 в 12:05]
Ray (15.01.2018), Медветь (15.01.2018)
Старый 15.01.2018, 12:01   139
Последняя активность: Вчера 13:11
Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
Вопрос по G180.
..заменой сегодняшней оптики можно добиться некоторых результатов, но это очень геморно и непредсказуемо, практически нереально..
(например, засиликонить стандартную Карклу, как это делал несколько лет назад Люкс со своей Т11)
..намного проще перепаять светики на XP-L HI или дедом (редом), или заказать у ЯЛ спецверсию на них..
[Исправлено: Медветь, 15.01.2018 в 12:05]
Старый 15.01.2018, 12:06   140
Tamagotchi
Это, кстати, вариант. Плюс 54 бакса к стоимости только огорчают.
[Исправлено: Tamagotchi, 15.01.2018 в 12:08]
Время генерации страницы 0.16310 секунды с 16 запросами
