Просмотров в теме 40158   Ответов в теме 148   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2017, 12:44 Автор темы   121
Последняя активность: Сегодня 04:50
Сказал(а) спасибо: 6515
По умолчанию Re: Дешевый универсальный налобник для нерегулярного использования.
Bragus, спасибо!
В итоге:
Тема "Дешевые тушки для модинга" https://forum.fonarevka.ru/... очень кстати пришлась. Olegik'у спасибо за ссылку на нее.
Как просто "человек" с нерегулярным хозбыт применением, остановился на изделии формата #3 на xm-l2 из темы, упомянутой выше.
К данному фонарю заказал две TIR-линзы на 45 и 60 градусов.
Вопрос:
Как снять анодирование с корпуса (фонарь Convoy M1)? Необходимо полное бережное снятие, без образования дефектов на поверхности. Конвой полностью разбирается (чтобы освободить железки)?
[Исправлено: Barabas, 22.11.2017 в 12:55]
Старый 22.11.2017, 13:11   122
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Едкий натр или другая щелочь. Методики в гугле и на BLF видал, у них там это популярное развлечение.
Да, все нужно снять. И все нормально снимается.
Barabas (22.11.2017)
Старый 22.11.2017, 13:14   123
rino08
Последняя активность: Вчера 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
Разбирается.
ЗУ Nitecore I2 NEW
Старый 22.11.2017, 16:11   124
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Только аккуратно, если переборщить, то алюминий начнет растворятся.
Barabas (23.11.2017)
Старый 22.11.2017, 17:23   125
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 12:15
Сказал(а) спасибо: 6556
когда-то бывалые рекомендовали средство для прочистки труб типа "Крот" как готовое и доступное решение
Старый 22.11.2017, 18:19   126
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 12:41
Сказал(а) спасибо: 296
Без покрытия алюминиевые сплавы подвержены (при наличии влаги...) коррозии, и чем твёрже сплав, тем сильнее.
Старый 22.11.2017, 18:40   127
Сказал(а) спасибо: 27368
Я нашёл сегодня идеальный вариант для тс
Слабонервным не смотреть.
krax (22.11.2017), Linx (22.11.2017), Magvay (22.11.2017), Sckipper (22.11.2017), Univega (22.11.2017), Witchdoctor (23.11.2017)
Старый 22.11.2017, 19:34   128
Bragus
Последняя активность: 09.09.2025 10:19
Поблагодарили: 67 раз(а) в 50 сообщениях
В итоге:
Какая-то нездоровая тяга, к собирательству хлама.
Fenix TK35(v2.0, XM-L NW); Olight H1 Nova(NW); Skilhunt H02(NW, Tomagotchi); Lumintop IYP365(Nichia 219CT); Sofirn HS10(NW); Petzl Tikkina 2022
Bragus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2017, 20:32   129
Linx
Аватар для Linx
в рот мне ноги в лоб мне зебру!
Kelevratony (22.11.2017)
Старый 22.11.2017, 20:33 Автор темы   130
Посмотреть сообщение Сообщение от Bragus :
Конкретно - в чем он хлам?
Старый 22.11.2017, 20:36   131
Так ведь вернул 700 р. за хрень, теперь нужно купить др. хрень, потом фуллрефенд по диспуту (если люксометр найдет)... Нужно потратить 700 руб. на фонарь и не копейкой больше, ТСу не нужен фонарь, нужно именно в бюджет уложиться. Вот реально, мужики, объясните, на...й мы на таких людей время тратим?
Старый 22.11.2017, 23:08   132
Bragus
Холодный диод, причем наверняка самого мерзкого оттенка. ШИМ почти наверняка дикий(не приятная штука). Сомнительное качество изготовления. Плохое охлаждение(поэтому хорошую яркость врятли выдаст). Модель сомнительная, поэтому отзывов на нее нету, полюбому вылезут какие-то косяки и "особеноости" по ходу эксплуатации.
Может кого-то такой налобник и удовлетворит(кто-то же покупает тот хлам, который вы сначала хотели). Спрос рождает предложение.
А вообще, дешевле Skilhunt H03 ничего хорошего не водится(иначе его наперебой не советовали бы. Уж лучше надо было крепление на голову купить, и таскать на башке Конвой.
Старый 22.11.2017, 23:26   133
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
вы неверно тему поняли, основное внимание следовало придать высказыванию
Два первые – Nitecore hc30 и Skillhant h03
лень всю тему читать, но походу тут весело ))
[Исправлено: login55, 22.11.2017 в 23:28]
Старый 23.11.2017, 00:05   134
Linx
Аватар для Linx
если б не было так грустно...
Старый 23.11.2017, 12:44 Автор темы   135
Bragus, отвечаю:
Смотрел множество хотспотов в отзывах. Белый свет, не теплый, но и, на мой взгляд, не синит/зеленит.
ШИМ там незаметный.
Совсем нетребовательным пользователям -- одноглазик вполне может подойти "из коробки".
Конвои (в частности М1) насколько ШИМят?
Одноглазый вариант выглядит вполне прилично. Легкий, не габаритный, достаточно аккуратный.
Теплотвод, на самом деле, не так и плох – около двух третей звезды лежит непосредственно на корпусе. Кроме того, в таких габаритах рассчитывать на длительный ток больше полутора ампер не приходится, ибо узким местом является неспособность охлаждаться такой маленькой тушке, а для такого тока – существующего теплоотвода будет достаточно.
Электроника на двух платах, зарядка идет током до 1А, есть защита от обратной полярности...
С нужным мне качеством хотспота определюсь по получении. Для этого будут 2 ТИР-линзы.
Bragus, на ваш взгляд, насколько критичны сказанные вами замечания по фонарю в отношении моих потребностей: "нерегулярное применение в хозбыт целях"? Вполне допускаю, что включу я его 2-3, пусть 5 раз в год посветить под капот или в кусты.
На мой взгляд, многие согласятся, что данный фонарь с текущим качеством исполнения, функционалом, запасом прочности, качеством освещения будет для моих задач и частоты применения достаточным.
Давайте я вам поясню: я вас не зову в эту тему. Вы сами приходите - хлопаете дверью..., снова приходите - еще громче хлопаете... Может вы смените свое экзальтированное поведение и примите, наконец, волевое решение - уйдете из темы совсем? Вас же "на...й" (с) никто не зовет в тему, поймите это.
Старый 23.11.2017, 13:12   136
Bragus
Bragus, отвечаю:
1)Смотрел множество хотспотов в отзывах. Белый свет, не теплый, но и, на мой взгляд, не синит/зеленит.
2)Конвои (в частности М1) насколько ШИМят?
3)С нужным мне качеством хотспота определюсь по получении. Для этого будут 2 ТИР-линзы.
4)Bragus, на ваш взгляд, насколько критичны сказанные вами замечания по фонарю в отношении моих потребностей: "нерегулярное применение в хозбыт целях"? Вполне допускаю, что включу я его 2-3, пусть 5 раз в год посветить под капот или в кусты.
1)Определить фактический свет по фотографии очень сложно. Зависит от баланса белого в настройках(скорее всего камера на автомате и сама его вытягивает) и общей паршивости камеры, от фонового освещения, от особенностей цветопередачи вашего экрана(а идеальных экранов немного). Поэтому цвет нужно определять в живую, либо по цветовой температуре и тинтам диодов.
2)У конвоев ШИМ есть, но на очень высоких частотах(практически не обнаружимо). Все-таки конвой довольно качественный и хороший фонарь. А низкочастотный ШИМ дешманских фонарей, уже заметен визуально и нагружает глаза
3 и 4)Хозяин барин. Зависит от личных требований, кому-то и больший шлак норм будет(для кого-то же продают такие, какой вы в начале хотели. Единственное, надежность сомнительная.
Вы спросили совета, вам дали совет. Вы на советы забили, поэтому вот это вполне справедливо и я с этим полностью согласен:
Короче дело ваше. Советовать и убеждать больше не буду.
ЗЫ:И таки да. Я тоже уйду из темы пожалуй.
[Исправлено: Bragus, 23.11.2017 в 13:13]
Старый 23.11.2017, 13:21   137
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
нет никакой гарантии, что в конце года он включится. неважно в 3-й или 5-й раз
Barabas (23.11.2017), Magvay (23.11.2017)
Старый 23.11.2017, 14:43   138
ceramic
Аватар для ceramic
Чушь. Зависит от места покупки (магазина). Вполне можно купить с оригинальными XM-L2 или XPL, как минимум нейтральными. Вот только что купил несколько друзьям (заказали) на XPL. Взял 1А, но были и 3С.
Смотря у какой именно модели, у того что обсуждается -- частота выше стоковых конвоев.
Опять-же -- от модели зависит. Есть и хуже есть и лучше типичного конвоевского качества. Откровенной похабщины/косяков нет. Я именно как тушки и отбирал те фонари для модинга.
Непонятно зачем я ту тему создавал. Как минимум -- нормальное (кроме двухглазика). А есть и просто отличный теплоотвод, яркость, соответственно, возможна не меньше любого бренда в таких габаритах.
Другое дело -- драйвер/управление, там они не фонтанистые. Но на вкус и цвет, да для нерегулярного использования, -- особых причин возражать нет. Тут толпа народу боуритом была довольна, а он просто рядом не валялся, ни качеством тушки, ни герметичностью, ни теплоотводом, ни светодиод не поменять, ...
Нормально там все с этим. (опять-же -- кроме духглазика, но там только с герметичностью проблема, в стоке два светодиода и на таком теплоотводе будут жить долго и счастливо, там чуть больше ампера на светодиод приходится).
При том драйвере и качестве сборке -- переживать нет повода. Включится. Примитивность драйвера и плюсы может иметь.
Для регулярного использования, конечно, смотреть надо в сторону других фонарей, а как запаска -- очень даже вариант и из коробки.
[Исправлено: ceramic, 23.11.2017 в 14:55]
Старый 23.11.2017, 14:57   139
про скилханты h02 тоже такое говорили. а потом они сыпаться начали.
где гарантия, что там через пол-года оловянная чума не начнется или флюс провода не разъест?
Kelevratony (23.11.2017), Magvay (23.11.2017)
Старый 23.11.2017, 15:01   140
ceramic
Аватар для ceramic
Все на свой страх и риск.
Время генерации страницы 0.15832 секунды с 16 запросами
