Просмотров в теме 64964   Ответов в теме 145   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 15.02.2016, 13:56   121
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
По умолчанию Re: Нужны рекомендации по доработке WF-501B
Посмотреть сообщение Сообщение от ELEKTRON-73 :
тоесть чем больше выходной ток у драйвера тем меньше времени будет светить фонарь ?
Естественно!
С уважением, Андрей.
Старый 15.02.2016, 13:59   122
ELEKTRON-73
Аватар для ELEKTRON-73
Последняя активность: 28.08.2016 14:15
а вот допустим если сравнить вот эти два драйвера - на много у них будет разница по времени ?
http://ru.aliexpress.com/st...
ELEKTRON-73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2016, 14:00   123
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
на много
в 2 раза
Старый 15.02.2016, 14:01   124
ELEKTRON-73
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
в 2 раза
))) это понятно ))) а в минутах - ну хоть примерно )))
Старый 15.02.2016, 14:01   125
ELEKTRON-73,
Возьмите на 6*7135, полтора часа света будет.
Старый 15.02.2016, 14:04   126
ELEKTRON-73
http://ru.aliexpress.com/st... у него ток 2100 а у того 2800 - сильно ли это скажется на мощности света ?
Старый 15.02.2016, 14:04   127
ELEKTRON-73
а вообще какой родной драйвер у этого фонарика ?
Старый 15.02.2016, 14:04   128
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
а в минутах
1 час и 2 часа соответственно (на максимальном режиме)
Старый 15.02.2016, 14:07   129
Люмен 200-250 разницы
Старый 15.02.2016, 14:08   130
ELEKTRON-73
ну это по прибору )) а так на восприятие глаза как сильно прям разница заметна ?
Старый 15.02.2016, 14:10   131
Вообще не заметите, зато 30 лишних минут света выиграете.
[Исправлено: Qwertus, 15.02.2016 в 14:11]
Старый 15.02.2016, 14:13   132
ELEKTRON-73
Вообще не заметите.
понял ) спасибо )
а вот этот драйвер точ такой же но только групп меньше ? http://ru.aliexpress.com/st... что бы не путаться )
Старый 15.02.2016, 14:15   133
Программный драйвер, его паяльником не перепрограммировать
Старый 15.02.2016, 14:17   134
ELEKTRON-73
а как это делается )
Старый 15.02.2016, 14:18   135
а как это делается
Там уже есть две группы режимов, между ними переключаетесь по определённому алгоритму, выбирая нужную.
Либо программатором.
Старый 15.02.2016, 14:54   136
ELEKTRON-73
вы вот это имели в виду ?
Переключение в режим низкого и подождите 5 секунд. Как только вы заметите, быстро мигать, наполовину нажмите выключатель питания и режим будет переключаться .
Так написанно в описании на али )
Старый 15.02.2016, 15:01   137
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Берите драйвер на 1.4 А, ставьте режимы 100\10 и пользуйтесь, визуально разница по яркости будет раза в 3-4 всего между 10% и 100%
Старый 15.02.2016, 15:03   138
ELEKTRON-73
я имел в виду разницу между теми драйверами на 2800 и 2100 на максимальных режимах )
Старый 15.02.2016, 15:03   139
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
А я имел в виду то, что написал, толку в режиме 40% практически нет.
Старый 15.02.2016, 15:05   140
ELEKTRON-73
а под водой скорее всего толк будет )
Время генерации страницы 0.12270 секунды с 16 запросами
