Просмотров в теме 391049   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 21.06.2016, 22:27   121
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
4x7135 для платы 8x7135
На ноге 5 - 1х7135 (ШИМ), на ноге 2 - 1х7135, на ноге 6 - 2х7135
Попутно в очередной раз сильно оптимизировал код, поэтому могут быть глюки.
Из нового:
- при включенной опции плавного изменения яркости - при выключении гаснет плавно;
- строб 9Гц запоминается при включенной памяти;
- раньше при стробах с включенной настройкой 7 ток не уменьшался по температуре и напряжению (но полное выключение работало) - теперь должен уменьшаться. (в СК такая же беда, надо исправлять).
Остальные версии поменяю позже.
Тип файла: hex TK_4x7135_u1.hex (2.8 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: hex TK_4x7135_u2.hex (2.8 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: hex TK_4x7135_u3.hex (2.7 Кб, 272 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 21.06.2016 в 22:41]
dandan2000 вне форума   Вверх
garag45 (21.06.2016), zazara (22.06.2016)
Старый 21.06.2016, 22:39   122
dandan2000
garag45, вам какую сделать для потестить?
Старый 21.06.2016, 22:53   123
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Я не успеваю за новоиспеченными следить, при такой производительности.
Если нужно потестить, то без проблем. Тестовый фонарь ТК 3*АМС.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 21.06.2016, 23:07   124
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Вот. Я просто не знаю, что тестить, надо как бы в общем.
Тип файла: hex TK_3x7135_u2.hex (2.8 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: hex TK_3x7135_u3.hex (2.7 Кб, 274 просмотров)
Старый 21.06.2016, 23:09   125
garag45
Понял.
Старый 22.06.2016, 01:07   126
Последняя активность: Вчера 21:30
Сказал(а) спасибо: 541
Это отдельный формат платы - сзади ничего нет. И разводка отличается от 8x. Надо выкроить время потестить.
zazara вне форума   Вверх
Старый 22.06.2016, 07:47   127
dandan2000
Но ее же можно сделать из 8х7135?
Старый 22.06.2016, 07:53   128
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
можно. 2-мя надрезами или одним высверливанием. и можно запросто вернуть обратно. а если бы прошивка была сделана под раскладку - "5-1, 2-2, 6-остальные" - то и использовать, перезалив соответствующую прошивку. а сейчас - нет.
я видно никак не пойму смысла смены раскладки по стабилизаторам в каждой модификации.
[Исправлено: galex, 22.06.2016 в 07:55]
galex вне форума   Вверх
Старый 22.06.2016, 07:55   129
1-1-2 можно сделать, конечно.
Старый 22.06.2016, 09:08   130
garag45
Пока в TK_3x7135_u2 не работает термоконтроль. Настраивается, показывает запоминание, но не работает.
Старый 22.06.2016, 09:09   131
dandan2000
Чето я запутался, какая розводка лучше/универсальнее?
Старый 22.06.2016, 09:23   132
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
универсальнее 1-2-остальные/(5шим-2-6) {чипы/ноги}все уже привыкли к ней
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 22.06.2016, 09:27   133
garag45
при настройке температуры, чтобы сохранить значение - удержание 0,3 сек., короткий клик - выключение без сохранения
Надо бы добавить в описание.
dandan2000 (22.06.2016)
Старый 22.06.2016, 11:24   134
garag45
Версия 3(4) режима выключение коротким кликом (u2)
Всегда остается 4-х режимной, как и из шапки TK_8x7135_u2, или я неправильно понял "3(4)" .
Старый 22.06.2016, 11:38   135
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
dandan2000, по ногам всё так же - для 4х7134 просто странно оставлять в "остальных" один 7135.
Старый 22.06.2016, 11:57   136
dandan2000
Да, 4-й просто отдельно на двойном клике, а третий можно настроить на максимум и будет как трех-режимный.
А когда вы проверяли термоконтроль то сразу перенастраивали температуру или на прошлой настройке?
[Исправлено: dandan2000, 22.06.2016 в 11:59]
Старый 22.06.2016, 12:05   137
dandan2000
ok. Т.е. будет так, обратная сторона чистая.
[Исправлено: dandan2000, 22.06.2016 в 12:11]
Старый 22.06.2016, 12:18   138
garag45
Сначала на старой, потом настраивал несколько раз, потом перепрошивал с предварительным, полным стиранием чипа.
Еще, при смене настроек 11, не запоминается, вернее меняется на ток режима из которого меняется настройка 11.
Старый 22.06.2016, 12:37   139
dandan2000
Не понял.
Вроде после включения лимитов не включается ограничение пока не настроишь.
[Исправлено: dandan2000, 22.06.2016 в 12:45]
Старый 22.06.2016, 12:54   140
garag45
После настройки они(токи) запоминаются и восстанавливаются при повторном возвращении, кроме того режима, из которого применяется настройка 11.
Время генерации страницы 0.13204 секунды с 16 запросами
