57146
124
20
121
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:34
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Вообще люстры живучие, если речь про ПЛ6, но всё изнашивается и/или имеет некоторые небольшие шансы поломаться, особенно при неполной герметичности и в сложных условиях. Поэтому чем сложнее условия и чем больше срок юза - тем больше шанс что устройство в какой-то момент выйдет из строя, хотя бы чисто статистический (хотя при этом доверие к вещи, которая наоборот много где прошла, все пережила и не сломалась - тоже выше, есть такой кажущийся парадокс). Каких-то массовых жалоб на F15 я не помню, но случаи чтобы у них ломались кнопки или случались протечки - иногда бывали. Цитата:
![]() Я разбирал, но давно. Раскручиваете голову посередине, вынимаете оптику, выкручиваете винты и снимаете проставку, выкручиваете алюминиевую пилюлю, извлекаете внутрянку аккуратно чтобы не повредить накладку кнопки. Вроде как-то так. Но оно там проклеено и на соединении головы, и по резьбе пилюли, причем довольно сурово - и без нагрева разобрать сложно, а греть нужно аккуратно потому что оптика и прочие нежные детали. Upd. Собственно, в первом сообщении темы есть же разборка. Может ли там быть ситуация смещения внутреннего модуля с драйвером, чтобы при поджатии аккумом кнопка не дожималась, а вот без батареи при этом нормально щелкала - сложно сказать, я не сталкивался. Какой-то перекос толкателя или внутренного модуля с драйвером, скажем... Ну, наверное почему бы и нет, но не видел такого. Впрочем, вообще мало сломанных F15 видел.
[Исправлено: fnksb, 11.03.2024 в 01:52] |
Ликвидатор (11.03.2024)
122
Регистрация: 24.06.2016 Последняя активность: 30.11.2025 08:25
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
[QUOTE=fnksb;1620898]
Может ли там быть ситуация смещения внутреннего модуля с драйвером, чтобы при поджатии аккумом кнопка не дожималась, а вот без батареи при этом нормально щелкала - сложно сказать, я не сталкивался. Какой-то перекос толкателя или внутренного модуля с драйвером, скажем... Ну, наверное почему бы и нет, но не видел такого. Впрочем, вообще мало сломанных F15 видел. :au Как раз на смещение какое то и думаю. Вчера специально разрабатывал кнопку без батареи , потом вставлял батарею, при надавливании на контактную пружину кнопка перестает нажиматься. Тоже самое обычным карандашом слегка на пружинку нажимаешь - всё, клин. И не сразу начинает работать потом а немного поманипулировать кнопкой надо. Вообщем пока пользуюсь как есть, 2 выезда осталось. Уже написал, что в основном полунажатием пользуюсь и кратковременно. А там видно будет, решусь ли на вскрытие. |
123
Понасиловал сейчас фонарь. Вообщем без батареи подтягиваю пружину зажимом вверх - кнопка работает практически идеально. Вставляю батарею и за виток резьбы до полного закручивания крышки кнопку клинит. Вытаскиваю батарею, снова тяну пружину вверх и опять норм работает. Видимо что то сместилось.
Сама плата с кнопкой как там фиксиркуется? Это наверно вопрос к fnksb. |
125
Вчера решил поковыряться с фонариком. Нагрел обычным феном для волос без фанатизма, начал пробовать откручивать и башка целиком снялась. Не понял сначала. Т.е одевается на корпус и снимается и все. Потом глянул внутрь, там резьба. Накоутил назад голову и о чудо! Кнопка заработала, фокусировка работает но показалось что стала туже двигаться. Возможно только показалось. Вообщем уже присматривался к замене , пока отмена. Что такое было , так и не понял.
