191027
181
23
121
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
В этом сообщении информации - 0
Так как: Светодиоды бывают на подложках разного диаметра /нужно подбирать подходящий/ В тушках фонариков бывают разные посадочные диаметры под них И она точно без колхозинга влезет? [Исправлено: Qwertus, 02.12.2014 в 23:47] |
122
Регистрация: 01.12.2014 Последняя активность: 05.02.2016 14:58
Спасибо, что откликнулись. Фонарь хочу сделать для подводной охоты. В мутной воде лучше теплый свет (муть пробивает). Ну и конечно по первому разу есть нюансы. Диаметр драйвера и подложки для диода 20 мм. И естественно придется колхозить. А MaxFlex5 подойдет для одного диода http://www.d******/p/t4-7c-2...
[Исправлено: Сергей Бакаев, 03.12.2014 в 23:32] |
123
Регистрация: 30.01.2015 Последняя активность: 19.02.2015 04:05
Форумчане, подскажите + -(положительные и отрицательные качества), этого драйвера, LF7135 QLITE Для питания одного светодиода Cree XM-L2, SST-50, SSC Р7 (или Cree MC-E) Входное напряжение 2.8-4.5В Возможность выбора программы режимов (4 программы) Выходной ток 3040мА (High) Группы режимов:
Звезда 1: 2% > 25% > 100% (по умолчанию) Звезда 2: 5% > 30% > 100% > Strobe (10Hz) > Beacon (Цикл: 2Hz мигание 1 секунду, 4 секунды выключено) Звезда 3: 15% > 100% Звезда 4: Режим светлячок (5mA) > 2% > 25% > 100% 8 линейных токовых стабилизаторов АМС7135 Предупреждение о разряде до 2.9В-3.0В (снижение яркости до Low и мигание раз в минуту) Предупреждение о разряде до 2.8В (9 предупреждающих миганий и отключение фонаря) Память последнего режима Диаметр платы 17 мм [Исправлено: Sagittarius, 10.02.2015 в 17:25] |
124
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Нужен драйвер 15мм диаметром для работы от 2*АА (диод 3Вт)
Подскажите, где искать? в родном драйвере стоит микросхема CFC1L - может кто знает, что за таракан и есть ли на него даташит? Сейчас при включении - входное напряжение идет на выход, похоже микросхема пробита. Вот на фасте в драйвере 17мм такой же таркан, но CFC2B
[Исправлено: MSS, 09.06.2015 в 10:48] |
125
трол. |
MSS (09.06.2015)
126
blindnick, да тоже уже попал на эту страничку. Получается только на DX есть хоть что-то
128
Подскажите по индуктивности в понижающем драйвере. Есть драйвер с Ultrafire понижалка 2*18650. Собран на QX9920 (маркировка на чипе leda 1404) типа такой схемы http://beriled.biz/data/fil...
На плате индуктивность с маркировкой 100 (судя по маркировки 10мкГн), она мелкая (боченок 5мм*5мм). Можно туда поставить индуктивность с понижающего модуля, типа LM2596, или какой лучше номинал искать? Есть россыпь горелых материнок, там их полно. Судя по фоткам аналогичніх драйверов - ставят 4R7, 5R2 толстым проводом сделанные. Сейчас на драйвере стоит в параллель два токозадающих резистора по 0,27Ом. По формуле 0,250/0,135 должно выдать 1,8А, но там с трудом 600. Мне кажется причина в индуктивности.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 19.07.2015 в 22:34] |
129
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
MSS, вот вам даташит
на седьмой странице все написано и про нужную индуктивность дросселя, и про ее влияние на ток |
MSS (19.07.2015)
130
Alex TG, спасибо, а то я только на китайском нашел. Тихий ужас.
131
Заменил на драйвере транзисторы 2шт A2SHB ( http://www.vishay.com/docs/... ) на один 80N02 ( http://www.onsemi.com/pub_l... ). Ток потребляемый стал 0,7А. Был 0,2А.
Заменил катушку на самодельную (родная 10мкГн 4*4мм) - намотал на ферите с материнки 23 витка (как на аналогичном драйвере http://www.d******/ru/p/3v-1...). Появилась проблема с перегревом, как мне кажется. Драйвер работает и потом сбрасывает ток до 0,1А (потребляемый от блока питания). Чуть остывает и опять выдает 0,9А с блока питания. Та же проблемма со старой катушкой, но там ток потребляемый 0,7А (тонкий провод на катушке). Если запаять обратно 2шт A2SHB - перегрева нет, но и ток потребляемый всего 0,2А. Что может быть? Может CX-2817 ограничивать мощность? она стоит на управление LEDA Или это в насыщение входит ферит? Разрезать нужно? [Исправлено: MSS, 21.07.2015 в 10:58] |
132
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 16:32
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36287 раз(а) в 16767 сообщениях
133
а он восстанавливается после остывания? как проверить что его пробило?
поставил пока что катушку с ДС-ДС модуля (желто-белый сердечник), а то салатовые с материнки совсем не те, как я понял. Ток берет с источника 1,1А (на диоде 1,8А как и должно быть через токоограничивающие резисторы). Но тоже сбрасывает... Вот думал может выпаять совсем CX2817 и попробовать на прямую... шотки стоят два параллельно на 2А (SS24) ps может и пробивает. сейчас замер сделал падение напряжения - пока холодные 0,17В, как сбросил ток - 0,9В [Исправлено: MSS, 21.07.2015 в 12:11] |
134
135
ясно. то есть он не тянет. какой лучше поставить? SS54? какой там запас берется, двухкратный?
136
137
Да, перегрев диода был. Поставил выводной диод, перенес чуть в сторону транзистор - стал меньше греться диод и перестало сбрасывать.
138
Регистрация: 08.07.2015 Последняя активность: 10.04.2016 13:27
Прошу помощи. Извиняюсь, если не туда.
Есть такой фонарь http://www.vseinstrumenti.r... Китайский хлам с 2-мя безымянными 4в свинцовыми аккумуляторами. Есть желание переделать его в 2х18650 Li-ion + две такие платки http://www.ebay.com/itm/2Pc... http://www.ebay.com/itm/AC-... Таким образом вопрос зарядки аккум решается. Далее стоит родная плата с переключением режимов (ярко/тускло) и сборка параллельно включенных диодов с резистором. Вопрос оставить резистор какой есть или надо выкидывать эту плату и заморачиваться с драйвером? [Исправлено: RRRrrr, 22.03.2016 в 21:02] |
139
140
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
сволочь
