Просмотров в теме 354924   Ответов в теме 740   Подписчиков на тему 171   Добавили в закладки 5
Старый 23.06.2017, 02:27   121
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 20:33
Сказал(а) спасибо: 2262
По умолчанию Re: Требуется ремонт - ищу мастера
Raft, сц600 какой версии?
+ кучка
Старый 23.06.2017, 13:31   122
Raft
Последняя активность: 29.04.2021 01:53
Сказал(а) спасибо: 5
Самый первый, как я понимаю.
SC600 просто.
Кнопка совсем развалилась (
Raft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2017, 17:17   123
Garik.lg
Последняя активность: 03.01.2019 12:05
Добрый день. Может кто нибудь из Уважаемого Сообщества подскажет где можно отремонтировать фонарики Tank007 TK-507 и Tank007 TK-737 в Екатеринбурге или в окрестностях?
Garik.lg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2017, 12:24   124
fork
Последняя активность: 19.09.2017 10:38
Fenix tk 11 Судя по всему требуется замена драйвера, делает кто в москве?
fork вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2017, 21:47   125
Поединок
Аватар для Поединок
Последняя активность: 12.01.2021 02:02
Всем привет. Требуется ремонт Nitecore TM15 не включается... Нахожусь в Воронеже.
Поединок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 00:11   126
Нектон
Последняя активность: 18.09.2017 20:43
ДД! Требуется ремонт в Москве FandyFire STL-V2. Немного работал, на самом мощном и втором режиме выключается за 1 секунду.
Нектон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2017, 12:33   127
vovan77
Аватар для vovan77
Последняя активность: 11.01.2022 22:40
Сказал(а) спасибо: 67
LED LENSER MT7
фонарь совершенно новый,при смене луча,начал моргать.
потом перестал светить в полную силу,но работает.
фонарь не дорогой.
есть ли смысл чинить?
vovan77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2017, 12:41   128
Посмотреть сообщение Сообщение от vovan77 :
Заменить обойму с батарейками?
Старый 27.09.2017, 12:44   129
vovan77
Аватар для vovan77
батарейки новые
Старый 27.09.2017, 12:50   130
батарейки новые
Есть такие батарейки, которые даже новые хуже нормальных старых.
С этим порядок?
[Исправлено: Qwertus, 27.09.2017 в 12:52]
Старый 27.09.2017, 13:21   131
vovan77
Аватар для vovan77
С этим порядок?
много менял.дело точно не в них.
а диод дорогое удовольствие? если менять
Старый 27.09.2017, 13:31   132
Сам - рублей 150-200, но если светит значит он цел. Возможно отпаялся.
vovan77 (28.09.2017)
Старый 08.10.2017, 14:07   133
olegfatalist
Последняя активность: 08.10.2017 17:51
Доброго всем!
Проблема следующая:
после падения с головы на деревянный пол перестал работать фонарь Spark ST6-200NW.
После встряхивания ещё несколько раз включился, но на этом всё.
отражатель, линза на месте, несколько сместился светодиод, сам светодиод вроде целый.
Буду очень признателен если кто-то возьмётся восстановить, фонарь то отличный, меня полностью устраивал, прослужил верой и правдой более 5 лет.
Мыло в контактах если нужно могу дополнительно сообщить телефон, территориально Москва, заранее благодарю!
olegfatalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2017, 22:23   134
pilotv
Последняя активность: 02.11.2017 18:01
Добрый день всем.
У меня в наличии неработающий фонарь Skyray King на 7 диодов. Работал-работал, а потом при очередном включении потух.
Моих знаний и умений хватает только потыкать немного тестером. И насколько я сумел натыкать, проблема должна быть в драйвере, т.к. диоды рабочие и кнопка вроде тоже.
Выбрасывать все же жалко, потому вопрос - возьмется ли кто-нибудь его отремонтировать, и если да, во что это может встать? ).
Территориально я в Одессе, Украина, если что перешлю по Украине Новой Почтой.
Или же, еще лучше, в качестве программы максимум - не ремонт старого драйвера, а замена его на какой-нибудь альтернативный, более вменяемый с бОльшим кол-вом режимов яркости и желательно стабилизацией тока, чтобы яркость не падала по мере разрядки батарей.
pilotv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 17:23   135
Dmi Try
Последняя активность: 09.09.2025 09:53
Au Re: Требуется ремонт - ищу мастера
привет
сломался Thrunite TN32
попала вода в него, во время "купания" в озере, хотя не должна была бы
после этого не подает никаких признаков жизни.
при включении напряжение на светодиоде около 4.6V и все, ни на что не реагирует
кто может помочь?
Dmi Try вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 16:20   136
Dmi Try
отпаял LED - проверил тестером - обрыв в обе стороны
подал напряжение 2.5 - 3V - ноль реакции
видимо, накрылся светодиод. где такой взять с подложкой как я понимаю надо сразу.. ??
Старый 20.10.2017, 20:51   137
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:42
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Если спросить "нужен светодиод такой-то на подложке такой-то" (даже если это будет фото, а не марки и диаметр), то вероятность получить ответ будет много выше
Старый 20.10.2017, 21:53   138
Dmi Try
спасибо за совет.
фонарь Thrunite TN32, 5 режимов включая строб, переключаются магнитным способом.
фото диода и драйвера, прилагаются. горелых элементов на глаз не видно.
диод XM-L2 U2 cool white - подложка медь 32 мм.
диод точно накрылся, но возможно, сначала драйвер накрылся, а от драйвера уже и светодиод? так как вода внутри была.
как бы это выяснить?
напряжение на выходе драйвера - 4.68V (без нагрузки соответственно), во всех режимах. В режиме "строба" вроде чуть меньше., на сотые доли вольта.
ID:	194771 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2017, 22:11   139
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmi Try :
подключить к диоду с соблюдением полярности литиевый аккумулятор, один, или 2-3 последовательно соединенных обычных батарейки
В принципе, трех вольт должно было вполне хватить для проверки, если все было сделано правильно.
Вероятность того, что первым вышел из строя драйвер, мне видится довольно высокой. В хорошем случае драйвер просто функционировал неправильно из-за воды, но это не факт.
Старый 21.10.2017, 00:18   140
Dmi Try
с диодом уже выяснилось - омметром, обрыв. и подачей питания тоже 0 ноль реакции. если на горячий работающий светодиод попала вода, то ничего хорошего с ним произойти не могло конечно.
вопрос заключается в том как выяснить работоспособность драйвера?
напряжение на выходе 4.68 без нагрузки. это много для этого диода, но так как цепь нагрузки разомкнута, то там может что угодно показывать...
не хочется подключать новый диод, не проверив работоспособность драйвера, так как он может выгореть так же как первый в случае если причина была в драйвере...
Время генерации страницы 0.14850 секунды с 16 запросами
