Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 907241   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 01.03.2019, 20:23   121
ghostbuster
Последняя активность: 03.02.2025 07:28
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Наоборот
Так тогда получается в этой схеме все правильно
ghostbuster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2019, 23:25 Автор темы   122
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ghostbuster :
Да, в этой правильно. Для остальных поосьо было другое подключение.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghostbuster (02.03.2019)
Старый 20.04.2019, 04:15   123
Hryak
Последняя активность: Сегодня 16:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
dandan2000, "Версия 4.0 под ТК с выключением коротким кликом (u2)" рабочая ? Фузы правильные ? Чето прошил, вообще никакой реакции нет. Шью "ТК u2 добавлена регулировка напряжения, изменены стробы" все отлично.
Hryak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2019, 09:08 Автор темы   124
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Hryak :
В 4.0 подключение стабов немного другое.
Старый 20.04.2019, 16:50   125
Hryak
О как ! Дык схема вроде обычная, делал по этой https://forum.fonarevka.ru/...
А где обновленная схема, не нашел.
Новую плату делать уже не буду, просто интересно, может в будущем пригодится.
[Исправлено: Hryak, 20.04.2019 в 16:55] Причина: добавил
Старый 21.04.2019, 16:05 Автор темы   126
dandan2000
Для 3 АМС схема та же. Я не помню, для других выкладывал.
Проверю прошивку по ссылке, напишу.
[Исправлено: dandan2000, 21.04.2019 в 16:08]
Hryak (21.04.2019)
Старый 28.04.2019, 11:38   127
ghostbuster
dandan2000, как на вашей вот этой прошивке https://forum.fonarevka.ru/... из включенного состояния можно перейти в минимальный (мунлайт) и максимальный режим свечения? 1 клик с удержанием? только такой вариант?
Старый 29.04.2019, 08:35 Автор темы   128
dandan2000
В мунлайт можно перейти только из выключенного состояния удержанием.
В максимальный - двойной клик.
1 клик + удержание это настройка яркости текущего режима.
ghostbuster (29.04.2019)
Старый 30.04.2019, 22:00   129
ghostbuster
Кароче спаял сегодня драйвер, такая же проблема=тупо не запускается, шью TK_3х7135_u2.hex=все хорошо.
Старый 30.04.2019, 22:12 Автор темы   130
dandan2000
Понял. Сейчас посмотреть нет возможности (ремонт), немного позже.
Старый 08.05.2019, 08:27   131
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 17:04
Сказал(а) спасибо: 718
Решил починить старый фонарик линейником,прошитым когда то давно версией из этого поста (UI2 с поддержкой индикаторного светодиода). Столкнулся с проблемой - все режимы одинаковой яркости, 100%. Изменить не получается. ТС помоги ;(
Старый 08.05.2019, 09:01   132
Hemi
Аватар для Hemi
дико извиняюсь, сам разобрался=) сначала сделал настройку 12, потом на 11 кликах вроде стала меняться яркость=)
Старый 17.05.2019, 15:18   133
Александр Бухало
Аватар для Александр Бухало
Последняя активность: 26.05.2019 00:53
Сказал(а) спасибо: 6
Thinking Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Друзья, кто переделывал красный драйвер 8х7135, расскажите, пожалуйста: он переделывается также, как и зеленый? Есть какие-то особенности? Или они схематически полностью идентичны?
Александр Бухало вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2019, 05:03   134
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Александр Бухало :
Не только красные и зеленые, но и синие и черные (а может и другие бывают) имеют сходную схему, но разную разводку. Как и что резать, надо смотреть разводку конкретного драйвера.
Это если они на attiny13, если "8х7135" на другом микроконтроллере, то описанным способом они не переделываются.
Старый 18.05.2019, 14:56   135
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Где вы взяли эту картинку? там справа неправильно указана точка перерезания.
Старый 18.05.2019, 17:48   136
Александр Бухало
У меня, разумеется, на этом микроконтроллере, 8х7135.
Картинка из первой странице темы в самом первом сообщении. Третья по счету, если считать с начала. Картинка идет после слов:
"ИЛИ (альтернативный вариант перекомутации)"
[Исправлено: Александр Бухало, 18.05.2019 в 17:50] Причина: добавил картинку
Старый 18.05.2019, 23:45   137
Артем Квантов
Понял, это я ошибся. Точнее даже, вы меня сбили: в личке спрашиваете про драйвер от конвоя и красную "тюнинг" платку с прошивкой бискотти, а тут показали другую плату. В итоге я не всматривался, думал это конвоевская платка.
Я тут уже выкладывал фото о том как резать-паять драйвер от конвоя, продублирую.
1. желтым показано как идет дорожка.
2. Как делать для версии прошивки 3.1-3.5
3. Как делать для прошивки 4.0 .
ID:	220631 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220632 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2019, 00:16   138
Артем Квантов
Насчет драйвера конвоя ("зеленый") и драйвера от саймона с прошивкой бискотти ("красный").
Разводка у них одинаковая.
Если это я уже не перепаивал, то отличие только в конденсаторе цепи питания тини.
На платах есть две площадки для конденсаторов, подключены параллельно. У красного конденсатор чуть крупнее и припаян ближе к тини. И вроде как у них немножко разная емкость: у зеленого 10мкФ, у красного 8,3мкФ.
При переделке на версию 3.5 эти конденсаторы подходят, трогать не надо.
При переделке на версию 4.0 эти конденсаторы надо менять в обоих случаях.
ID:	220634 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220635 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220636 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 34 - копия.jpg
ID:	220637 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220638 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2019, 00:50   139
Александр Бухало
Проблема в том, что я новичок в этом плане. Я всего пару дней изучал эту тему. Конечно, я где-то напортачил с вопросами. Не судите строго. До этого я лишь прошивал другой фонарь, драйверы вообще никогда не переделывал. Все здесь для меня "темный лес".
Расскажите, пожалуйста, на какие конденсаторы менять имеющиеся, если собираюсь шить новую версию прошивки 4.0.
Старый 19.05.2019, 01:11   140
Артем Квантов
1-2мкФ.
Но от себя рекомендую не связываться с ней. Там еще резисторы делителя надо менять и супермунлайтный вешать.
Мелкой возни много, а толку мизер. Я предпочитаю 3.5 ставить.
Время генерации страницы 0.16205 секунды с 18 запросами
