192114
629
121
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Знать примерно где будет тмм до создания сб полезно. Вот допустим есть контроллер который будет заряжать АКБ в диапазоне, к примеру, 10-12В. Наиболее рационально срукожопить сб с тмм в тот момент заряда когда АКБ кушает максимум мощности. Тоесть СБ на 30V 30Вт будет менее оптимальна чем 2 сб 15V 15Вт как в случае пвм так и мппт. С учетом потерь на нагрев,провода,кпд.По мне так тестирование одной ячейки не особо полезно, имеет смысл тестировать в сборе для понимания эффективности примененной технологии, разве что убедиться в том что полная мощность элемента не изменяется при делении элемента - хх и кз.
122
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
еще раз, для... мы проверяли возможность получить 3Х напряжение из одной ячейки Санповер (ибо к другим это не возможно применить) физически не разрезая ее на три независимые куска, а делая надрезы по бокам, и потом проверяли, что в итоге получилось.
без допустим, т.к. есть конкретный контроллер с конкретным диапазоном. сечение проводов и т.д. выбирается с минимальынми потерями, вместо шины, бас провод и 16AWG кабеля. вот вот и с каждой ячейкой это делать бысмысленно ЗЫ вернее уже два контроллера, докупил к 8705, на BQ24650 [Исправлено: KOCMOHABT, 16.03.2016 в 11:22] |
123
124
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
125
126
127
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Да зачем все эти пляски с бубном? EVA должна расплавиться чтоб закапсулировать ячейки, она это сделает и при 130С и при 200С и даже при 300... зы. даже если выставить условные 150С то можно до морковкина заговенья водить феном над панелью.. Выставляется температура выходящего воздуха, я вожу феном не в плотную к панели, воздух передаёт далеко не всё тепло заготовке, часть тепла (не малая) рассеивается через подложку и т.д. [Исправлено: VoronNew, 16.03.2016 в 11:46] |
128
129
без понятия, но до расплавления оной дело не дошло. Основное правило - нельзя задерживаться феном над одним местом, всё время водить и будет счастие.. Я это прошёл при изготовлении триплекса из 4мм стекла.. один раз отвлёкся и стекло треснуло, хотя температура была выставлена в районе 300С, а последние панели я вакуумировал на максимальной температуре фена и проблем уже не было. Цитата:
![]() Именно поэтому я уже многократно писал что в домашних условиях сделать лучше чем в заводских используя даже самые отборные материалы не реально. [Исправлено: VoronNew, 16.03.2016 в 11:56] |
130
131
А зачем? Есть полная мощность и есть полезная мощность всегда меньшая,которую предлагается измерить любым резистором, особого смысла в этом нет т.к. будет выделятся мощность от полной и до нуля и эта инфа даст просто факт того что сб имеет полезную мощность, какую-то которую можно измерить мультиметром
.С переменным резистором можно было б поймать оптимальную полезную мощность, но это надо делать быстро ведь облака, нагрев сб да и мультиметры шалят. Если уж говорить о мощности, то об приближенной к оптимальной полезной в тмм, которую иногда указывают производители в ТТХ и от нее отталкиваться аппроксимируя на свое изделие играя с напряжением и током/размером элемента, если уж лень делать таблицы с приборами см. выше. А можно просто купить мппт и мириться с потерями которые,конечно, будут,но значительно меньше если юзать заводские панели с пвм, но польза от мппт стермится к нулю если знание о тмм применено. Разумеется для серьезных систем мппт в приоритете уже только из-за одних потерь в транспортировке.
133
134
он ОЧЕНЬ хорош, и он как и я вовсе не парился с выставлением точной температуры (у него по моему вообще фен без плавной регулировки температуры). Мешок из полиэтилена начнёт плавиться по любому раньше ПЭТ плёнки, а в производстве используют силиконовые многоразовые мешки. В Москве их изготавливают, но опять же накладно..
я пытался, за одну панель (из стёкол) просили если память не изменяет 1200р (чисто за работу), а мне их на тот момент надо было 9шт поэтому плюнул и купил компрессор.. Возьмутся ли они вообще за вакуумирование пластика неизвестно. [Исправлено: VoronNew, 16.03.2016 в 12:05] |
135
приплыли, нету ЕВЫ, ни в Милли, ни в Стеклокомплекте...
нашел тут продадут сколько хочешь, сказали приезжать на производство, цена 450 руб квадрат, отрежут от рулона [Исправлено: KOCMOHABT, 16.03.2016 в 15:27] |
136
137
139
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Что это вообще? Mppt отслеживает точку mpp в реальном времени. [Исправлено: Reyden, 16.03.2016 в 18:25] |
140
на официальной картинке разреза бутырброда ячейки видно чередование дорожек.
так вот подложки две, плюсовая и минусовая, разделенная "узором"на две буквы Ш вставленные друг в друга. А визуально как будто по ячейке идет дорожка... [Исправлено: KOCMOHABT, 16.03.2016 в 18:25] |
