Просмотров в теме 72658   Ответов в теме 131   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 8
Старый 14.11.2016, 22:50 Автор темы   121
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Еще одна прошивка для старого драйвера.
Посмотреть сообщение Сообщение от fenakit :
Да, и не важно какими красивыми словами это будет называться, суть процессов одна и та же.
Только вот в драйвере на диод в любом режиме идет постоянный ток без какого либо ШИМ.
[Исправлено: Tamagotchi, 14.11.2016 в 22:52]
Старый 14.11.2016, 23:35   122
fenakit
Последняя активность: 16.06.2019 13:45
Сказал(а) спасибо: 6
телевизоры не СИД-ы, у них инерция есть.
Конденсатор 100мкф. и дроссель 2,2мкГн. создают гораздо большую инерционность по сравнению с телевизорами.
 Сообщение от Tamagotchi :
В старших режимах - само собой разумеется, в младших, если у Вас НЧ-ШИМ достаточно высокий, пожалуй тоже (конденсатор малыми токами разряжается дольше).
Вообще есть смысл сделать зависимость частоты ШИМа от тока(режима) СИДа, без всяких заморочек с модуляцими.
fenakit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 00:29 Автор темы   123
Tamagotchi
Я вот хотел бы посмотреть, что получится, особенно как это будет выглядеть при плавном переходе яркости от режима к режиму.
Старый 15.11.2016, 00:57   124
fenakit
Здесь все просто: если переход с большего режима на меньший - то частоту ШИМа уменьшаем после перехода, а если с меньшего на больший - то увеличиваем перед переходом.
Старый 15.11.2016, 00:59 Автор темы   125
Tamagotchi
fenakit, И получаем скачек яркости.
Старый 15.11.2016, 14:06   126
fenakit
По идее, не должно скакать. Скважность импульсов остаеися неизменной. Счетчик ШИМа (Т1) не отключается, частота меняется за счет коеффициента деления предделителя. Плюс также постоянно работает П(ПИ, ПИД) регулятор, что также сглаживает скачки при переходных процессах.
Старый 15.11.2016, 15:35   127
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
спор теоретиков и практиков
Старый 15.11.2016, 19:40 Автор темы   128
Tamagotchi
MSS, Это не спор совсем. Пока я вижу, что теоретик еще не представляет, сколько трудностей придется преодолеть.
Старый 15.11.2016, 20:11   129
MSS
Аватар для MSS
И транзисторов спалить
Старый 16.11.2016, 00:26   130
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Так-с. Ну драйвер я собрал, в фонарь поставил, шунт 0,033. Драйвер работает отлично, по его части все ОК.
Но, блин, промахнулся с бином светодиода. Взял 5C4, а он зеленый прям совсем неприлично. Ну вот как так? Как так-то? Еще ради этого бина и бобину раскрыли, чтобы мне 1 штучку продать . Эхххххх. Придется ехать опять и брать 5D1. Ну так лохануться с бином .
Старый 16.11.2016, 09:54 Автор темы   131
Tamagotchi
Maksym, завязывать надо с этими хмелями. XHP50 EasyWhite с CRI больше 90 светят так, что на любой хмель смотреть противно.
Maksym (16.11.2016)
Старый 16.11.2016, 23:44   132
Maksym
Ну все. Поставил правильный оттенок . Еще на звезду припаял второй красный светодиод (первый на плате стоит для маяка и индикаций) для подсветки постоянной, чтобы искать фонарь в темноте (через резистор 47К).
Шунт 0,033 Ом. От аккумулятора заряженного потребляет что-то порядка 1,3 А в турбо - светит норм, ток увеличивать пока не буду, устраивает полностью. И младший режим нормальный. Единственное что, походу, для калибровки термозащиты сейчас буду греть корпус феном - а то аккумулятор сядет и до 50 градусов корпус так и не прогреется .
Tamagotchi (16.11.2016)
Время генерации страницы 0.10513 секунды с 16 запросами
