Просмотров в теме 66933   Ответов в теме 202   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 4
Старый 19.06.2015, 12:57 Автор темы   121
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: DQG Tiny 18650 - обзор.
напаять медных штырьков на свободные участки дорожек и залить казанским. в центрифуге. чтоб посадочное под линзу оставить
Зачем в центрифуге - просто на диод конус одеть, типа как псам одевают, чтоб они себя не грызли
Типа такого:
Старый 19.06.2015, 12:57   122
По крайней мере мой тестер сопротивления не увидел.
показал 0?
Старый 19.06.2015, 13:10   123
Последняя активность: Сегодня 12:48
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36055 раз(а) в 16655 сообщениях
и он неплохую КПТ8 на 2 градуса обошёл
кпт8 одна из самых невыдающихся по теплопроводности паст. просто дешевая и несохнущая, если настоящая. а так она раза в 3 по коэффициенту теплопроводнсти сливает.
но после замены казанского на арктик, в ультрафаере UF-H3, тепло стало отводится ГОРАЗДО быстрее
а не могло оказаться, что дорогущий арктик был намазан просто более тонким слоем чем казанский?
а я думал это чтобы кидать им кости и другие объедки. ну типа с плохой реакцией, которые не могут кость на лету поймать
fnksb (19.06.2015), nomorewar (14.11.2015), Rime (19.06.2015)
Старый 19.06.2015, 13:49   124
Последняя активность: Сегодня 17:11
Сказал(а) спасибо: 17536
Поблагодарили: 39434 раз(а) в 14594 сообщениях
Имхо там серебро только в названии
Просто металлизированные термопасты проводят очень здорово, в том числе Арктик Алюмина, например. Поэтому обычно юзаю непроводящую "керамику".
[Исправлено: fnksb, 19.06.2015 в 13:51]
Старый 19.06.2015, 14:14 Автор темы   125
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Часто читаю подобное, и очень обидно за такое отношение к отечественному продукту
Тем не более, я сам лично проводил как то тест нескольких термопаст, арктик сильвер, (паста, не клей), кптшка, арктик керамика, залмановская, парочка безродных, от кулера зеротерм нирвана комплектную, ещё какая то была комплектная от скайз мугена... И в итоге победила арктик сильвер, на градус отстали кпт8 и керамика, и все остальные еще на градус. Ну и одна из безродных вообще какой то аномальный рез-тат показала, видимо совсем говно))
Так что кпт 8, вполне годная паста, не надо её обижать. Не лучшая, да, но лидерам совсем немного уступает. Ну и к тому же термоклей арктиковский, он ведь тоже её обходит, так что...
Да какой там тонким, я там заливал буквально, что арктиком что казанским, о тонком слое там речи не шло )))
Другое дело что казанский у меня мог быть левым, это да..
Старый 19.06.2015, 14:48   126
при чем тут обиды, паста древняя и основной параметр у нее действительно не выдающийся. но по сути на самом деле он не важен.
при той толщине, что ее надо ложить - без разницы какая там теплопроводность, около единицы или почти 5 как у лидеров. поэтому и результаты такие близкие.
а вот если намазюкать от души, что не было соприкосновения металлов - тут и вылезет разница.
о, дочитал до конца. именно об этом и речь.
вспомнилась история, как у меня знаковый H2b сантехническим залил. а он ему за это драйвер уничтожил
Старый 19.06.2015, 18:14 Автор темы   127
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
galex, ок, можем сойтись на том, что если охлаждение реализовано херово, (типа как в сабже), то кардинально никакой супер-пупер термоклей не поможет
И по этому поводу раздавить литер-другой пятничного пиваса )
Старый 19.06.2015, 19:48   128
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
А не кардинально?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2015, 19:56   129
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
А не кардинально?
А не кардинально и так пофиг
Старый 19.06.2015, 20:40   130
угу. добрался домой, сижу, давлю.
метеором в потолок свечу
Старый 25.06.2015, 12:50   131
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: Сегодня 04:53
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
светомодуль на герметике, зажат между головой и корпусом
ID:	140636 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140637 Нажмите на изображение для увеличения
Admin (25.06.2015), fnksb (25.06.2015), Garrik (25.06.2015), MSS (23.04.2016), Rime (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 12:55   132
kesha101178
реально сделать пилюлю под трипл на 17мм драйвер, но я сначала под тамагоччевский попробую что-нибудь придумать, а если не влезет, то под линейник с тактовой буду че-нить делать.
Старый 25.06.2015, 12:56 Автор темы   133
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Как удалось раскрутить голову и корпус?
Старый 25.06.2015, 13:12   134
Это kesha101178, он вааще все может раскрутить
kesha101178 (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 13:20   135
kesha101178
Rime, грел два раза на турбозажигалке, откручивал руками в обрезиненых перчатках
Rime (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 15:18 Автор темы   136
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
kesha101178, всё таки размягчается фиксатор от нагрева?
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
Так трипл вроде не лезет в колодец, диаметр там 18мм, или около того..
Старый 25.06.2015, 16:00   137
kesha101178
Rime, фиксатор похож на эпоксидку банальную, мне так показалось.
я щас в переезде весь, не все в доступности, нужно по факту смотреть, может нужно будет колодец расточить, а может звезду обточить, вобщем, по факту решать буду. с родной тиркой теплоотвода не будет, нужен трипл полюбому, он ниже, будет место под пилюлю.
Старый 30.06.2015, 09:55   138
nnmd
Последняя активность: 21.02.2016 13:31
Поблагодарили: 22 раз(а) в 7 сообщениях
Трипл на BLF уже сделали.
[Исправлено: nnmd, 30.06.2015 в 10:23]
nnmd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (30.06.2015), kesha101178 (30.06.2015)
Старый 30.06.2015, 10:37   139
kesha101178
nnmd, реализация спорная, уже скоро свой буду колхозить, отпишусь потом
Старый 30.06.2015, 10:46 Автор темы   140
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
реализация спорная
Как тактично..
А я бы сказал- слеплено из говна и палок
Garrik (30.06.2015)
Время генерации страницы 0.13862 секунды с 16 запросами
