111944
285
25
121
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
У вас же - другой драйвер... обрезок. Там тупо директ драйв через транзисторы. Поэтому закорачивая резистор 0,2Ом - вы всю мощность рассеиваете на проводах, катушке, транзисторах... От этого и выгорают там транзюки. Собственно свой драйвер (который 2,5+2,5А) я еще хочу переделать на управление от тиньки - две лапки на каждую по LEDA и никакого ШИМ. Одну настроить на 2,5А, вторую на 1или1,5А. И будет 3 режима 1,5-2,5-4А или что-то в этом духе.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 16.02.2016 в 18:00] |
stradivarius (16.02.2016)
122
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
Благодарствую, вот это меня и интересовало. В принципе как приедут медные подложки перекину на шунтированый новый драйвер. Благо доноры еще есть.
А в какую сторону на форуме посмотреть для простого драйвера на клоно-кинга (3 xm-l в параллели) под тактовую кнопку. Как раз второй кандидат на кастомную пилюлю. Хочется 2-4 режима (мунлайт)-слабый-сильный-(турбо). |
123
stradivarius, на Кинга я бы сделал на базе нанджика 8*амс7135 + мосфет на директдрайв. Там можно использовать Керамика прошивку для тактовой кнопки. Удобно, что шим будет 8кГц. Можно легко сделать вообще без шим. Младший к примеру от одной амс7135 и турбо от мосфета.
124
Немного пофоткал. Бублик - XHP50, +-3.3A
Второй - XML2, +-5A На счет макс токов не берусь точно судить, но такие токи были от лабораторного БП. По паре фоток без обработки и пара сведенных в фотошопе и с поднятым контрастом. Расстояние до здания 217м Ощущение с бубликом - да, яркий гад получился. Но ни туда, ни сюда. Хочу шило ![]() Вариант - оставить родной драйвер и XPL HI или искать где взять XHP35 |
Tamagotchi (17.02.2016)
126
Да, как-то я не обратил внимание на 12В. Тогда можно не спешить выколупывать драйвер. 1А, 12В он сможет легко прокачать, только шунты другие поставить. У него тоже просматриваются 4 кристалика...
![]() А на счет бублика и креста - по моему крест только на зумах может быть. Я что-то ни одного бимшота с крестом не увидел от рефлектора. [Исправлено: MSS, 17.02.2016 в 12:04] |
127
128
129
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Крест следствие неправильной фокусировки, слишком далеко рефлектор от светодиода.
08.01.2016
Поймите меня правильно, б##ть! |
130
ну и я вижу, что нормально сфорусированный - дает бублик
![]() и изза того, что там кристал получается крупнее - у нас и луч шире. На фотках оно все хорошо видно. Что-то по лед калькулятору получается на много ярче будет XHP35, чем XPL. В полтора раза где-то. Еще одну макстач подложку на бангуде заказывать под него
[Исправлено: MSS, 17.02.2016 в 12:31] |
131
132
133
134
135
136
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
137
Прекрасная ясная ночь. Луна...
Взял два куруя и посмотрел бублики от Луны. Переделанный с глубоко посаженными XHP даёт точку в центре. С родной звездой и не стертой центрирующей шайбой - даёт бублик на диоде миллиметра полтора диаметром... Вот и весь секрет. Нужно брать на бангуде большую медную звезду на 32 мм род xpl, xpg, xhp35. Обтачивать рефлектор напильником, чтоб не коснулся проводов. Притерать на наждаке центрирующее колечко и максимально сажать рефлектор вглубь. Колечко тамже на бангуде есть род 9мм отверстие. При этом пилюлю нужно делать на миллиметр выше. За счёт шайбы стертой рефлектор перестаёт прижимать звезду. Или как я обтачивать немного резьбу род корону. Чтоб он глубже сел. [Исправлено: MSS, 17.02.2016 в 20:29] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
crea7or (17.02.2016), Trikster82 (17.02.2016)
138
зритель
MSS, это верно для любого диода или только для дедома?
[Исправлено: Sckipper, 17.02.2016 в 20:36] |
139
Оба не дедомленых. Можете сейчас свой проверить. Если видно Луну. Фокус нашей параболы не зависит от диода и лежит в плоскости среза рефлектора с зеркальной стороны.
Sckipper (17.02.2016)
