274321
181
29
121
Сказал(а) спасибо: 722
Т.е на диоде будет больше(можете прикинуть сколько?). Но я имел в виду разницу в соотношении максимальный/средний. Какую долю от максимума составляет средний режим по задумке автора?
Собственно хочется понять на сколько процентов больше можно делать максимум от возможностей корпуса по охлаждению, чтобы был только первый степдаун, а в минимум фонарь не уходил. Кому как... ![]() Так автоматическое восстановление тока после остывания есть или нет? |
122
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Термоконтроль я не проверял. По идее нет, с чего бы, ясно же написано - понижение режима. Думаю вам стоит собрать этот драйвер, само собой образуется. |
Yurii_Y (25.01.2017)
123
нет.
плавно. несколько секунд. не помню уже - надо исходники смотреть. довольно незаметно понижается. Дальше второй сброс будет, если т-ра продолжит расти. |
124
125
Мы ведь будем иметь некий градиент температур между диодом и микросхемой драйвера, тем больший чем больше расстояние между ними (в Конвое s2+ с триплом там будет больше сантиметра меди), и если скорость отвода тепла от микросхемы наружу ниже скорости притока тепла от светодиода, то температура будет какое-то время расти даже если диод совсем выключить. Вот я и думал что предусмотрено некоторое "окно принятия решения", чтобы не поторопиться с вторым сбросом. Впрочем при плавном достаточно длительном снижении должно успевать остыть.
И все таки, каким будет средний режим при максимальном в 2А?
126
Обычно такие вопросы задают, те кто хотят собрать драйвер сами
![]() Тогда отписываюсь. Описание полноценной версии прошивки, на 1 странице. |
128
Решил переделать фонарь брату, себе он никогда не купит в моем понимании нормальный, переубедить нереально, главное чтобы светил..
Фонарь за 2$, выточенная из меди пластина 5mm, запрессовывается внутрь тупым предметом, никакого термоклея. На удивление, корпус выглядит вполне прилично, без анодирования. Оптика Carclo 26.5mm/medium, выступ пришлось спилить, оринг резиновый 26mm. В кнопке пропаял контакты и поставил нормальную пружину на минус. По компонентам все довольно скромно, использовал IRLH6242, IFSC1008ABER1R5M01, PMEG1020 (сгорит - поменяю), для 1А должно быть нормально. Вместо XP-L V3 5K и резистора, теперь эффективный MiniEagle, диаметром 25.8mm. На заливку контура пошел тугоплавкий припой Sn99Ag0.3Cu0.7, на общем фоне он светлый. Трудоемко это все? Да, уходит много времени на подгонку, важно чтобы еще смотрелось и работало. Спасибо, что на форуме есть отличные драйвера! Итак битва с линейником окончена
[Исправлено: Reyden, 11.03.2017 в 14:08] |
Tamagotchi (11.03.2017)
129
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 549 раз(а) в 353 сообщениях
Замерял ли кто-то эффективность (КПД) драйвера ?
Режимы 0.1А и 0.5А могут быть изменены ? |
130
Изменить градацию режимов? Только если править прошивку. В доступной версии, нет возможности настраивать стартовый режим, включается всегда минимум.
Когда отдавал фонарь в пользование, услышал пожелание, чтобы стартовым был максимум. Нет.., у подобного драйвера довольно высокий кпд за 90%, еще зависит от подбора компонентов, элементная база сейчас лучше. https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Reyden, 12.03.2017 в 20:47] |
131
Было бы логично, если бы цифры по свежей версии привёл сам автор, да и по ссылке измерения другого драйвера.
Да, именно про возможную правку прошивок автором по запросу в готовых драйверах. |
132
134
Это больше относится ко 2 абзацу.
[Исправлено: Reyden, 13.03.2017 в 22:47] |
135
Именно это и значит.
было 2 вопроса, Вы на оба написали некие ответы, не имеющие отношения ни к одному из них. Проще говоря - налили бесполезной воды. Вообще-то измерения кпд и рантаймов - как-бы работа автора, желающего получать деньги за свои изделия. Совершенно неясна, потому что "похожи изделия" могут на практике работать по-разному. [Исправлено: Evgeniy1, 13.03.2017 в 22:52] |
136
Про готовый драйвер, вы уже потом уточнили. Это точно не ко мне. Ну, смысловую нагрузку она содержит. Да без проблем. Постарался помочь, чем смог. Good luck. [Исправлено: Reyden, 13.03.2017 в 23:49] |
137
138
Господа, Вы закончили?
139
140
Evgeniy1, К сожалению, этот драйвер Вам не подходит.
