33453
147
121
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
Alex63, честно говоря, у меня на середине текста мозг сворачивается в трубочку и перестает воспринимать
![]() Мне навскидку кажется разумной такая логика: Из выключенного состояния: - удержание - всегда старт в программируемом широком свете (условно "слабый режим", по дефолту мунлайт). - короткий клик - старт в программируемом широком или узком свете (условно средний режим, боковой или дальний по выбору) - двойной клик - старт в программируемом узком свете (условно сильный режим, по дефолту турбо) Из включенного состояния: - короткий клик - всегда выключение. - удержание - перебор режимов в текущей линейке. - даблклик - включение максимума в текущей линейке. Нужна ли в фонаре с двумя разнонаправленными диодами возможность включать два света одновременно? Честно говоря - не уверен. Кто-нить эти реально пользуется в C22C? Ну, можно по трем кликам всегда добавлять включение-выключение максимума противоположного диода из любого состояния, параллельно с текущим светом. [Исправлено: fnksb, 20.10.2015 в 18:23] |
Alex63 (21.10.2015)
122
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Спасибо, что то действительно перемудрил с предложенной прошивкой - она корнями растет из DL, в котором диоды одно направлены и хорошо дополняющие, а тут диоды в разные стороны, и в основном нужны только отдельные режимы...
Вопрос к владельцам С22С или аналогичных фонарей - кто нибудь реально использовал режим одновременного света, насколько это удобно и востребовано? Из соображений, что одновременный свет скорее экзотика, максимально упростил управление и сделал похожим на родное, только с памятью и переборам мод вверх - Цитата:
работа смешанного - примерно так же, как в С22С Цитата:
Дальний турбо с простым доступом легко реализовать просто по 1кк - выключаем в нем. Цитата:
Коллеги, что скажете? Чувствую, ужу изрядно надоел fnksb своими прошивками, кому тема интересна - включайтесь в обсуждение
[Исправлено: Alex63, 21.10.2015 в 09:24] |
123
Да я только за, только данным форматом не пользуюсь, да и не планирую пока
![]() Цитата:
Вообще основной вопрос - как именно будут пользоваться фонарем? Как ручным универсалом, а боковой свет скорее по фану или как мунлайт? Тогда логично управление, при котором боковой свет включается по удержанию в мунлайте, а короткий и двойной клик включают разный фронтальный свет. То как ручным универсалом, то как налобником/Г-образным фонарем? Тогда должно быть достаточно удобное управление для налобника. В частности, тогда нужна возможность коротким кликом включать и боковой диод на среднем режиме. Ну так может их освободить? Строб - это хорошо, но не в ущерб управлению, ИМХО ![]() Турбо такая штукаЮ его хочется получать сразу из любого состояния, а не через память режимов. [Исправлено: fnksb, 21.10.2015 в 11:53] |
124
Один из основных плюсов флудового диода - это комфортное освещение ужина на походной стоянке/шашлыков на даче/комнаты дома/палатки/дороги при неспешной ходьбе по лужам&буеракам - и тут он ИМХО вне конкуренции с ТИР и с рассеивающими насадками на рефлектор. И для этих целей без особой разницы - ручной он или налобник. Главное- наличие флудового света. Т е как налобник использовать не планирую - для налобника ИМХО лучше ТИР ничего нет, но как ручной универсал, в котором боковой свет не по фану, а в первую очередь для выполнения перечисленных задач - да. Во вторую - действительно комфортно при ходьбе в полной темноте светить не только рефлектором, а и флудовым диодом под ноги, т е ИМХО комфортна связка рефлектор чуть дальше+флуд под ноги. Цитата:
Есть такой критерий - за какое время может быть включен режим. Влет турбо дальний можно включить примерно за 0,5 сек (время отработки нажатия кнопки). В предлагаемом варианте прошивки - за 1,5 сек, если не использовать никакие возможности предварительного запоминания/программирования. Наверное, все зависит от опыта и практических ситуаций, у меня пока не разу не возникало реальной нужды (побаловаться за реальную нужду не засчитываю) засветить турбо мгновенно. Строб от собак - да, было. ИМХО его быстрый вызов важнее, чем турбо. [Исправлено: Alex63, 21.10.2015 в 19:56] |
125
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Делал двухглазого циклопа. Задумка была две тир 10гр. и 60гр. от силовой кнопки. У саймона есть тир 9мм в диаметре, но если 10 себя оправдала, то 60 гр светила визуально на 20. Драйвер 1,4 делил пополам, режимы общие 10% и 100%. В перспективе думал перепрошить на независимое управление.
Не расматриваете вариант для силовой кнопки -облегченный. Режимы например такие: включение - мин бл. кк -управление ближним 5-30-100% дк (1сек) - управление дальним 40-100% 2 к - мунлайт или строб покой 2 -3 сек. блокировка.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 21.10.2015 в 20:51] Причина: фото забыл |
126
С силовой кнопкой пока не пробовал, возможно, это и будет интересно. Доделаю фонарь, поразбираюсь, как управляется драйвер силовой кнопкой - пока не представляю логику процесса. А на фото там не тактовая сбоку?
128
Разбираюсь, как работает МК с силовой кнопкой, насколько сложно переделать на нее. Прочитал несколько тем, но пару моментов не понял исходно.
Так понимаю, что МК за счет емкости после диода при кратковременном выкл силового живет какое то время своей обычной жизнью и меряет напряжение на какой то ноге, подключенной к питанию. Это и является аналогом нажатия тактовой кнопки. Собственно вопрос - в каком режиме должен работать МК, чтобы обработать данные 1-2 сек жизни без питания? При емкости 10 мкф и токе 1 ма (нормальная работа МК) время разряда емкости много меньше 1 сек. Поэтому и недоумеваю - то ли уводится в спячку после каждого фронта, то ли что. |
129
Регистрация: 22.08.2014 Последняя активность: 16.03.2022 06:34
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
Ээээ.. всем привет.
Прошу прощения, так а фонарик в итоге сделали уже? Тему читал читал, так и не понял сделали или нет. Пропустил чтоли? В итоге год уже обсуждаете как режимы сделать?
130
131
132
Последняя разработка (буквально сегодняшняя) - Переделка SolarStorm SC02 на 2 диода /рефлектор+флуд
133
- Дк включает только дальний, т е ближний при этом выключается? Совместные режимы неинтересны? - покой 2-3 сек блокировка - не совсем понял, это что? - кнопка прямого или обратного клика? |
134
как у народного линейника, после 2-3 сек при нажатии на кнопку не происходит ни кокого переключения, только сброс блокировки, а уже следующее нажатие меняет режимы. это сделано чтобы при тряске не просходило случайное переключение. Обратного. Самые распростространенные (дешевле). |
135
Сказал(а) спасибо: 541
С22С использую, чтобы не носить два фонаря: налобник для ближних работ и заливной свет (вместо H602W - полностью не заменяет при текущем управлении) и EDC (свет кастомизируется тирками). Мне удобно, если был бы быстрый доступ в порядке приоритета: к Б_запомненному (или хоть "Б_среднему"), Б_мунлайту (не запоминается), Д_запомненному (или Д_минимуму) и Б+Д_запомненному (или запрограммированному при прошивке). Хорошо бы в перебор совместных режимов (из выключенного 2кк) внести настраиваемый совместный режим (Б+Д_запомненный), а не только из трех прошитых. Б+Д_запомненный сохраняется выключением, а настраивается как описано: Цитата:
[Исправлено: zazara, 28.10.2015 в 13:10] |
136
witalen, сегодня курил несколько тем по силовым кнопкам, не хочу связываться - во первых, полностью переделывать управление, и еще не совсем понятно как, во вторых, все мои последние прошивки на АТ85, а это уже удорожание. ИМХО вам проще использовать отработанную питерскую (или Тамагоччи) прошивку, при этом один - два 7135 распаять только на ближний, ну или я могу попробовать адаптировать его прошивку под ваши цели, но свою делать не буду.
У меня есть с пяток старых хороших фонарей с силовой кнопкой, но я лучше или вставлю в них пилюлю с тактовой и силовую выкину как класс, или если будет совсем лениво - оставлю свою чуть доработанную прошивку, а чтоб не геморроиться с другим управлением, вструмлю малюсенькую часовую батарейку, дабы процессор всегда был запитан. Цитата:
Кстати, думал, что вызов по 2кк Д+Б одновременно сделал для побаловаться, а потом перешью, например, на вызов макс дальнего, но походил пару дней с фонарем, и этот режим как ни странно теперь основной после чисто флудового . Я в той теме немного об этом написал, + фото сделал, как светит режим одновременно Д+Б в лесу. Какими, если не секрет? Мне чисто рефлектрный свет не очень нравится, подумываю о Каркло 048 - немного ее обточить по краю и как раз войдет. [Исправлено: Alex63, 28.10.2015 в 19:34] |
137
Единственное, сильно не нравится всегда ближний в муне включать - хочется быстро получать достаточно света. Но и мун должен быть легко и без префлешей доступен. Остальное более-менее хорошо.
Вы прошивку где-то публиковали? Есть 105-е, есть тиньки 85, не терпится попробовать. Только не знаю еще, как крепить 105-й в Санвей. И как порезать драйвер под два диода? Как получаются максимумы 1.1 и 2.6 при всего 8х7135? [Исправлено: zazara, 28.10.2015 в 21:44] |
138
Давайте подумаем вместе, и я легко под вас подкорректирую прошивку, может, и самому будет удобнее, и вышлю ее вам в личку. Могу и драйвер сделать уже с прошивкой. Там 10 7135, 2 напаяно сверху параллельно двум АМС со стороны пружины. В С20С я делал варварски, но надежно - убрал с родного драйвера все детали, за исключением тактовой, в центре небольшое отверстие под провод на + потолще, народный без пружины припаял к родному впритык по земляному кольцу несколькими кусками толстого провода. Т е остатки родного остались на месте с родной тактовой как каркас крепления народного. В С20С места много, туда таким макаром даже 2 народных вошло. В С22С надо смотреть. Сделайте фото, добавьте к нему чертежик с размерами, может, что и поудобней подскажу. [Исправлено: Alex63, 29.10.2015 в 04:17] |
139
140
А куда второй этаж 7135 ставятся?
Stasyutaoil (20.01.2016)
