Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 85483   Ответов в теме 159   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 5
Старый 06.12.2015, 17:58   121
Ft
Последняя активность: 17.03.2016 21:20
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: USB мультиметр
Здравствуйте
Есть usb тестер KCX-017, нагрузочный резистор, планшет с аккумулятором из 2 ячеек (каждая на 3.7V и 6500mAh) в сумме 7.4V 6500mAh.
Я могу подпаять выводы аккумулятора напрямую в KCX-017, подключить резистор (переключатель на 1А) и разряжая аккумулятор узнать реальную емкость? хотелось бы не убить аккумулятор и тестер если идея провальная как тогда по другому? с зарядки выходит 12V и если ставить тестер между зарядкой и планшетом я получу левые показания да и на тестере 7 вольт максимум написано
ID:	154759 Нажмите на изображение для увеличения
Ft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 18:22   122
Olegro
Аватар для Olegro
Сказал(а) спасибо: 64
Чем вас не устраивает вариант узнать емкость планшета, заряжая его с нуля через ваш
KCX-017.
Olegro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ft (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 18:56   123
Ft
Но ведь зарядка дает 12 вольт, а аккумулятор 7.4v, наверняка ж в планшете всякие преобразования и тестер покажет намного больше
и еще на KCX-017 написан макс. напряжение 7V от 12 не сгорит?
[Исправлено: Ft, 06.12.2015 в 19:25]
Старый 06.12.2015, 19:56   124
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотреть сообщение Сообщение от Ft :
KCX-017 от 12 не сгорит?
А кто его знает? Я бы не рисковал, хотя значения больше 10 вольт он умеет показывать и за 5 секунд он у меня сгореть не успел. Но это не даёт никаких гарантий.
Ft (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 20:00   125
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Не разряжайте липоль ниже 3,3В на аккум (6,6В последовательно)
Ft (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 22:21   126
Ft
вот и я не хочу рисковать
не буду, а в остальном должно нормально выйти? то есть подпаиваю плюс/минус акб к тестеру, на выходе нагрузочный резистор 1А, жду пока напряжение не упадёт до 6.6 В и тогда отключаю, смотрю сколько аккум отдал mAh так?
еще сейчас только понял на выходе с тестера будет же не 5 В а 7.4, если такое превышение наверное светодиод сгорит сразу? там резистор для него на 510 Ом.
Старый 06.12.2015, 22:46   127
m72
Аватар для m72
Светодиод, зелёный, падение пусть 1.5 В. Итого (7.4 - 1.5) / 510 = 0.011 А, т.е. 11 мА.
Не сгорит.
Ft (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 23:15   128
Ft
Спасибо всем! буду делать
Старый 14.12.2015, 02:46   129
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Последняя активность: 10.11.2021 03:12
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
А что лучше взять в качестве недорогого (3-5 у.е) USB тестера?
Ранее подобными устройствами не владел и опыта их использования нет. Смотрю в основном везде мелькает KCX-017. Имеет смысл его взять или же есть что-то лучше?
ЗамПолит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 03:05   130
Посмотреть сообщение Сообщение от ЗамПолит :
За 10 баксов что-то и есть веселее. А в категории 3 бакса у ксх017 вроде не замечено конкурентов.
ЗамПолит (14.12.2015)
Старый 14.12.2015, 03:23   131
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Мне здесь на форуме еще советовали такой, он не лучше?
Старый 14.12.2015, 03:32   132
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Ну у него хотя бы на проводе ничего не падает.
Старый 14.12.2015, 03:38   133
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Да, я тоже первым делом подумал об этом!
В целом много тратить на него не хочется конечно, т.к. крайне редко нужен, но и откровенный шлак конечно же тоже брать не хочу. Так сказать золотая середина нужна, как обычно в общем.
Думаю взять такой тестер и нагрузочное сопротивление.
[Исправлено: ЗамПолит, 14.12.2015 в 04:45]
Старый 14.12.2015, 04:48   134
Memorized
Аватар для Memorized
Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
У меня такой.
Требует аккуратного обращения, можно выломать разъёмы, рычаг позволяет. У хвостатого провод разносит нагрузку.
Игрушка на один раз, потестить раз в полгода ёмкость аккумов и закинуть лежать на полку дальше.
Если есть у кого одолжить из знакомых я бы не покупал.
[Исправлено: Memorized, 14.12.2015 в 04:49]
Memorized вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 08:42   135
Olegro
Аватар для Olegro
Если бы у меня эти тестеры с полки не падали - взял бы еще такой.
Старый 14.12.2015, 09:03   136
Maksym
Так разъёмы и на флешке так же отломать можно, и на тв тюнере - но не отламывают же.
Старый 14.12.2015, 17:38   137
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Может такой нагрузочный резистор подойдёт
Старый 15.12.2015, 00:22   138
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Посмотреть сообщение Сообщение от Memorized :
В том и дело, что одолжить совсем не у кого.
Однако! =)
Но и цена уже становится вполне ощутимой.
А без охлаждения на 2А он очень сильно греется, если так использовать, то сдохнет?
Старый 15.12.2015, 00:42   139
m72
Аватар для m72
Который просто резистор - не сдохнет, он же резистор. Но греется он больше 100 градусов, хотя у него судьба такая. Еще у него первый минус - ток зависит от входного напряжения. I=U/R. R - более менее константа, а вот напряжение не всегда стабильно. Второй минус - только два значения тока нагрузки - примерно 1 ампер и примерно 2 ампера.
В нагрузке с вентилятором тепло выделяется на транзисторе, ему без принудительного охлаждения тяжко. Но зато можно выставить любой ток нагрузки от 10 мА до 3 А, хотя если включать вентилятор, то скорее от 100 мА и до 3А. Так же ток не зависит от напряжения, хоть 3.0 вольта подавай, хоть 5.5, держит одно значение.
ЗамПолит (15.12.2015)
Старый 15.12.2015, 01:47   140
Сильно, рукой до остывания не трогать. Вроде не дох за 2-3 часа. Но калибровка у резистора отсутствует же, т.е. может 1.93 вместо 2А выдавать.
Время генерации страницы 0.15871 секунды с 16 запросами
