Просмотров в теме 170954   Ответов в теме 600   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 1
Старый 08.07.2014, 13:21   121
snapdragon
Аватар для snapdragon
Последняя активность: 11.05.2021 06:08
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 5
А кто знает как на самсунгах определить дату изготовления ?И еще такой вопрос .Есть батарея от ноутбука ,там 6 шт самсунг 18650 ,они все уже убитые ,но осталась плата с разъемом в ноутбук ,можно как то к ней присобачить 1 живой акум 18650 и вставить на зарядку ?или она только на 6 штук расчитана ?
Convoy S3 2.1A u2-3c /Ml 102-v7.0
[Исправлено: snapdragon, 08.07.2014 в 13:33]
snapdragon вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 13:33   122
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Посмотреть сообщение Сообщение от snapdragon :
Именно так. Контроллер не даст заряд. Если он посчитал, что банка сдохла - он блокирует всю цепь.
crus вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 13:35   123
snapdragon
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
а если новые 6 штук поставить 18650 ,то надо ту плату перепрошивать еще как то ?
Старый 08.07.2014, 13:48   124
crus
Да. Нужно ее перепрошивать/сбрасывать. Информация в сети есть. Но она закрыта людьми, которые на этом зарабатывают, в свободном доступе ее нет.
Зы Есть один ламерский способ, но он не всегда срабатывает. Верней он требует батарею, которая просто изношена по % , но работоспособна. Смысл заключается в сбросе счетчика износа %, после замены батарей.
- новая батарея проходит цикл заряда/разряда/заряда (?) в БИОС ноутбука. Без запуска ОС
- после заряда и запуска ОС в ней отключаются все энергосберегающие функции и разряжается аккумулятор
- аккумулятор заново заряжается в БИОС или ОС - счетчик % обнуляется.
Что- то в этом духе.
[Исправлено: crus, 08.07.2014 в 13:56]
snapdragon (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 13:51   125
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Бывает перепрошивка не нужна, все зависит от контроллера. Информацию про перепаковку батарей можно найти здесь.
[Исправлено: Сумской, 08.07.2014 в 13:57]
Сумской вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 13:58   126
Аватар
Последняя активность: 28.06.2025 13:54
Сказал(а) спасибо: 26
Вота блин, я их уже заказал. Как всегда сначала делаю потом думаю. Скоро придет зарядка опус 3100, он могет заряжать до 4.35, только фокус в том что, у него переключатель на это напряжение находится внутри корпуса. Всякий раз разбирать зарядку не комильфо, а есть еще санье 2600 с защитой, если их заряжать на 4.35 защита отработает?
Аватар вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 14:01   127
snapdragon
у меня из 6 батарей ,2 еле живы ,показывают 0.22 и 0.33 ,остальные вообще тупо 0 В.
Старый 08.07.2014, 14:02   128
crus
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Угу. Только стандартный ответ будет таким:
- зачем тебе это нужно обратись к спецам/ищи мастера в своём городе
- купи наш софт
Старый 08.07.2014, 14:03   129
Посмотреть сообщение Сообщение от Аватар :
придётся привыкнуть
blindnick вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 14:24   130
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
- купи наш софт
Возможно, но многие, которых я отправлял на этот форум находили ответы на свои вопросы и решали проблему.
Мастеров по перепаковке так вообще можно на руках пересчитать в Украине и России.
Старый 08.07.2014, 14:28   131
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
отработает, но максимальное напряжение аккумулятора 4,25В а защита настроена на бОльший порого т.к. она аварийная т.е. не для регулярной зарядки от чего попало а на крайний случай.
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 15:28   132
Аватар
Я так понимаю защита имеет ограниченное количество срабатываний? т.е. 15-20 раз сработала и кирдык защите или нет? А то что при перезаряде упадет срок службы аккумов мне пофиг, пусть будет 500 циклов вместо 1000 пофиг.
Старый 08.07.2014, 15:32   133
кирдык акуму
с 300 до 30
Старый 08.07.2014, 15:36 Автор темы   134
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Кирдыка защите не будет, просто она будет срабатывать, когда напряжение на аккуме уже достигнет почти 4.30в, и это будет не раз-три-пять (по неосторожности), а постоянно. Сокращаться будет не количество циклов как таковое, а будет с увеличением пройденных циклов, слишком быстро падать ёмкость. Если грубо, то 50 циклов - 2400mAh, 100 циклов - 2200, 150 циклов - 2000, ну и т.д. Хотя 150 циклов - это год весьма интенсивного использования средним юзером, не так уж и мало. Каждый выбирает сам. Я всегда, разжёвывая людям эти вещи, при этом напоминаю, что именно аккумуляторы сделаны для людей, а не наоборот, и это при всём трепетном отношении к ним многих пользователей - РАСХОДНИК, со всеми вытекающими.
Доступный литий
[Исправлено: Накопитель, 08.07.2014 в 15:38]
Накопитель вне форума   Вверх
gukase (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 15:41   135
Аватар
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
Собственно и я про тоже, по моим прикидкам в среднем аккумы будут заряжаться раз в неделю, это 52 раза в год. Он от деградации умрет раньше чем от неправильного заряжания, мне лишь бы защита не сдохла.
Старый 08.07.2014, 15:42   136
нет никакой трепетности. просто каждой твари вещи - своё место.
с защитой акумов не держу практически - раздарил и продал с фонариками. остальные бурно эксплуатирую в есигах на токах 4...5 ампер, или изредка в фонариках типа 3 ампера на хмель...
но иметь раздельные зарядки для 4,2 и 4,35 считаю в порядке вещей, также как и универсальный мощный SP1. пускай каждая тварь вещь умрёт в положенный срок
Старый 08.07.2014, 15:45   137
snapdragon
Подскажите с 3 В до 2.5 В ,то есть эта разница насколько существенней чем 4.35 до 4.2 В ?по времени скажем работы и емкости .Все таки взять под зарядку 4.2 В батарею 4.2 - 2.5 В либо же 4.35-2.75В ,предпочтительнее ,если ограничение в фонарике до 3 В .Например батарея 3000 мач .
[Исправлено: snapdragon, 08.07.2014 в 15:47]
Старый 08.07.2014, 15:48   138
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
snapdragon, переходи на 4.35, ты с них больше сливок снимешь, чем с 2.5-4.2, не думаю, что будешь покупать те фонари, которые смогут их высосать до конца. Да и остатки эти высосутся только на слабых режимах.
gukase вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 15:48   139
Старый 08.07.2014, 15:50   140
snapdragon
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
переходи на 4.35
подожду может умельцы смогут допилить ml-102 v7 на 4.35 В ,если там чето припаять только то это фигня .
Время генерации страницы 0.13257 секунды с 16 запросами
