Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 389809   Ответов в теме 667   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 3
Старый 15.05.2014, 00:55   121
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
По умолчанию Re: Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100
А что конретно обдувает этот вентиляор?
Если это какая-то микросхема, то может можно на нее поставить радиатор?
Если это целиком ВСЕ-ВСЕ, то нельзя ли пойти по пути компьютеров, напрмер вместо "дна" использовать (я габаритов не знаю) ну напрмер 90 мм вентилятор? За счет бОльшего размера при том же питании он должен потише крутится (лиim бы стартовал). Мои мысли направлены, чтобы спасть можно было.
Радиатор эффективен когда есть теплообмен. В закрытой коробке будет нагреваться воздух и толку от радиатора 0. Вентилятор в 3100 работает на выдув горячего воздуха.
А про большой вентилятор к разработчикам. Не понимаю почему им в голову пришло 25 мм использовать, когда можно было и 40 мм им меньше оборотов надо, да и большой вентилятор снизу это всем приходи идея. Хорошо что еще меньше вентилятор не поставили.
Вопрос к тем у кого штатный вентилятор стоит. При заряде 4-х 18650 током 1А зарядка греется? Воздух горячий идет? Без вентилятора вообще капут - всё быстро перегревается. Со штатным, что я успел первые 3 часа попробовать - воздух шел теплый, но вентилятор возможно не набирал своих оборотов. С новым вентилятором 20 минут заряда - всё холодное. Вентилятор включился через 15-20 сек после начала заряда и работает постоянно.
[Исправлено: KAR2009, 15.05.2014 в 02:25]
KAR2009 вне форума   Вверх
Старый 15.05.2014, 08:27   122
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Вопрос к тем у кого штатный вентилятор стоит. При заряде 4-х 18650 током 1А зарядка греется? Воздух горячий идет?...
Попробовал разряд током 1А свежезаваренных 4-х 18650. Вентилятор включился почти сразу. 20 минут разряда. Напряжение 4,00 В, т.е. выделяемая мощность от разряда не менее 16 Вт. Слегка теплый правый бок зарядки. Выдуваемый воздух новым вентилятором чуть-чуть теплый, как и аккумуляторы. Всё остальное холодное. Температура окружающего воздуха +24. Производительности выбранного мной вентилятора оказалось более чем достаточно, т.е. можно спокойно снижать его обороты. Однако, я пока от этого воздержусь - хочу посмотреть как будет ситуация летом в жару.
Старый 15.05.2014, 09:39   123
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
у меня со штатным особо сильного нагрева не наблюдается. Если заряжать 4 АКБ током 500mA пропеллер периодически включаеся и выключается. если 1000mA - включен постоянно.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 15.05.2014, 14:29   124
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Посмотреть сообщение Сообщение от virus_59 :
Купите ещё один UT61E и измеряйте ток, либо не постите фигню.
Ясно. Вы не в курсе проблем. Двумя UT проблему не решить. Конечно, повторю, лучше, чтобы графики были в два и более параметра, но дома не возможно это делать без больших затрат и подготовки. А оно надо? Уж что есть, тем и пользуюсь.
Считаю, что графики вполне говорят сами за себя. Краткие выводы я написал. Всё видно. Всё наглядно. Более ничего и не надо. Выкладывайте свои графики - обсудим.
Я уже писал про вентилятор. Вы правильно изобразили потоки воздуха с боков и на дне. А ещё сверху внимательно посмотрите, там щели, где ходит "минус" прижим. Данный вентилятор не охлаждает аккумуляторы.
Он вытягивает воздух из самой тушки ЗУ и не более. Даже больше или производительный вентилятор не решит проблему охлаждения самих аккумуляторов. Ставить второй сверху - возможно так. Хотя нужно хорошо промерить температуру и понять, что там.
[Исправлено: +Alexp, 15.05.2014 в 15:50]
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 15.05.2014, 17:14   125
daleko
Последняя активность: 17.11.2020 14:45
Господа, подскажите размер штекера питания. 5.5*2.1 или другой?
daleko вне форума   Вверх
Старый 15.05.2014, 19:02   126
+Alexp
Аватар для +Alexp
Посмотреть сообщение Сообщение от daleko :
5.5*2.1
да. У всех ЗУ: BС-700, MAHA C9000 и BT-C3100 штекер питания 5.5*2.1
Старый 15.05.2014, 20:39   127
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Только не ткните штекер от BT-C3100 (12 В) в BС-700 (3 В) !!!
Старый 15.05.2014, 21:29   128
KAR2009
Вентилятор штатный уязвим, и желательно установить защитную решетку. Кто видел в продаже решетки для 2,5 см вентиляторов?
Сегодня решил взять с собой зарядку. Вспомнил про вентилятор. Пришлось обточить и сделать защиту на скорую руку. Вид подпортило, но зато на душе спокойно...
Старый 15.05.2014, 22:40   129
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Я ткнул )
BC-700 сказала привет... Не храните зарядники в одной куче
SloNicK вне форума   Вверх
Старый 15.05.2014, 23:10   130
+Alexp
Аватар для +Alexp
SloNicK, сделайте на все штепсели наклейки с подписями зарядных устройств. Мне помогает.
Serjj (16.05.2014)
Старый 15.05.2014, 23:19   131
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Я ткнул )
Да уж. Сочувствую! У PowerFocus 3100 блок питания той же фирмы (Ktec) и дизайна как у Технолайн BC-700. Отличаются размерами и выходным напряжением... Если рядом можно легко перепутать. В начале мая чуть-чуть это не случилось. Благо 7 раз подумал и один раз включил...
[Исправлено: KAR2009, 15.05.2014 в 23:22]
Старый 16.05.2014, 08:18   132
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
а может сеточку из нержавейки в размер приклеить? если нету под рукой, любимое сито/дуршлаг жены под нож пустить
а еще продаются наборы для ремонта бамперов, там латунные вроде сетки.
ну или воздушный фильтр от камаза раздербанить, они вдоль дорог в ассортименте вваляются
galex вне форума   Вверх
Старый 16.05.2014, 10:19   133
KAR2009
Смех смехом, а зря производитель не озадачился установкой защитной решетки на вентилятор. Продают их партиями по 1000 штук, цена стальной копеечная. С первого взгляда, еще на пред серийный образец, было видно, что декоративная наклейка черной "изоленты" на вентилятор не серьезное решение, отдающее грубой самоделкой.
Старый 16.05.2014, 14:48   134
+Alexp
Аватар для +Alexp
Ну, первый раз в жизни китайцы к BC прикрепили вентилятор. Ну, чего не бывает. Во второй версии V.2.0 они токи уменьшили. Нагрева фактически нет. Об этом вам пишет и владелец этой версии V.2.0 выше.
А владельцам первой версии есть несколько путей.
1. Прочистить штатный вентилятор. Смазать высокооборотистой смазкой. Уменьшить скорость его вращения, через Омный резистор.
2. Установить новый, но с шарикоподшипником. Также подготовить его к работе.
3. Или убрать вентилятор, если шумит или чего еще.
4. Установить любой другой вентилятор сверху на 12V.
Это всё такой примитив, что и говорить в общем не о чем... Это мне напоминает дискуссию о том, что окно в ЗУ MAHA C9000 светится ярко... До сих пор об этом пишут и пишут...
Мною проверен ток 200mA на всех акках в ЗУ BT-C3100 V.1.0 - ни каких нареканий в ЗУ я не обнаружил. Алгоритмы на малых токах работают в норме. Это огромный плюс. ЗУ прекрасно работает на данном токе на всех аккумуляторах. Прижимы можно усилить простой стирательной резинкой или куском уплотнителя.
На больших токах частично производил замеры. Пока конкретного вывода нет. Температура есть. Но она в пределах нормы, указанной в документации к аккумуляторам. Можно ли уменьшить температуру - посмотреть нужно версию V.2.0
Потом сравнить. И будет вывод.
[Исправлено: +Alexp, 16.05.2014 в 14:52]
Старый 16.05.2014, 19:31   135
KAR2009
Из личного опыта нескольких недель без вентилятора. Без вентилятора рекомендую ток 200 или 300 мА. При 500 мА были случаи перегрева на NiMh с частым остановом зарядки на охлаждение.
Старый 16.05.2014, 21:56   136
+Alexp
Аватар для +Alexp
Обнаружил описки в своих тестах. Аккумулятор использовался ААА емкостью 800 Turnigy800LSD.
Ошибочно было написано 900 и АА/ Я же говорил, что я не писатель.
[Исправлено: +Alexp, 16.05.2014 в 23:06]
Старый 20.05.2014, 16:21   137
dj-on
Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Кто знает это v 2.0 или 1? Или нечто третье?
dj-on вне форума   Вверх
Старый 20.05.2014, 21:25   138
+Alexp
Аватар для +Alexp
dj-on, читайте выше, я писал и говорил об этом.
Повторю. Если продавец явно не указал, что BT-C3100 V.2.0, то данное ЗУ первого выпуска без доработок.
Купить V.2.0 по $39 писали тоже выше.
Старый 20.05.2014, 22:27   139
Ausare
Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Opus will allow Gearbest to sell its remaining stock on hand (at about an hour ago): * about 58pcs. EU / 15pcs. US at the the current gb price of $39, till supply lasts.
When the above supply runs out, Gearbest will still sell new stocks of the charger but will be priced at approximately $55 each.
Кто не успел - тот виноват
[Исправлено: Ausare, 20.05.2014 в 22:28]
Ausare вне форума   Вверх
Старый 21.05.2014, 13:16   140
dj-on
Продавец кста написал в личку что у него 2.0
Время генерации страницы 0.14063 секунды с 16 запросами
