Просмотров в теме 411133   Ответов в теме 837   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 11
Старый 25.02.2014, 21:07   121
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
Ну так SOS это символ - между символами и должна быть пауза. Это не мы придумали:
За единицу времени принимается длительность одной точки. Длительность тире равна трём точкам. Пауза между элементами одного знака — одна точка, между знаками в слове — 3 точки, между словами — 7 точек.
[Исправлено: INFERION, 25.02.2014 в 21:09]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 25.02.2014, 22:01   122
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
INFERION, это я знаю, но между словами у меня что-то типа 6-ти точек, но так как это SOS - для экономии батареи стоит сделать паузу хоть чуть чуть больше (раньше у меня оставалось 2 байта, а сейчас 10).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Вверх
Старый 26.02.2014, 06:57   123
Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Так светляк максимум 50% ШИМ, а минимальный - 100%
я рампинг светляка не крутил. по умолчанию который стоит проверял.
заполнение светляка 1.33%, а минимума 33.3%, какие 100%? это Mod0075 - 255:85
разница в 1мА обычно не уловима.
там всего 1мА. сам по себе, а не разница. в обоих режимах. потребление драйвера без нагрузки.
с ростом подключенных 7135 потребляемый ток растет, потому что эти стабы не умеют работать без нагрузки, начинают жрать ток.
Подкорректировал уровень ШИМ в низкочастотной версии. Проверяйте, только желательно проверить свечение светодиода в светляке во всем диапазоне напряжений.
посмотрел исходники - только лишь значения для мунлайта начнут с нулевого бита сдвигаться при рампинге, а не с первого? что тут проверять-то...
и зря вы к 4.5кГц версии привязались, народ не оценит.
galex на форуме   Вверх
Старый 26.02.2014, 11:21   124
DooMmen
Аватар для DooMmen
Опять начинается... Давайте определимся что от этого доайвера надо.
Я так и не понял на счет того что там у вас одинаковое. Мод0075 одинаков с максимумом рампинга? По яркости, току или ШИМу? Это баг, или особенность драйвера?
По последней прошивке: мы добиваемся низкого потребления в светляке только контроллера, не смотря на увеличение тока светодиода (и такой устраивает)? Или потребление всего фонаря? Или вам важно низкое потребление во всех режимах?
В последней прошивке я уменьшил ШИМ в светляке с 2 на 1. Ваша задача в данный момент - померять ток светодиода и драйвера. Частоту я могу понижать только в светляке, но для начала необходимо определиться со всем.
Если скажете результаты - вечером сделаю еще версию.
Старый 26.02.2014, 12:26   125
раза 3 ведь написал. потебление непосредственно драйвера. без светодиода.
в режимах светляка и минимума. (скорее всего и в остальных режимах тоже одинаковое было бы, если б 7135 без нагрузки умели корректно работать)
это потребление драйвера (микроконтроллер, резистивный делитель, 1 АМС7135 и более ничего)
да. именно контроллера. ток диода я и сам могу подправить.
нет. только в светляке. в остальных режимах оно ничтожно на фоне потребления диода.
рабочий светляк 0.5-2мА, если драйвер сможет жрать при этом 0.5-0.6мА это будет чудесно
я это видел. и без проверки могу сказать ток на диоде упадет немногим более чем в 2 раза, драйвер - не изменится. неинтересно. (с токами через диод я наигрался давным давно)
но попозже могу проверить.
Старый 26.02.2014, 13:50   126
DooMmen
Аватар для DooMmen
И как вы подправите ток диода если я например понижу частоту в светляке до такой степени, что при нулевом шиме на светодиод будет идти например те-же 1.5мА?
С замерами тока непонятно, Idle и не должен давать большой разницы, а каждый драйвер потребляет по 200мкА.
Я вижу смысл только в уменьшении частоты в светляке, но без экспериментов не обойтись (нужна ваша помощ). Нужно шим 2КГц попробовать и уровень шима 0 - будет свет или нет, но это я вечером поправлю и выложу.
Старый 26.02.2014, 14:31   127
ошибся немножко. чуть менее, чем в 2 раза оказалось.
в общем вот результаты, чтоб однообразно было, по резисторам в цепи питания и диода токи измерял (общее потребление/диод):
26LF (255:2) - 2,56/1,48мА
26.2LF(255:1) - 1,97/0,82мА
прошивка Тамагоччи (9.2кГц), со скважностями могу напутать, вроде бы так:
255:2 - 2,46/0,66
255:4 - 4/2,2
для сравнения вытащил из фонаря еще один драйвер драйвер с какой-то из более ранних версий (не помню какую там скважность ставил, 255:4 скорее всего)
4,22/2,22мА
т.е около 1мА экономится все же в вашей версии
Старый 26.02.2014, 14:42   128
а теперь я перестал понимать
что такое уровень шима? коэффициент заполнения что-ли?
в смысле OCR0A = 0x00?
нет, не будет.
точно. спутал, в голове менее 20мкА крутилось.
со снижением частоты будет расти минимально возможный ток через диод. это плохо.
надо будет инферионовскую СДМ тогда реализовывать
[Исправлено: galex, 26.02.2014 в 14:49]
Старый 26.02.2014, 14:49   129
DooMmen
Аватар для DooMmen
Надо пробовать засветить диод при очень низкой частоте и ШИМ=0. Светодиод ведь раньше при 255:2 потреблял 0.3мА? При 0.82мА светится нормально? Во всем диапазоне напряжений? Вечером сделаю несколько тестовых прошивок с разными частотами.
При 255:0 у меня что-то когда-то светилось, только частота была очень низкой.
[Исправлено: DooMmen, 26.02.2014 в 14:52] Причина: 255:0
Старый 26.02.2014, 15:38   130
то было при 9кГц
может питания не хватало? там есть момент, когда при 2.4В стабы приоткрываются немного, т.е при 2.6-2.7В на входе.
Старый 26.02.2014, 16:02   131
DooMmen
Аватар для DooMmen
Про 255:0 - это была совсем другая история.
Так что делать? Если понизить частоту еще - повысится ток светодиода при 255:1, а в сравнении с 9КГц ожн уже увеличился.
Старый 26.02.2014, 18:32   132
Так что делать?
в принципе 0,7мА уже значимая экономия для светляка (+ до 30% к рантайму). я еще проверю как время будет, сохранится ли это для 9кГц.
частоту если понижать, то только с сигмадельтой. с аппаратной ШИМ не стоит.
Старый 26.02.2014, 18:39   133
INFERION
Аватар для INFERION
Программная сигма-дельта медленнее аппаратного ШИМ, так что не факт что лучше. Тем более если у ШИМ длительность импульса минимально допустимая (тогда и у сигмы преимуществ не будет, ибо он не сможет более короткими импульсами поднять частоту). Разве что характер мерцания на шум изменится (если не попасть в круглое значение заполнения), но насколько это приятнее в таких условиях?
Старый 26.02.2014, 18:43   134
ну и фиг с ним тогда.
чета мне уже тоже этот драйвер поднадоел. пора молодость вспоминать и платы травить начинать под импульсники...
Старый 26.02.2014, 21:44 Автор темы   135
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Вот это дело!
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 27.02.2014, 00:10   136
DooMmen
Аватар для DooMmen
Вот спасибо...
Исходники есть? У меня была мысль сделать импульсник, но остановило отсутствие мелкого контроллера у нас (все остальное понаходить можно).
В общем сделал финальную версию с понижением частоты в рампинге и светляке (с возможностью отключения данной функции). Просмотрю код еще и завтра выложу.
Старый 27.02.2014, 01:21   137
INFERION
Аватар для INFERION
В смысле?
Старый 27.02.2014, 01:46   138
DooMmen
Аватар для DooMmen
ATtiny45, 85 есть только в SOIC-е, хотя я сильно не искал.
Старый 27.02.2014, 02:50   139
INFERION
Аватар для INFERION
А, вы об этом. Я в пятницу буду в Харькове, могу подвезти парочку таких МК, если они сильно нужны. Но лично я всё ещё предпочитаю именно SO-8 - они лучше разводятся и удобнее шьются на плате. Из-за преимуществ в разводке часто занимают меньше места. Могу обменять на три штучки в SO-8 (тянул с фарнела, дорого обошлись), а лучше на IRLHM620, если есть. Они мне сейчас нужнее всего.
[Исправлено: INFERION, 27.02.2014 в 02:52]
Старый 27.02.2014, 06:41   140
Вот спасибо
это не вам лично.
просто похоже что из этого драйвера выжато уже все что можно.
Исходники есть?
ну AVSel выкладывал. а так вылизанные прошивки есть, без исходников.
Время генерации страницы 0.14791 секунды с 16 запросами
