Просмотров в теме 79284   Ответов в теме 206   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 05.06.2015, 14:06   121
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
По умолчанию Re: ZebraLight SC52. Часть 2.
Это .Наверное миллиампер? Вот здесь в видеообзоре. с 11 минуты
Ещё раз: 0,122 мА = 122 мкА. У selfbuilt в обзоре получилось 129 мкА на 14500.
[Исправлено: Li-Ion, 05.06.2015 в 14:08]
vorsmann (05.06.2015)
Старый 05.06.2015, 14:09   122
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Все равно не понял если 0.122мА то сожрать 840мАч за год сложно будет нет?
In Fino verytas
Старый 05.06.2015, 14:31   123
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
0,122 мА * 24 ч = 2,928 мАч в сутки
2,928 мАч * 30 дней = 87,84 мАч в месяц
87,84 мАч * 9,5 месяцев = 834,48 мАч
Ну и саморязряд не забываем.
Старый 05.06.2015, 14:49   124
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Ну вот теперь все прояснилось видимо что то упустил. Значит будем энелупы юзать. Они дольше разряжаются. Спасибо за разъяснения.
[Исправлено: vorsmann, 05.06.2015 в 14:52]
Старый 05.06.2015, 15:13   125
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 21:08
Сказал(а) спасибо: 2262
Да, миллиампер.
840/0,127/24= 275
+ кучка
Старый 05.06.2015, 21:10   126
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 27362
Ай печаль обидно черт возьми. Блин хотел себе заказать фирмовый а теперь что....
Заказывай, не боись.
Оказалось, банальная течь через крышку. Сабж переодически берётся в рот, вот слюней и напустил. Сейчас попробую оринг поставить новый, раньше такого не было.
vorsmann (06.06.2015)
Старый 05.06.2015, 21:35   127
Оринг не нашёл. Ниогель исправил ситуацию.
Старый 05.06.2015, 22:50   128
mamiya
Аватар для mamiya
Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
Ну и слава бону что все обошлось, а то я уже побежал свои акумуляторы проверять, напугалы вы меня.
mamiya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2015, 22:55   129
mamiya
Аватар для mamiya
А почему именно фирменный зебровской он же в два раза дорожа за промышленный sanyo? А по концовке всеодно получим тот же sanyo только в фирменной обгортке.
Старый 05.06.2015, 23:02   130
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:05
Сказал(а) спасибо: 6552
Посмотреть сообщение Сообщение от mamiya :
потому что:
а) с платой защиты;
б) фирменный зебровской;
Kelevratony (06.06.2015)
Старый 07.06.2015, 17:47   131
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
По поводу зеброаккумов.... Достал из заначки два 14500, (по словам продавца раздетие зебровские) в районе минусового контакта обильние капли, резко пахнущей липкой жижи (електролита) сечас почищу пойду осмотр делать......
П.С. Снял термоусадку... между плюсом и корпусом сплошной слой електролита частично кристализованого....... второй в порядке видно з первого капли попали
Let the voice of reason shine ©
[Исправлено: Dima.shym, 07.06.2015 в 18:04]
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2015, 19:29   132
Dima.shym
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Здох акумм...... напряжение 3.9-4 В. на КЗ не реагирует..... периодически сичит видно КЗ где-то внутри
Kelevratony (07.06.2015)
Старый 20.06.2015, 13:08   133
Serg2904
Последняя активность: 03.12.2025 18:23
Сказал(а) спасибо: 2015
Читаю, читаю, но всё не могу понять: какой аккумулятор для этого фонаря лучше использовать: Sanyo UR14500P 840 mAh или Eneloop PRO 2550 mAh (панасоник, футжитсу).
Время работы от какого будет продолжительней, например на режиме H1?
Сам все мотаю Sanyo UR14500P 840 mAh и Duracell (duralock, по тестам неплохой ак) 2400 mah, по времени работы между ними разницы особой нет на Н1 около 1 ч., но Duracell заряжается в три раза дольше.
Будет ли преимущество у Eneloop PRO 2550 mAh перед Sanyo UR14500P 840 mAh?
Кто как думает?
Старый 20.06.2015, 13:19   134
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Serg2904, посчитайте запасенную энергию и все сразу будет видно.
[Исправлено: Labour, 20.06.2015 в 13:21]
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2015, 13:36   135
Serg2904
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
Это понятно, если бы оба аккумулятора были бы на одной химической основе.
Кроме того, в инструкции, правда как-то вскользь, написано, что время работы от литиевого и никель магниевого (2000 eneloop) аккум. на идентичных режимах равно.
И мой эксперимент говорит о том, что время работы от разных аккумуляторов примерно одинаково (пусть и реальная емкость дюраселя и меньше, чем 2400).
Так что тут прямой подсчет емкости не совсем работает.
Фонарь литий и никель "жрет" по-разному?
Или я ошибаюсь?
[Исправлено: Serg2904, 20.06.2015 в 14:20]
Старый 20.06.2015, 13:41   136
Labour
Аватар для Labour
Serg2904, нужно считать не емкость, а энергию.
Старый 20.06.2015, 14:09   137
Serg2904
Как считать, по какой формуле?
Старый 20.06.2015, 14:12   138
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
магний
металл-гидрид
Serg2904 (20.06.2015)
Старый 20.06.2015, 14:21   139
Serg2904
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
металл-гидрид
Описался, конечно никель-металл-гидридный аккумулятор.
Старый 20.06.2015, 14:25   140
Labour
Аватар для Labour
Вт·ч
Время генерации страницы 0.14347 секунды с 16 запросами
