Просмотров в теме 226287   Ответов в теме 449   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 11
Старый 16.02.2014, 00:37 Автор темы   121
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2.
опять мне не спится. думаю вот о чем, если будет переключение, то надо сделать и индикацию при смене АКБ... поместиться ли... и автоопределение если АКБ больше 4,35В можно.
Старый 16.02.2014, 01:06   122
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Да, можно индикацию сделать. Можно даже подумать над тем а зачем индикация включенного термоконтроля? Разве что тестить нормально ли прошивка залилась (как у меня было что не нормально). А так раз термоконтроль настроили и забыли о нем. Ну или добавить вспышек при подаче питания - термоконтроль вкл батарея 2,5 В, термоконтроль вкл батарея 3 В, термоконтроль откл батарея 2,5 В, термоконтроль откл батарейка 3 В. От 1 до 4 вспышек.
Автоопределение может быть интересным. Но если у меня, к примеру, одни лыжи - то в настройках будет стоять 3 В. И даже если при форс-мажоре я поставлю Панас - оно ничего не автоопределит. Хотя если у кого-то форс-мажор это лыжа - то будет полезным.
Старый 16.02.2014, 01:08 Автор темы   123
Tamagotchi
Maksym, вот и я подумаю, что не очень надо ТК индикация не очень нужна... это с одной стороны
Старый 16.02.2014, 01:14   124
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Ну а мне кажется что индикация ТК нужна... Я иногда забываю на каком из фонарей она включена, а на каком нет.
Как вариант - засунули батарейку, ИД отморгал состояние тк, (1 или 3 мырга), и через пару секунд отморгал тип выбраной химии, скажем одно или два моргания.
Думаю не имеет смысла, так как вставил батарею 4.35В, он выбрал, защёл в инженерку на чуть подсевшем этом же аккуме, он раз, и переключил...
Имхо лучше руками выбирать...
Старый 16.02.2014, 01:15   125
Maksym
Ну да. А с другой прям у меня и был глюк, где эта индикация позволила глюк выявить.
Старый 16.02.2014, 01:17 Автор темы   126
Tamagotchi
Если не делать автоопределение, то индикацию можно вообще не делать. только помнить надо... тоже плохо, хотя видишь же, какую АКБ вынул.
Старый 16.02.2014, 01:28   127
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Не, не вариант. Память она штука такая, капризная.... На неё надеятся нельзя
Старый 16.02.2014, 01:37 Автор темы   128
Tamagotchi
Вот задачка. Обдумать надо все хорошо.
Старый 16.02.2014, 04:50   129
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Какая-то интересная мысль в голове крутится... Попробую сформулировать:
  • Состояние текущего порога запоминаем в памяти
  • Если напряжение в диапазоне от 4.15в до 4.25в(скорее всего заряженный панасоник) и предыдущее состояние порога тоже для панасоника - оставляем порог=2.5в
  • Во всех остальных случаях для безопасности порог выставляем 3в
Крайние случаи:
  • (опасно)Использовали панасоник, и вдруг вставили чуть разряженный LG - почти нереальный сценарий
  • (опасно)Использовали панасоник, потом поставили заряженную простую банку - наибольшая вероятность. (хотя если порог будет немного выше 2.5 - то все не так плохо)
  • Использование полуразряженных панасоников отработается неправильно, но к последствиям не приведет.
По поводу индикации:
  • можно при установке аккума делать полную "диагностику" фонаря
  • отмаргиваем по очереди термоконтроль - заряд - тип аккумулятора
  • Если 3в - допустим быстро мигаем ИД в течение секунды, если 2.5в - постоянно горим тоже 1 секунду.
  • Если в этот момент нажать кнопку - меняем порог.(Точнее лучше сделать более однозначно: КК - панасоник, ДК - остальные (как запомнить: дольше держим - выше порог))
  • Если будут использоваться только панасоники - то в инженерном меню делаем пункт отключения автоопределения.
  • Возможно ли сделать отключение порога вообще? Когда свет нужен любой ценой.
  • Если в момент включения нажата кнопка (вход в инженерное меню) то автоопредение не отрабатывать.
Вроде все.
Господи, будто бы не фонарь обсуждаем, а какой-нибудь боинг
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (16.02.2014)
Старый 16.02.2014, 12:19 Автор темы   130
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Когда с Rime обдумывали то, что уже есть, еще и не такое было... особенно с маяком
Сейчас понял, что если думать над авто, то да, еще и нижний порог учитывать. Если ниже 4.0В не пытаться определить ТИП. Будет некоторая защита от "юзаных" АКБ.
[Исправлено: Tamagotchi, 16.02.2014 в 12:21]
Старый 16.02.2014, 17:12 Автор темы   131
Tamagotchi
так, ручное переключение готово, но еще не тестировалась. индикация при переборе вариантов в меню частотой мерцания ИД. Чем выше U тем выше и частота мерцания ИД. Думаю, что даже так лучше чем ничего. Но хочется сделать еще что-то, что позволяло бы проверять настройку без входа в меню настроек. Пока думаю.
[Исправлено: Tamagotchi, 16.02.2014 в 17:14]
Старый 16.02.2014, 17:39   132
Maksym
Так при подаче питания моргнуть как-нить?
Старый 16.02.2014, 17:56   133
choosecool
А чем не нравится вариант доработать процедуру отмаргивания заряда, добавив в конце индикацию, и вызывать ее же при подаче питания?
Старый 16.02.2014, 17:59   134
Maksym
Много моргать при подаче питания тоже вредно.
Старый 16.02.2014, 18:23   135
choosecool
С технической точки зрения, или пользовательской?
А при включении моргать термоконтроль+тип акб, и при проверке заряда заряд+тип акб? Слишком много места займет?
Старый 16.02.2014, 18:28   136
Сказал(а) спасибо: 6699
только не просто не пытаться, а принудительно считать что это не панасоник.
choosecool (16.02.2014)
Старый 16.02.2014, 18:32   137
Maksym
С пользовательской. Пока все отморгает - заснуть можно.
Старый 16.02.2014, 18:38   138
choosecool
Посмотреть сообщение Сообщение от Tamagotchi :
+1
Получается по сути только одно условие для порога 2.5в - Если вставлен заряженный панасоник, и до этого тоже был порог для панасоника. на любые другие случаи переставлять порог на 3в. Единственный вариант - вход в инженерное меню с разряженным панасоником, но тут можно не определять тип акб при входе в инж.меню, и по выходу из него тоже не выполнять процедуру.
А выход из инж.меню тоже через прерывание питания?
Старый 16.02.2014, 18:49   139
Maksym
Ага, через прерывание. Выставляем панас в меню, прерываем - а оно опять определяет лыжу . Жесть.
Старый 16.02.2014, 19:07   140
choosecool
Ну я уже писал, что если предыдущее включение было в инженерном меню, то автоопределение не отрабатывать.
Ну или делать смену типа в режиме индикации заряда. Хотя можно и то и то.
Время генерации страницы 0.12609 секунды с 16 запросами
