57055
167
121
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Помнится на какую-то модель на форуме жаловались (TX25C2?) на сильный износ контактной площадки. Я считаю, что наиболее грамотно механизм реализован в T100C2 и T20C2 старом, через кольцевой контакт. И анодированная резьба, и безпроблемное переключение. Только ограниченное число режимов... Или имеется ввиду втулка на тэилкапе? Они разной высоты? Или просто дублируют друг друга? [Исправлено: atm, 31.07.2014 в 01:45] |
122
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Она самая, которая на ``-'' аккумулятора давит.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
123
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
124
Ясно. Спасибо. Просто у G25C2 4 режима, и максимальный режим включается при контакте торца корпуса с круговым контактом на плате в голове.
125
126
Про упор я знаю
127
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Про жесткость пружины тейлкапа skif упомянул по отношению к аккумуляторам - что если бы сделали более длинный ход пружины в тейлкапе, то все влезало бы и держалось без проблем.
Шпеньки да, меня тоже бесят. Ну вроде не часто переключаю режимы )). А вообще конечно смазка напрашивается, но нужна какая то электропроводная. Аккумулятор есть не защищенный саньо, пока пользую с ним. Но что у фонаря с защитой от разряда хз.
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 31.07.2014 в 10:17] |
128
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Мазал и силиконовой (силикот) и смесью литола с моторным маслом (что лучше в плане сказочно лёгкого хода резьбы).дребезга контактов нет. Смазка темнеет и та и эта, ибо алюминий он такой, что даже без всякой смазки потрите пальцем по алюминию и палец потемнеет. Так что давно не парюсь и все иглы мажу литол+шелл хеликс ультра(консистенция 10-15ти процентной сметаны).
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. |
PASHA (01.08.2014)
129
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
shruzzzz, сам EagleTac рекомендует для электроконтактов смазку DeOxIt. Она не электопроводная, но очищает окислы.
130
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
SuperFonarik.ru, к слову, то что использует и советует использовать EagleTac вовсе не является смазкой http://store.caig.com/s.nl/...
131
vinipux, является:
http://store.caig.com/s.nl/... Цитата:
132
SuperFonarik.ru, Тут даже по контексту ясно, что смазывает стоит толковать просто как смазывает и предотвращает окисление, улучшает проводимость, а не уменьшает трение, чего все и пытаются добиться.
133
vinipux, в целом мы с вами согласны, но антифрикционные свойства у тонкой пленки этой "смазки" хорошие. В даташитах каких-то точных значений не нашли, но при небольших нагрузках фонарных резьбовых соединений - намного лучше большинства консистентных силиконовых смазок.
134
SuperFonarik.ru, Вы не поймите меня не правильно, я просто констатирую факт. Чтоб не побежал кто-то за DeoxIT'ом уверовав в его невероятные смазывающие свойства (сам же производитель рекомендует), а потом не был разочарован.
Я вовсе не пытаюсь сказать, что DeoxIT это плохо
135
Но нам бы и не хотелось, чтобы этот "кто-то", прочитав данную ветку, уверовал в то, что DeoxIt - плохая смазка, и начал смазывать контактные площадки в орлиных головах разными моторными маслами, масленками от дедушки и силикотами, а потом жаловался, что у него орел не переключает режимы, и, как результат - начал жаловаться на "плохую конструкцию".
Вы же понимаете, что в российской человеческой природе принято верить на 100% тому, что пишут обычные люди, и на 0.1% тому, что пишут официальные дилеры
136
SuperFonarik.ru, нет нет, что Вы!
Я вовсе не имел в виду, что литол или моторное масло там будет лучшим вариантом. DeoxIt хорош, но стоит понимать, что в первую очередь он является очистителем контактов и превентивной защитой от образования окислов. Но признаюсь, что 59 мл флакон DeoxIt'а у меня простаивает, в то время как Nyogel 760G трудится на славу
137
вечный n00b
Вообще есть ли смысл смазывать то что имеет такую иглоскопическую поверхность соприкосновения, и кроме того должно обеспечивать контакт? Нет ли противоречия, если смазка к тому же не токопроводящая?
138
А вот если контакт обеспечивается пятном 0.5 кв.мм. - то пленка окисла на этом пятне будет критичной. И DeOxIt как раз не призван токопроводить, он призван держать это пятно контакта в чистоте. Чем он и занимается. |
139
Нужно помнить о зависимости давления от площади пятна контакта. Отсюда и прекрасная работа фонаря при использовании диэлектрических смазок.
А токопроводить DeoxIT всё-таки призван Ну и предотвращать окислы само-собой..
