109943
145
121
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
122
Сказал(а) спасибо: 340
И что? Какое это имеет отношение к:
Делитель как раз и развязывает "-" с тем конденсатором, что и позволяет ввести гистерезис. Пусть он хоть 10000мкФ будет зашунтирован - сопротивление между ним и кондёром остаётся... [Исправлено: INFERION, 13.04.2014 в 00:15] |
123
Зачем? Лепил уже 1 Ом последовательно с катушкой, чтобы замерить реактивный ток. Результат на выходе был таким же.
Касательно второго - осцилограмма уже была выложена ранее. Смотрите внимательнее. |
124
т.е. по задумке генерация должна задаваться этой цепью? тогда делитель вообще вообще не нужен, подаем на вход IR меандр 50% нужной частоты, индуктивность сама напряжение поделит
125
А что смущает? Сопротивление 1,8M, амплитуда 15V, частота 100кГц, на сколько изменится напряжение на нём за 5мкс? 15V/1,8М*5мкс/10пик=4,167V. Т.е. амплитуда на кондёре около 2V. Это много? Это совсем немного, к этому моменту компаратор давно поймает хороший фронт. А значительная ёмкость будет вредить своим переходным процессом при изменении напряжения питания.Нет, знаете? Просто так влепил туда эту цепь. От нефиг делать. Эдакий аппендицит с журнала "Радио"
...Скорее форсироваться, ибо генерация будет и без неё. Слишком медленный компаратор, других не было. Да и с этой цепью частота стабильнее. Цитата:
. Я сам раньше так делал, но этот вариант мне нравится больше. Тут можно делитель на входе перевесить на 78L12 и получить обычный импульсный стабилизатор напряжения. Я ещё предлагал на делитель через кондёр ЗЧ подать, а преобразователь нагрузить динамиком. Тоже интересно. Я такое когда-то делал - звучит шикарно...Вот что за привычка ставить всё в штыки и ну никак не соглашаться? Всё плохо, оно не работает, работает неправильно, можно было сделать лучше, что дальше?
[Исправлено: INFERION, 13.04.2014 в 02:09] |
126
![]() и в штыки никто не ставит, просто когда я не понимаю, как это работает, это меня пугает ![]() изначально глянув на схему я не обратил внимания на 10-ти пиковую цепь а посчитал, что по задумке генерация должна возникать за счет "плавания" делителя и емкость 470мкф тут явно не в тему, не так ли? потом оказалось, что незамеченная 10-ти пиковая цепь источник генерации, ок. |
127
[Исправлено: INFERION, 13.04.2014 в 03:21] |
128
мне был непонятен источник возникновения генерации |
129
Испытал эту схему:
Только у меня не оказалось под рукою компаратора - влепил LMV321. У него дико слабый выход, но для теста сгодился. Где-то валяется TSV631 - зверский ОУ, попробую найти и заменить. Так вот. Со снижением тока частота растёт, и что забавно - амплитуда колебаний за ключём начинает падать после определённого порога, а затем и вовсе пропадает и драйвер переходит в линейный режим. При этом всё время среднее напряжение на шунте равно опорному. До нуля ток убрать не получилось из-за смещения около 0,3мВ. Я смотрю, что у всех попадавшихся мне ОУ смещение всегда положительное. Да и в даташите я отрицательных значений не встречал. Если добавить в схему TS5A3159, то можно во первых усилить ток, во вторых таки заставить ОУ работать как компаратор, и во третьих проинвертировать его выход, перевернуть ОУ и заставить смещение наоборот помогать глушить намертво схему при REF=0. Это сегодня и попробую. Мне бы только разобраться с повторяемостью знака смещения, ибо это важно для необходимости глушить схему в ноль. ---------------------- Не, ОУ не годятся. Усиление ошибки на ВЧ сильно ограничено и даёт о себе знать - реактивный ток огромен (0,6A у меня) и увеличение индуктивности приводит только к снижению частоты. Смещение у TSV631 оказалось противоположное и схема могла сбросить ток до нуля. Нужно искать хороший компаратор. [Исправлено: INFERION, 20.06.2014 в 20:40] |
Tamagotchi (20.06.2014)
130
Дальнейшее развитие идеи:
Когда не хватает напряжения - МК регистрирует отсутствие прерываний на FB, увеличивает ток на определённое значение (например на 5%) и на такое же заполнение выкручивает ШИМ второго ключа (вход Boost). Как результат - с точки зрения драйвера у СИД на 5% уменьшилось падение, и на столько же увеличился ток, соответствующий исходной яркости. Так можно повышать напряжение, однако ценою снижения эффективности из-за растущих пульсаций. В многоканальной системе этим ключом можно глушить ненужные каналы, в которых из-за смещения течёт небольшой ток. Им же можно и устранить эффект смещения, используя быстрый ШИМ на малой яркости. Подобрав оптимальный реактивный ток (индуктивностью дросселя, около 200мА) можно поднять эффективность СИД в мунлайте и уменьшить влияние разброса параметров СИД при параллельном включении. Схемотехника практически повторяет понижалку, отсюда и аналогичный КПД и габариты. К тому же МК можно усыпить крепким сном, и лишь периодически обновляя заряд в кондёре опорного значения. Быстрый ШИМ позволяет передавать с большой скоростью какие-то данные, что полезно для кодирования света для оптической ОС. Как-то вот так... [Исправлено: INFERION, 20.06.2014 в 21:33] |
131
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
По поводу buck-boost, нашел вот такое довольно интересное сравнение различных топологий. Максимальный КПД при практически равных входных и выходных напряжениях получился при именно Buck-Boost топологии. Как я помню у тиньки есть два PWM выхода. Как думаете возможно ли сделать драйвер по такой схеме ?
132
PDM, ну так это же обычный косой полумост. Как мостовая схема, вроде этой:
Только два ключа заменены на диоды. Асинхронный Buck-Boost, со всеми выплывающими последствиями. Имеем довольно низкий КПД из-за диода на выходе. Есть ещё и всякие SEPIC'и и инвертерные топологии, но там тоже море недостатков... Цитата:
Возможно, но я давно хочу уйти от чисто программных реализаций. Проблем с ними много, а если можно усложнить схему всего на 1 компаратор и получить кучу профита - смысл заморачиваться? Компаратор, кстати, присмотрел вот такой: http://www.farnell.com/data... С ним около 300кГц частота должна быть. Индуктивность где-то на 4,7мкГн должна нормально смотреться. Шунт с падением на максималке милливольт в 100. Решить только проблему со смещением, чтоб надёжно глушить преобразователь. Придётся, наверное, питать компаратор с лапы МК, и подтягивать TS'ку резистором. В таком случае можно поискать и более интересные компараторы с открытым стоком (выбор больше). [Исправлено: INFERION, 20.06.2014 в 23:45] |
PDM (21.06.2014)
133
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Идея очень интересная, особенно если учитывать возможность работы без PLL, а так и придется, так как удобнее использовать выходы OC0A, OC0B.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
134
Почему? Как раз для мелких оно и интересно. На малых токах потребление низкое, мунлайт работает лучше, частота не ограничена и можно брать мелкие компоненты, а компаратор габаритами не больше TS'ки. В мелкий фонарь можно воткнуть лёгкий полевик и выкинуть TS'ку. По габаритам то же самое и выходит.
Без PLL у меня сейчас и программный работает хорошо. На 4МГц тактовой. Аппаратным можно рулить с МК, затактированного вообще от собаки, и забить на потребление МК (десятки микроампер) и BOD (на такой частоте вместо него и RESET хорошо работает). [Исправлено: INFERION, 21.06.2014 в 00:53] |
135
Пробовал, при большом токе КПД печален )
Если получиться то было бы замечательно ) |
136
Я тоже поигрался и бросил.
Делаю понижайку в него... а дедомленный диод получается практически внутрь рефлектора задвигать надо для фокусировки... ЗЫЖ Я про COURUI |
137
Потому что режимы аналогичны инвертору - самой неэффективной топологии. Хуже только обратноходовик с многообмоточным дросселем...
Это для какого напряжения? 3V на выходе? Уже как минимум 100*0,5V/3V=16,67% потерь на одном только Шоттки. Я могу предположить, что у такого косого полумоста КПД будет порядка 75%. Это уже со всеми потерями, включая шунт. [Исправлено: INFERION, 21.06.2014 в 02:00] |
138
В статье речь шла о напряжении около 20В и токе 2А.
А у меня Boost-Buck. причем Boost он только в максимальном режиме ) +ограничение по включению Boost при Uвх. не менее 3.3В, а на выходе 1 XM-L2 на 6А, то есть 4В. Проверял фокус таким образом (на расстоянии метров 10(лучше больше) ставиться фонарь и светиться в рефлектор исследуемого фонаря) вышло что и с центрирующим, белым колечком фокус довольно точный. [Исправлено: PDM, 21.06.2014 в 02:31] |
139
Tamagotchi (21.06.2014)
